SSC Forum
SSC Forum (http://www.subaruclub.se/forum/index.php)
-   Motor (http://www.subaruclub.se/forum/forumdisplay.php?f=88)
-   -   Svajande laddtryck? (http://www.subaruclub.se/forum/showthread.php?t=67273)
Viom 2009-05-07 21:51
Svajande laddtryck?
Hej.
Har fått bekymmer med laddtrycket på min Wrx 01á. Om man ligger på 2800/rpm på femman och stämplar fullt så vill liksom inte laddtrycket stiga jämnt utan det pendlar som bara den mellan 0,8 till 1,4 tills man har fått upp varvet ganska mycke.
När man börjar närma sig 4500 och uppåt så lungar det ner sig och stannar på 1,2 som det ska. Det funkar mycke bättre när man har högt varv och gasar på, då är laddet mer stabilt o lägger sig på 1,2 - 1,3 ganska snabbt.
Det händer också bara ibland, men mer o mer frekvent?
Bilen är trimmad av Jrm och har utöver standard 3" med racekatt och downpipe och Hks dump. Dumpen öppnar väldigt tidigt har jag märkt. Behöver knappt ge nån gas för att den ska släppa ut. Gör Hks dumpen det eller kan den va för löst spännd för att tidigare ägare gillade när det pyser o har sig?
Någon som har varit med om samma sak eller kan ha några tips om vad som brukar spöka? / Henke
kamikaze 2009-05-07 22:04
RE: Svajande laddtryck?
Ja jag och bror har faktiskt varit med om exakt samma symtom som du beskriver och då va det mycket riktigt dumpen som va för löst spänd och därför öppnade innan den igentligen skulle.
Du får spänna den och se om det blir bättre
Viom 2009-05-08 10:13
Får testa o spänna den lite då, men hur mycke? Vid vilket tryck ska den öppna så att man inte spänner för hårt?
5vensson 2009-05-08 13:12
Jag har haft samma problem med min. Fick rengöra boost solenoiden sen försvann det.
/Johan
Impreza WRX STi -02
Ecutek 3
3" från turbo
Walbro 255l
HKS panelfilter
HKS Iridium HR8
kamikaze 2009-05-08 16:10
Det vet jag inte, du får helt enkelt pröva dig fram.
Spänna lite, ut och gasa och se om det räcker, är svajningarna kvar så får du stanna och spänna lite till ända tills du är nöjd.
Skulle det va så att du spänner så mycke det går men ändå inte blir nöjd så går det nog att byta fjädern i dumpen till en hårdare variant och fortsätta spänna, det gick på våran i alla fall (Blitz)
Det är inte bra att köra med en dump som inte öppnar alls då kan turbon ta stryk, men den ska inte heller ligga och "tjuvöppna" när man inte har släppt gasen då försvinner luft ut som ECUn tänkt blanda med bensin.
Viom 2009-05-17 00:40
Har tagit o åtg. dumpen nu och det verkar som att problemet har försvunnit.
Men eftersom det bara uppenbarar sig ibland så kan man inte vara säker på att det är borta så tänkte rengöra "boost solenoiden" också men lite novis på boxer motorer så vet jag inte riktigt hur den ser ut eller var den sitter? Lite hjälp med detta vore vänligt =).. / Henke
challe 2009-05-17 10:09
Har du läst den här tråden
http://bbs.impreza.nu/dc/dcboard.php...ng_type=search
Ang rengörning så är det bara att ta loss solenoiden och spreja på rengörningsmedel (typ bräkleen) och sedan blåsa ur lite försiktigt med tryckluft :)
Viom 2009-05-18 21:27
Skulle ta bort solenoiden idag för lite rengöring när jag fick syn på nått jag inte sett tidigare. Slangen som går ifårn Wastegate T-korset till solenoiden var uppklippt och typ ihop skarvad med en liten plastgrej. Varför detta påhitt? Misstänker att det har nått med laddtrycket att göra men hur? / Henke
Adam K 2009-05-19 08:10
Om den bara är skarvad så påverkar det inget nu.
Bilen kan ha haft någon eftermarknads laddtrycksstyrning förut.
Vad du kan kolla (känna efter) är om restriktor-kulan sitter kvar i slangen från kompressorsidan till T-korset. Det borde den göra, men ändå.
Viom 2009-05-19 09:18
Om den bara är skarvad så påverkar det inget nu.Bilen kan ha haft någon eftermarknads laddtrycksstyrning förut.Vad du kan kolla (känna efter) är om restriktor-kulan sitter kvar i slangen från kompressorsidan till T-korset. Det borde den göra, men ändå.
Nja, skarven ser mer ut som en strypning eller så är den helt strypt. Pillade aldrig bort den o tittade då den såg ut att vara svårt att få dit den igen :-). Tänkte om det är något typ JRM brukar göra när bilen trimmas? / Henke
specialized 2009-05-19 13:32
Den enda `strypning`som ska finnas på den slangen förutom T-korset, är den restriktor som sitter inne i slangen, en liten kula med ett hål på 0.7 eller 0.8 mm.
Mindre hål= Ostabilare, lite högre laddtryck, snabb respons på gas.
Större hål= Stabilare laddtryck, men segare att få ladd.
Vissa behöver en sk festo-ventil för att justera in rätt storlek på hålet.
Det du har sittandes kan ju vara en yttliggare strypning som gör att laddet svajar, svajande ladd kan vara ett av symtomen på för liten restiktor.
Men mitt tips är att rengöra solenoiden först, om du inte gjorde det, eftersom det verkar ha fungerat bra innan ??
Hjälper inte det, så ta bort "skarven " och kolla vad det är .
Borde inte vara något Jrm har monterat :)
Mvh Mattias- som testat olika storlekar på restriktorn :)
_____________________________________
http://www.garaget.org/?car=18857
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/view...bumName=ssi947
Google gör mig smart, Photoshop gör mig snygg
b20mannen 2009-05-22 17:53
Den där skarven sitter som standard på väldigt många av våra bilar. Det är för att slangarna till WG och kompressorhuset, inklusive t-korset liksom "tillhör" turbon.
Viom 2009-05-24 20:30
Den där skarven finns också, sitter typ 5 cm efter t-korset och ser väldigt orginal ut. Men den skarven som jag pratar om sitter nästan framme vid selenoiden och ser väldigt hemmagjort ut. Typ avklippt med avbitare och sen ihop satt med den där konstiga blåa skarvsaken. Jag har ialf rengjort samt testat funktionen på selenoiden nu med 12 v och den öppnar som den ska.
Felet har dock ändrat sig ifrån att sluta svaja till att ligga stadigt på 1.1 som topp på 4 o 5. Har tappat 0.3 bar nånstans. Trycket låg stadigt på 1.1 innan jag rengjorde selenoiden också. Vad ska man titta på mer? / Henke
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 02:54.
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
Adsense Management by Losha
