Gammal 2019-02-11, 19:42
farbrorflums avatar
farbrorflum farbrorflum är inte uppkopplad
Standard Sekundärluftpump
Detta verkar va ett vanligt problem på många Subaru.
Har någon en billig lösning?
Eller ev vart man kan köpa billigare delar?
Tips på youtube klipp lr likande mottages gärna
Gammal 2019-02-11, 19:50
Frostys avatar
Frosty Frosty är inte uppkopplad
Köpte pluggar till systemet och fick felkoderna bortprogrammerade.
Pluggarna kostade väl 600 med fakt och avgifter.
Gammal 2019-02-11, 21:03
farbrorflums avatar
Fungerar bilen som vanligt efter pluggning?
Hur går de med avgastestet på bilprovningen?
Gammal 2019-02-15, 10:48
antosims avatar
antosim antosim är inte uppkopplad
Ett billigare alternativ är att 'lura' ECUn med några enkla komponenter.
Instruktioner, tyvärr på tyska, men relativt enkla.
https://filehorst.de/download.php?file=cDJjHJnD.
Tips från
http://swesubaru.forum24.se/swesubaru-about7701.html
Gammal 2019-02-16, 19:05
Frostys avatar
Bilen fungerar som vanligt efter pluggning.
Bilprovningen märker inte det eftersom systemet bara är aktivt under kort tid vid start.
Gammal 2019-02-16, 21:25
Zopilotes avatar
Zopilote Zopilote är inte uppkopplad
Ursprungligen postat av antosim Visa inlägg
Tips från
Registrerade mig här idag för att försöka få hjälp med att programmera bort felkoder för sekundärluften på vår Forester -06, och det första man dyker på är det här!
Skall definitivt provas innan jag ger mig på att ändra i ECU!
Tackar Ödmjukast
Gammal 2019-02-17, 13:32
antosims avatar
Denna typ av relä rekommenderas istället för bil-relä
https://www.kjell.com/se/sortiment/e...a-230-v-p36102
Och denna trimpot. Kanske finns på Kjell.
https://www.ebay.co.uk/itm/1-100pcs-...72.m2749.l2649
Sätts ihop på denna:
https://www.kjell.com/se/sortiment/e...-lankar-p89435
Kontakter: hitta passande till kontakten i bilen.
Kablage: behövs inte det grova som specas i beskrivningen.
Typ denna, 0,75mm2
https://www.biltema.se/bil---mc/elsy...ing-2000018077
Ev. en liten låda att gömma prylen i.
Kör på.
Gammal 2019-02-17, 13:51
Zopilotes avatar
Har en sambo som jobbar med elektronikkonstruktion (prototyper), så full tillgång till ELFA och Farnell’s sortiment.
Tänkte bygga allt på ett kort och epoxigjuta i en låda så det håller.
Jo, kablaget var verkligen specat i överkant med tanke på vilka laster det handlar om, 0,5 eller 0,75 bör vara fullt tillräckligt.
Skulle helst vilka ha tag på en hankontakt som passar istället för V2, men som vanligt i fordonsindustrin är det väl någon obskyr standard som inte går att få tag på...
Gammal 2019-02-17, 15:55
farbrorflums avatar
Ursprungligen postat av Zopilote Visa inlägg
Vad vill du ha för att bygga en till mig också 😊
Gammal 2019-02-17, 16:40
Zopilotes avatar
Ursprungligen postat av farbrorflum Visa inlägg
Börjar med att bygga en och ser om den funkar, sen kan jag återkomma.
Delarna blir väl ett par hundra med ingjutningslåda och allt. Skulle gärna vilja ha en beteckning på det fempoliga kontaktdonet på V2.
Gammal 2019-02-17, 18:24
farbrorflums avatar
Gammal 2019-02-21, 13:02
Nathans avatar
Nathan Nathan är inte uppkopplad
Kan inte tyska så jag vet inte om de prata om att en av ventilerna har en barometer i sig som ecu kanske använder som ett parameter i mappen
Gammal 2019-02-21, 19:40
Zopilotes avatar
Ursprungligen postat av Nathan Visa inlägg
Vad jag har förstått är det inte så mycket en barometer som en relativt enkel tryckgivare. Min gissning är att tryckgivaren används för att verifiera att bägge ventilerna står i öppet läge: Aktiv luftpump och stängda ventiler ger ett högt tryck i systemet som genererar en felkod. Defekt pump ger lågt tryck i systemet som triggar en annan felkod.
Därav att man behöver använda tre justerbara resistorer för att kunna simulera ett värde från tryckgivaren med pumpen inaktiv och ett annat värde när pumpen är aktiverad.
Rätta mig gärna om jag har fel, min tyska är också lite rostig
Har komponenterna hemma nu, tänkte bygga i morgon. Inte lyckats identifiera kontaktdonet på V2 tyvärr, så det får bli en nödlösning.
Gammal igår, 10:13
antosims avatar
Kanske någon från denna sida passar,
https://www.efihardware.com/products...aru-Connectors
Edit:
Eller från denna sida,
https://www.efihardware.com/products...rs-with-5-Pins
Gammal igår, 10:15
antosims avatar
En förmodligen maskinöversatt sida som beskriver felkoden och funktionen i systemet,
https://secondaryairinjection.wordpr...0-i-en-subaru/
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 21:35.
