  #251
Gammal 2011-11-22, 12:52
Kul! Vart beställde du ifrån?
  #252
Gammal 2011-11-24, 10:33
blixtes avatar
blixte blixte är inte uppkopplad
jag beställde den via PBZ som tar hem den från USA
  #253
Gammal 2011-11-24, 10:37
Trevligt! Ja Nima hade bra pris på den
  #254
Gammal 2011-11-24, 16:45
blixtes avatar
ja jag tyckte det.
  #255
Gammal 2011-11-24, 17:14
Fricke.ws avatar
Vad gick kalaset på om man får fråga, när du tar hem den genom dom?
Toyota GT86 2013
WWW.GARAGET.ORG/FRICKE
  #256
Gammal 2011-11-24, 21:14
blixtes avatar
13800kr gick allt på.
  #257
Gammal 2012-02-03, 23:32
Här har det varit tyst ett tag. Har inte hänt något mer än att bilen har fått ett fint lager garage damm på sig.
Men nu är snart våren här och då ska den vara redo!
Det som står på att göra listan i helgen är.
- Byta turbo
- På med riktiga Teflon slangar samt kopplingar i soppa systemet
- Lite ny färg på div saker (Vitt var inge smart under huven)
- Montera div mätare
- Ny inlet pipe
- Planera för att flytta luftfilter innanför stötfångaren.
Började lite smått att plocka av lite grejer i kväll.
Turbon är ju skrot så en ny finns hemma nu.
valet föll på en SC46 från Scoobyclinic.
Det har tryckts ur lite olja ur den gamla turbon då lagerna är helt körda.
Så här ska det inte låta!!
http://www.youtube.com/watch?v=n4oZo6FObt8
Största skillnaden på den gamla Blouch Dom III som jag hade och den nya SC46 (Blouch Dom 2.5 X-TR) är att den nya har billet hjul och aningen mindre avgashus vilket är en fördel för min 2L motor.
Skillnaden på avgashusen.
Prov monterade inlet pipen lite snabbt och började ganska snabbt fundera hur i h-vete ska den kunna passa?? Kan lägga upp bilder på det i morgon men tror nog inte att man kommer få dit den.
Kunde lika gärna ha skaffat ett vanligt svängt 3" rör men AP röret är format och är urtaget för bla servo mm. Men men får se hur det går.
Sen är det som sagt en hel hög med kopplingar som ska monteras.
Aldrig mera vanliga slangar för min del då jag märkte nu när jag skulle flytta bilen att det var en läcka så det sprutade E85 över hela motorn. KUL OM MAN KÖRT DEN VARM!!!
Köpte färgborttagare och det verkar vara sjukt effektivt!
Ska bli kul att se i morgon hur det har tagit sig.
Blev ganska tomt bara på en kort stund.
Så lämnade garaget med ett lass spagetti under huven
  #258
Gammal 2012-02-04, 10:34
Gilarskis avatar
Gött jobbat! Vart fick du inhandlat alla E85 'approved' slangar/kopplingar?
Ang inlet röret, varför funkar det inte med plåtis? Jag har en i rött silikon
men skulle överväga plåtis (om det går att passa in) vart köpte du denna?
STI Type-R - V5 - Twinscroll
6-speed
SSI#1414
  #259
Gammal 2012-02-04, 13:30
Ursprungligen postat av Gilarski Visa inlägg
Slang och kopplingar har jag köpt ifrån Torques i UK har sjukt mycket kopplingar är riktigt bra att ha och göra med. Har grejerna hemma på 2 dagar
  #260
Gammal 2012-02-04, 23:09
Fricke.ws avatar
AP röret går att få dit, de konstiga va att de passade bättre mot aps ss45 turbon?
Än vad de gjorde mot sc46 turbon?
Fick slipa upp vissa av hålen i fästena mot blocket, som håller up pipen, samt vrida up pipen lite för att få turbo och inlet längre i från sidan på tgv.
Toyota GT86 2013
  #261
Gammal 2012-02-05, 23:58
Hjelms avatar
Hjelm Hjelm är inte uppkopplad
hade också problem med AP inletpipe, känns som det kom alldeles för nära Turbon.. btw hur har du kopplat catch tanken..
snyggt jobbat
Kör Subaru Impreza WRX STI PSE 2004
  #262
Gammal 2012-02-05, 23:59
Hehe.. Det var bara jag som var dum!
Hade inte insett hur mycket man kunde "vrida" på uppipen när den var lös
Nu har jag massor med utrymme!
  #263
Gammal 2012-02-06, 00:42
Som sagt Biltemas färgborttagare var GRYM!
Bara att pensla på och låta stå över natten löste ca 95% av färgen. Sen blåste jag på med högtrycket. Körde på en vända till efter första spolningen det löstes på ca 10 minuter.
Valde sen att måla med svart skrynkel färg för lite OEM look.
Målade insug samt lite andra detaljer.
Kan rekomendera den som ska köpa AN kopplingar och slang att kontakta Torques i UK bra priser och allt på lager.
Känns skönt och veta att allt sitter säkert och är 100% tätt för det skulle vara riktigt surt om det tar eld för att man har en läcka.
Vet inte hur många gånger man stack sig på ståltrådarna (igenom handskarna) men fint blev det!
Börjar ta form.
När allt sen skulle monteras ihop så lyckades jag tappa en mutter och en bricka rakt ner i uppipen så grenröret fick sig en inspektion
Sen drogs allt ihop och kopplades in blev dock inte så mycket bilder på det.
Men den startar och går fin fint!
(Lite snö sladdande blev det )
Nu är det egentligen bara mappning samt förflyttning av luftfiltret som återstår i motorn.
Sen kan man fokusera på andra godbitar!
  #264
Gammal 2012-02-06, 01:03
Ursprungligen postat av Hjelm Visa inlägg
snyggt jobbat
Hur tänker du?
Vilka slangar som är kopplade var osv?
Tackar!
  #265
Gammal 2012-02-06, 08:45
goffemannens avatar
Fin bil
Undrar lite. Va har du lindat ic-rören med och var har du köpt det?
Om ja va dig skulle ja byta ut de där slangkämmorna till ic-rören. Köp vanliga rostfria istället. De breda är kass. De ger mindre tryck iom de är större yta och mina ja hade gick sönder. Ja bytte ut alla mina förra året. Fick tipps från Turbovin om att göra så.
Sent from my iPhone / David.J
  #266
Gammal 2012-02-06, 11:04
Fin bil
Tackar!
Rören är lindade med aluminium avgasbandage.
Köpt på biltema!
Jo det har varit många diskussioner ang klammorna.
Dom har fungerat bra vet inte hur många gånger jag skruvat på dom och inte en enda har gått sönder. Men när en falierar så blir det att byta dom mot rostfria ABA.
  #267
Gammal 2012-02-06, 11:20
goffemannens avatar
okej. man bara lindar på det eller? Inget kliser/lim eller så? Jag hittar inget på hemsidan. kan du länka??
Tackar!
Köpt på biltema!
  #268
Gammal 2012-02-06, 11:30
Där har du det.
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-ti...bandage-79450/
  #269
Gammal 2012-02-06, 11:51
goffemannens avatar
Men de är ju vanligt avgasbandage. De du har på ic-rören ser ju inte ut så.
  #270
Gammal 2012-02-06, 12:09
Rulla ner på sidan finns 3st olika.
Vanligt beige
Svart
aluminium
  #271
Gammal 2012-02-06, 12:14
goffemannens avatar
Ahaa..fan va pucko ja är haha. tack så mycket.
  #272
Gammal 2012-02-06, 12:15
Tänkte se hur det funkar annars så finns det Thermo-tec som är avsett för att lindas på tryck/insugs rör.
Men varmkörde ordentligt i går och tryckrören över turbon var kalla men insugsröret som är olindat var väldigt varmt.
  #273
Gammal 2012-02-06, 16:06
goffemannens avatar
okej. ja ska testa jag med.
  #274
Gammal 2012-02-06, 17:34
Hjelms avatar
Hur tänker du?
Tackar!
Ja jag har försökt att läsa mig till detta 1000 gånger, men känns som att alla sätt är fel enligt vissa personer, får ingen rätsida på detta, hahah! Jag har ju en catch tank med 2 st anslutningar..
  #275
Gammal 2012-02-06, 19:16
Fricke.ws avatar
Du kan ju kolla här på bilderna, så får du ett hum om, hur Roger clark motorsport löst de, är för övrigt samma princip som jag gjorde till mig och TomK, en gång i tiden.
http://www.rogerclarkmotorsport.co.u...productID=2331
Toyota GT86 2013
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 07:47.
