Gammal 2007-10-16, 11:10
Andens avatar
Anden Anden är inte uppkopplad
Standard Laddtrycksspärr Nollställning
Jag monterade en DD på min i övrigt orginal MY99 GT, ställde laddtrycket till ca 1.1 bar.
Sen körde jag 1,5 dagar på SS utan problem då turbon plötsligt bara laddade ca 0,7 bar. Lyckades återställa laddtrycket genom att ta av ninuspolen ett tag, vred även ner DD:n ett varv. Provködre bilen på landsväg utan problem.
När jag körde nästa vända på SS återgick laddtrycket till 0,7, då hittade jag en sprucken slang från turbons trycksida till DD:n som jag självklart bytte.
Sen dess har jag inte lyckats återställa laddtrycksspärren och verkstan vill inte hjälpa mig utan att jag lämnar in bilen. Känns lite onödigt då jag har hört att det ska gå att återställa spärren utan datorhjälp.
/Patrik
Gammal 2007-10-16, 11:18
Matmors avatar
Matmor Matmor är inte uppkopplad
Standard RE: Laddtrycksspärr Nollställning
Får du några felkoder?
Gammal 2007-10-16, 12:51
Andens avatar
Har inte gjort någon avläsning med dator så jag vet inte, men inget som tyder på det med tanke på lysande vaningslampor eller liknake.
Bilen går problem fritt iövigt.
Gammal 2007-10-16, 13:02
specializeds avatar
1. Det finns ingen sådan laddtryckspärr i org-ecu (som du måste "återställa" manuellt)
2: Bortse från det som stod här, var inte riktigt vaken när jag skrev ;)
Hur som helst finns det ingen `spärr`som kan sänka laddet konstant till lägre. Går du på spärren så rycker det till kraftigt, för att sedan fortsätta ladda på som vanligt igen.
Låter som läkage mellan turbon & Ic`n :)
Mvh.Mattias - http://www.garaget.org/?car=18857
SS @ en halv förmiddag inklusive 3 snurrningar ;)
Gammal 2007-10-16, 21:16
Andens avatar
Luftläckage är det inte, de va bland det första jag kollade.
Om det inte finns någon typ av spärr, vad skulle det då kunna vara istället? Tar jag bort DD:n och monterar allt till orginal så laddar det bara 0,5 bar!
Gammal 2007-10-16, 21:52
GT99s avatar
GT99 GT99 är inte uppkopplad
Här har du en sida med beskrvning av hur du läser av felkoder samt nollställer ecu:n.
http://www.derekcarswell.pwp.blueyon.../pages/ecu.htm
/Pontus Wagenius
-SSC#800
-Svartahålet
Gammal 2007-10-16, 22:09
Andens avatar
Tack så mycket för den sidan, det va precis vad jag behöver.
Jag ska prova läsa av och nollställa ECU:n imorn, tack än en gång!!!
Gammal 2007-10-16, 22:41
Manors avatar
Ska man chansa på en felande LMM.
Om ECU:n gått ner i "limp-home-mode" så bör du kolla upp vad problemet är innan du resettar ECU:n.
SSI #9
Gammal 2007-10-17, 05:51
Desens avatar
Desen Desen är inte uppkopplad
Mja, det är ju ofta att en LMM kan vara halvvissen utan att trigga CEL, men om ECU känner av ett problem och den går i limpmode, borde den inte då ECU´n tända CEL?
/Andreas, Skåne, Kristianstad
"The speed was good, but the corner was too tight" - J. Kankkunen
SS 2007 1.31.10 GT
Gammal 2007-10-17, 07:24
Andens avatar
Jo självklart ska jag kolla av ECU:n innan jag resettar den.
Men om det skulle vara LMM:en borde inte bilen gå dåligt då eller misstar jag mig då?
Gammal 2007-10-17, 19:10
Andens avatar
Det gav inget resultat.
Det va inga loggade fel, prova nållställa ECU:n ädå men som väntat gav det inget resultat...
Gammal 2007-10-17, 19:15
.zips avatar
.zip .zip är inte uppkopplad
Vad har du för laddtrycksmätare?
//.zip
//.zip
SSC: 1172
Gammal 2007-10-17, 22:48
Andens avatar
R serien från realcar, vet att det inte är nå bra grejer men visar iaf i närheten. Det känns att bilen inte har rätt turbotryck, är hur seg som helst...
Jag ska mäta med riktig mätare imorn tänkte jag.
Har monterat bort DD:n och monterat dit T korset så nu laddar turbon bara 0,5 bar...
Gammal 2007-10-18, 16:31
.zips avatar
Har du rengjort DD? Det lilla "lufthålet" kan klegga igen av olja.
Kolla även att kulan och fjädern är som dom ska va.
Men som du sa. En riktig mätare är att föredra om man vill vara på säkra sidan.
Kolla NOGA efter läckage. Det kan vara dumpen som har börjat på läka, så kolla den oxå.
//.zip
//.zip
SSC: 1172
Gammal 2007-10-19, 07:07
Andens avatar
Jo då, DD:n har jag gått igenom sån den är grön!
Ja det skulle ju kuna vara dumpen, den har ju nått år på nacken nu, ska kolla på det oxå...
Men efter jag monterade tillbaka T korset istället för DD:n så ha jag fått en felkod på luftmassemätaren, motorlampan lyser då och då vid kallstart en liten stund. Så jag ska försöka leta rätt på någon i närheten som kan tänka sig låna ut en så jag kan prova om det är den trotts allt...
Gammal 2007-10-19, 08:08
Manors avatar
Jo då, DD:n har jag gått igenom sån den är grön!Ja det skulle ju kuna vara dumpen, den har ju nått år på nacken nu, ska kolla på det oxå...Men efter jag monterade tillbaka T korset istället för DD:n så ha jag fått en felkod på luftmassemätaren, motorlampan lyser då och då vid kallstart en liten stund. Så jag ska försöka leta rätt på någon i närheten som kan tänka sig låna ut en så jag kan prova om det är den trotts allt...
Det är väl klart att det är LMM:en.
SSI #9
Gammal 2007-10-19, 15:09
Andens avatar
Haha, du låter själv säker... :D
Jag hoppas på att det är det :P
Gammal 2007-10-19, 18:01
Matss avatar
Mats Mats är inte uppkopplad
Mats NNNN brukar alltid gissa på LMM så nån gång måste han ju ha rätt...
Till hans försvar så brukar han för det mesta ha rätt. Men om det säger nåt om kvaliteten på Subarus LMM eller Mats NNNN:s förmåga att gissa/veta låter jag vara osagt... ;-) :*
Mats
Type R '99
Gammal 2007-10-19, 21:52
Manors avatar
Mats NNNN brukar alltid gissa på LMM så nån gång måste han ju ha rätt...Till hans försvar så brukar han för det mesta ha rätt. Men om det säger nåt om kvaliteten på Subarus LMM eller Mats NNNN:s förmåga att gissa/veta låter jag vara osagt... ;-) :* MatsType R '99
Tack för de värmande orden Mats LLLLLLLLLL :* :* :* :D
SSI #9
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 10:14.
