Gammal 2011-11-16, 01:22
tonfisken89s avatar
tonfisken89 tonfisken89 är inte uppkopplad
Standard Monteringsguide FMIC
Hittade en schysst sida på Type-ra.co.uk med en guide över hur man monterar FMIC, kan kanske vara bra för dom som vill slänga på något sådant.
Funkar nog för alla Gen. 1 subarus.
Säg vad ni tycker!
http://wrxtypera.webs.com/Fitting%20...%20classic.pdf
Gammal 2011-11-16, 22:15
555_STIs avatar
555_STI 555_STI är inte uppkopplad
Vi monterade FMIC på min gammal RA, och jag kan säga att har haft den guide hade sparat oss ganska mycket (vad gör vi nu?) tid
Bra guide som stämmer med min erfaranhet!
Gammal 2012-09-04, 11:02
rallyjohans avatar
rallyjohan
Guest
Inlägg: n/a
Plockar upp den här igen. Har läst igenom den guiden några ggr, är det verkligen så himla komplicerat som guiden visar? Känns helt jävla omöjligt för mina knappa skills iafl. Finns det någon firma runt Göteborg som kan göra den här installationen? Här är weblänken om man inte vill öppna pdf.
Gammal 2012-09-04, 12:17
pettsuns avatar
har aldirg monterat en FMIC, men ser onödigt ut att ta bort skärm och sidokjolen.
Gammal 2012-09-04, 13:11
goffemannens avatar
Jag behövde inte ta bort skärm eller sidokjol när ja monterade på min.
/ David J - Superior Media
Gammal 2012-09-04, 13:28
Steewes avatar
Finns ett hobbygarage i Kungälv som säkert kan göra det.
- Paul Walker R.I.P
Gammal 2012-09-04, 15:00
Gyvers avatar
Gyver Gyver är inte uppkopplad
Ursprungligen postat av pettsun Visa inlägg
Skärmen behöver man inte ta bort, men för att få bort insugssnorkeln innanför den högra skärmen så var jag tvungen att lossa skruvarna som möter innerskärmen och få lite mer utrymme för att lirka loss den. Inte många millimeter som krävs men det är tajt.
Impreza WRX STI -99
Min bil på Garaget.org
"Speed isn't everything, you gotta look cool on the touge too."
-Keiichi Tsuchiya
Gammal 2012-09-04, 16:10
rallyjohans avatar
rallyjohan
Guest
Inlägg: n/a
Ursprungligen postat av Steewe Visa inlägg
Det låter ju bra, speciellt om det är någon där som eventuellt gjort det tidigare. Imprezan e ju min pärla så man vill ju helst att om någon ska börja karva i den så får det va nån med superskillz
Gammal 2012-09-04, 16:15
PM skickat
Gammal 2012-09-12, 23:48
rallyjohans avatar
rallyjohan
Guest
Inlägg: n/a
Men har ni andra som monterat sågat så jävla mycket som han skriver? "oj här passar inte rören, här sågar vi lite", "dimljushållarna passar inte, här sågar vi" osv. Det här verkar ju va gen1 imprezan, kanske skiljer sig lite på 99-00 modellerna?
Gammal 2012-09-13, 07:51
Oskar90s avatar
Avstängd
Har du inte sett nån bild på en Impreza med FMIC? Då borde du ju sett att intercoolern bygger ut så långt bakom stötfångaren att det är ett måste att kapa bort mycket av plasten för att den ska få plats.
"generation 1" är samma bil som din nyare, karossen är ju exakt samma.
Gammal 2012-09-13, 11:01
rallyjohans avatar
rallyjohan
Guest
Inlägg: n/a
Jo alltså plasten i stötfångaren förstår jag ju att man måste kapa, och det är ju inga större problem att skära i plast men jag menar när de kapar plåt, då behöver man ju lite andra verktyg. Det var därför jag undrade om passformen oftast var så dålig så man får kapa rören, samt där han i guiden kapar i karossen.
Gammal 2012-09-13, 11:25
Oskar90s avatar
Avstängd
Vad jag har sett när man monterar Hybrid IC så är det ju inte så mkt kapande, möjligtvis lite förstorande av hål som redan finns i karossen för att tryckrören ska få plats.
Om du tycker det är hemskt att kapa plåt så vill du nog inte se min IC installation på min Impreza.. Där har det kapats och plockats bort en hel del plåt. Det är ju ingen fara så länge man målar där man kapat efteråt.
Gammal 2012-09-13, 11:26
Kan hända att man behöver kapa lite i tryckrören.
Ja man måsta kapa upp i karossen där snorkeln sitter orginal för annars så får man inte dit tryckröret, på våra så har vi gjort mycket större hål än vad dom gjorde i den guiden för att få dit det enklare och för att slippa ta bort framskärmen.
Du är välkommen att komma till vårat garage och kolla hur det ser ut.
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 02:45.
