Gammal 2012-03-03, 22:03
Jimmy STI 2012s avatar
Jimmy STI 2012 Jimmy STI 2012 är inte uppkopplad
Standard Tomgång på en varm Subaru STI
Köpt en ny Subaru STI 2011/2012 som jag hämtade ut igår och kört i helgen varpå lite frågor dykt upp.
En generell sak som jag även funderade över var tomgången. Den är mer rå än på en "vanlig" bil. När jag varit ute och kört och kommer hem och bilen är varm, går tomgången ner runt 600-700, men händer när den står på tomgång nån minut att den ibland går ner till runt 600 hoppar då ibland snabbt hoppa upp till 1000 RPM. Kan som sagt hända ibland när bilen är varm och går på tomgång. Ville bara kolla så att detta är normalt och inget att oroa sig för gällande tomgången och att det kan den vid tillfällen kan hoppa så för för en så rå motor som i STI?
Stort tack för era svar!
Med vänliga hälsningar
Jimmy
Gammal 2012-03-03, 23:31
Mumins avatar
Kan det vara acn som hoppar in tro?
Mvh Johan
Impreza 2.5 GT Kombi -00
274hk 482nm!
Grängesberg 2011 - 01:10.328
SSC #1446
Gammal 2012-03-03, 23:48
Hej Johan!
Låter inte helt orimligt, kan nog stämma att den var igång!
Ska undersöka det vidare=)
Stort tack!
Jimmy
Gammal 2012-03-04, 19:54
Standard Tomgång
Tittade vidare på det idag utan AC.
När bilen är kall är tomgången tämligen konstant. När men varit ut och kört ett tag och den blivit varm och man låter den stå på tomgång (utan AC igång) så märker man fortfarande att tomgången kan rör sig lite upp och ner.
Den går först ner på runt 600-700 rpm. Om man väntar 1-2 minuter vill den inbland droppa ner till 600 eller strax under och då verkar den själv upptäcka att det är för lågt och så hoppar den upp till 900-1000 rpm. Sedan rör den sig sakta ner till runt 600-700. Under 2-3 minuter händer detta kanske två gånger.
Är detta normal eller är det ett konstigt beteende med en sådan tomgång på en STI?
Stort tack för svar!
Jimmy
Gammal 2012-03-04, 20:23
Arsons avatar
Arson Arson är inte uppkopplad
Min ligger konstant på tomgången när den är varm på c:a 800 rpm. Dock en STI 2008.
// Mattias
- Impreza STI 2008
Gammal 2012-03-05, 01:36
Mäkis avatar
Mäki Mäki är inte uppkopplad
Går motorfläkten igång så den stiger lite och sen lugnar sig tomgången när fläkten gjort sitt?
Åker Subaru Impreza WRX STi Type RA -02
X:et Subaru Impreza WRX -05
Älskar öppen dump! Svajande tomgång, avgasknallar och en ny luftmassemätare per år på en originalare, de e najs!
Gammal 2012-03-07, 13:19
SteveGs avatar
SteveG SteveG är inte uppkopplad
It may be worth checking the MAFF sensor (hope this makes sense in English)
Gammal 2012-03-11, 19:22
Ursprungligen postat av Mäki Visa inlägg
Tack för ditt inlägg!
Hmm svårt att säga. Det jag märker om jag är utanför bilen och lyssnar på den - är att det oftast hörs något klick från motorrummet precis innan den börjar ändra varvtal på tomgång. Ibland kan den röra sig upp och ner ett par 3-5 gånger på 2-minuter. Vid tillfällen kan den även ligga kvar på ett specifikt lugnt på normalt varvtal, men oftare - brukar den under rör sig lite upp och ner om man står nån minut. Det sker bara när motorn är varm.
När är ju inte AC:n igång då det är strax över 0:an i temperatur, däremot är ju fläkten på så man får dräglig kupevärme. Kan detta också spela roll trots att AC-kompressorn inte går in?
JImmy
Gammal 2012-03-11, 19:23
Ursprungligen postat av SteveG Visa inlägg
Hi!
Thanks for your response!
What is the MAFF sensor and what does it do?
How does it affecting the idling rev?
Thanks in advance for your repsonse!
Br
JImmy
Gammal 2012-03-11, 19:51
Mäkis avatar
Med "Maff sensor" menar han luftmassemätaren, som mäter luftmängden mellan luftfilter och turbo.
Gammal 2012-03-11, 21:17
Ok tack!
Gällande ditt förra inlägg gällande om fläkten går igång när jag upplever orolig tomgång:
Nu är ju inte AC:n igång då det är strax över 0:an i temperatur, däremot är ju fläkten på så man får dräglig kupevärme. Kan detta också spela roll trots att AC-kompressorn inte går in, så det är värmepaketet och av/påkoppling av kupevärmen som också kan påverka tomgången?
Jimmy
Gammal 2012-03-11, 21:44
Ubbes avatar
Ubbe Ubbe är inte uppkopplad
Ursprungligen postat av Jimmy STI 2012 Visa inlägg
JImmy
Sådär håller vår 05'a också på, och har alltid gjort.
Ubbe - SSI#951
Impreza WRX STi 2005
Gammal 2012-03-11, 23:07
Mäkis avatar
Ursprungligen postat av Ubbe Visa inlägg
Ja precis, tycker jag känner igen det från min WRX också.
Gammal 2012-03-12, 01:49
Är inte klicket just från AC-kompressorn? Känner igen det från min gamle häck också.
Gammal 2013-06-12, 01:11
Kan meddela att det löste sig efter en mjukvaruuppgradering!
sti, tomgång
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 05:17.
