Gammal 2020-04-29, 11:57
lunkan_71s avatar
lunkan_71 lunkan_71 är inte uppkopplad
Standard Skumt elfel efter byte av 13-polig släpkontakt!?!
Efter att jag har bytt ut släpvagnskontakten på bilen har ett skumt elfel dykt upp.
Jag har belysning på blinkers, bromsljus, backljus & dimljus men inte på det vanliga bakljuset.
Jag har mätt upp alla stift med multimeter och får då ut spänning på alla stift inkl. pol 5 & 7 som är bakljusen men när jag kopplar in kontakt så slutar det ge spänning på stiften. Tar jag ut kontakten så har jag spänning igen ?!?
Jag har testat detta på släpvagn, hästsläp & på cykelhållare med samma resultat så felet kan inte härröras till släpkontakten som kopplas in utan felet sitter i uttaget eller bilen.
Det är en Subaru Forester diesel 2014 med et original monterat drag från Subaru där det gamla uttaget hade flera skadade poler och spräckt hus som inte höll fast kontakten därav bytet.
Jag har kollat jordkablar och jordpunkt i bilen utan att hitta ngt som tyder på fel/skada, ärgning eller liknande. Kan inte så något kabelbrott eller skada på brun eller svart kabel (bakljusmatningen). Säkringarna är hela.
Ni som skruvat el i Subaru vad har ni för tankar?
Lunkan
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 01:30.
