Gammal 2013-04-07, 23:13
Jocke.Ts avatar
Question Alla ni med nyare bilar och bytt Styrsystem?
Jag går i funderingarna om att byta till et Link G4 nån gång i framtiden men undrar lite hur alla ni med bytt styrsystem gör med besiktningen.
På bilprovningens webbsida så står det såhär:
På bensindrivna personbilar från 2002 samt dieseldrivna personbilar från 2004, med en maxvikt på 3 500 kilo gör vi en elektronisk miljökontroll, OBD- kontroll. Kontrollen genomförs med hjälp av ett diagnosverktyg som kopplas in i ett uttag som normalt sitter under instrumentpanelen. Verktyget läser ut samtliga registrerade felkoder som påverkar bilens utsläpp.
Samt
Anmärkningen ”Omborddiagnossystem, anslutning/uppkoppling kan inte ske” innebär att vår utrustning inte får ett standardiserat svar från fordonet vilket resulterar i ovanstående anmärkning. Fordonet måste då underkännas.
Vilket betyder att om jag kör med eftermarknadssprut som Link G4 så kommer dom inte kunna läsa ut felkoder och därmed underkänna bilen.
Då tänker jag direkt att man borde kunna sätta tillbaka original styrbox och köra in och besiktiga bilen. MEN då måste ju den också vara mappad för den hårdvara som sitter på bilen som eventuellt strokerkit, spridare, turbo, fmic osv. Och det blir ju jävligt dyrt att både mappa Linket och även mappa originalboxen.
Så, hur gör alla ni som kör med lite mer klös i spisen och även har bytt sprut?
Mvh Jocke
EDIT: Om detta finns att läsa här Bilprovningen
Gammal 2016-10-03, 21:25
Bumpar tråden i hopp om en lösning som inte innebär att jag behöver byta ECU, även om det är rätt enkelt :P
Gammal 2016-10-03, 21:35
Jocke.Ts avatar
Oj, denna tråden hade jag glömt av :-P
Kan meddela att jag köpte ett nytt sprut, ett SimTek, men använde aldrig det.
Utan istället så mappades original sprutet med Ecutek.
...Dock så är bilen såld, så är du sugen på ett SimTek med upplåst ALS och Lauch så säg till ;-)
Gammal 2016-10-03, 22:07
Vad kör du med för saker som förutom link ecu'n?
Högst tveksam att om man skulle kunna köra med nått mot diagporten som kommer funka...ganska säker att det kommer märkas. Nyare bilar kör väl iofs Dan och då skulle det kanske kunna lösas.
Men har du inte kabel att mappa ord ecu?
Måste väl krävas väldigt lite för att kunna köra genom besiktningen
Gammal 2016-10-03, 22:57
Jo jag kan ju antagligen väldigt lätt mappa boxen för 1000cc-spridarna och så, men fanns det en enkel lösning hade det ju varit schysst
Typ en billig dummy att sätta istället för vanliga uttaget som säger "all clear"
Ursprungligen postat av Jocke.T Visa inlägg
Nä, sitter med ett link som gör sitt jobb. Om inte Simteket säljs till äckligt förmånligt pris då :P
Gammal 2016-10-04, 08:28
Har funderat lite på det tidigare men då jag mest haft äldre bilar har det inte arit ett problem.
Syvecs skulle säkert kunna prata can, även Alkatec och Simtek.
Ställ frågan på 22B alt Nasioc eller Links forum
Problemet är väl att du måste skicka ut ett rent allmänt protokoll.
Har inte jobbat med just can men med profibuss måste man ju ha rätt config fil för att det ska funka. Ecu'r tenderar ju att anpassat sitt oftast...
Gammal 2016-10-04, 08:48
Verkar som man behöver g4+ för den funktionen
ECU byte snart då...
Måste bara fixa avgasläckaget först
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 16:33.
