Gammal 2013-06-11, 13:13
zanoiis avatar
Standard Service: Intervall, åtgärder och pris
Fick offert på service från Mekonomen. Jag sa att jag ville göra 16800-milaservice då den strax hoppar över 16000 mil och jag räknar med att köra en del i sommar. Både intervallerna och vad servicen innehåller verkar dock skilja sig lite från min amerikanska servicebok och jag fick offert på 15000-milaservice.
Offerten inkluderade: Oljebyte motor, automatlåda samt fram- och bakdiff. Byte luftfilter, oljefilter och -plugg. Pris ca 6000.
Kamremsbyte kom på separat offert från Mekonomen (à 7500 kr med 20% rabatt). Då var det kamremssats, drivrem, löprulle drivrem samt vattenpump.
Men i min servicebok ser det ut såhär:
___________________________________________
14400 mil:
Byte motorolja, kylarvätska, kupéfilter (antar jag, "Air cleaner element"), tändstift, bromsvätska.
Inspektion kamrem, drivrem, kylsystem inkl slangar och anslutningar, transmissionsolja diffar, transmissionsolja automatlåda, bromsskivor och -belägg, "Front and rear axle boots", "axle shaft joint portions", bromsledningar, parkeringsbroms, (koppling), styrning och fjädring samt däck.
15600 mil:
Byte motorolja
Inspektion däck.
16800 mil:
Byte kamrem, drivrem, motorolja.
Inspektion bromsskivor och -belägg, "Front and rear axle boots", "axle shaft joint portions", bromsledningar, parkeringsbroms, (koppling), styrning och fjädring samt däck.
Så jag verkar ju ha fått offert på vad som motsvaras av 14400-milsservice i min bok, minus tändstift och bromsvätska. Är det någon som har en svensksåld 2005:a eller vet på rak arm hur det ser ut och orkar skriva vad som ingår och vad intervallerna är?
Edit: Så här ser det ut i min servicebok.
I = Inspect
R = Replace
P = Perform
Nu: 2010 Ford S-Max 2.0 TDCi Powershift.
Tidigare:
2007 Outback 2.5i 4EAT
2006 Outback 2.5i 4EAT
2005 Impreza Sports Wagon WRX 4EAT USDM
Gammal 2013-06-11, 14:34
Snilssons avatar
Snilsson Snilsson är inte uppkopplad
Jag är servicerådgivare på en ÅF för Subaru så skicka gärna ditt reg.nummer i ett PM så ska jag kolla upp detta när jag får tid över!
Audi A5 -08
Gammal 2013-06-11, 15:02
zanoiis avatar
PM skickat!
Tidigare:
Gammal 2013-06-11, 16:45
Mr_Felixs avatar
Mr_Felix Mr_Felix är inte uppkopplad
Jag hade lite kontakt med en Subaru ÅF och ville, som dig, ha offert på en service. Dock fick jag också en offert på helt andra grejer mot vad som stod i serviceboken = dyrt.
Då åkte jag istället ner till Mekonomenverkstaden i stan och visade de boken och fick ett pris för det som stod i den, vilket var nästan hälften så lite som Subarus ÅF skulle ha.
Gammal 2013-06-11, 19:17
Snilssons avatar
Ursprungligen postat av Mr_Felix Visa inlägg
Det låter märkligt för systemet man hämtar hem servicepaketen ifrån (SSM) har enbart Subarus rekommenderade serviceschema och det finns inga ytterligare tillägg till det. Det är isåfall om handläggaren redigerat servicepaketet i efterhand för att 'salta' lite, man vet ju aldrig..
Men jag har dock tvärt emot din erfarenhet haft många kunder som kommer från Mekonomen till oss på märkesverkstaden och blivit förvånade över att vi varit det billigare alternativet.
Audi A5 -08
Gammal 2013-06-11, 20:11
zanoiis avatar
6000 tyckte jag väl var ett rätt okej pris men jag vill ju gärna att de byter tändstift och bromsvätska också om det ska göras vid den servicen.
Tidigare:
Gammal 2013-06-13, 21:10
zanoiis avatar
Byte luftfilter
Byte oljefilter
Byte oljeplugg
Byte motorolja 4,5 lit
Byte automatlådsolja 9,3 lit
Byte olja i diff bak o fram.
Byte tändstift
Byte bromsvätska
Byte glykol
Allmän inspektion inkl kamrem, bromsledningar, kylsystem
Totalt: 8000 kr ink moms.
Mao 2000 kr extra för att byta tändstift, bromsvätska och "glykol". Vet inte om det är bra eller dåligt.
Dyrt eller vettigt pris? Jag bokade iaf tid för detta och tar kamremsbytet senare.
Tidigare:
Gammal 2013-06-14, 07:32
Arsons avatar
Arson Arson är inte uppkopplad
Har du kollat med JRM? Jag gjorde min 4500 mila service där, och det blev nästan hälften så billigt!
// Mattias
- Impreza STI 2008
Gammal 2013-06-14, 10:54
zanoiis avatar
Ursprungligen postat av Arson Visa inlägg
4500 mil, är det den som motsvaras av 4800 i min tabell och innehåller samma saker som den jag gör nu?
Tror jag kör på Mekonomen denna gång då jag redan har bokat + har en rabattcheck där vilket gör att det blir rätt billigt, men kollar definitivt upp JRM inför kamremsbytet.
http://www.jrm-racing.se/ antar jag?
Tidigare:
Gammal 2013-06-14, 15:44
rallyjohans avatar
rallyjohan
Guest
Inlägg: n/a
Köpa kamremskit med alla rullar och spännare mm + vattenpump från england: 3000kr
Byte av autotech: 2000 kr
Boom! Done! 5 papp
Dessutom med uppgraderade bättre grejer än original. Slå det subaruverkstad!
Gammal 2013-06-14, 15:57
zanoiis avatar
Har funderat på det alternativet också och det är ju klart prisvärt. Tack för prisuppiften på arbetet!
Tidigare:
Gammal 2013-06-17, 16:02
rallyjohans avatar
rallyjohan
Guest
Inlägg: n/a
Skiter helt i serviceintervallen på min och byter själv, eller om det är nåt värre som kamrem hos någon bra verkstad. Glykol, luftfilter, olja, oljefilter och bromsvätska fixar ju de flesta utan några större kunskaper. Stiften kan ju va lite jobbiga har jag hört dock.
Gammal 2013-06-17, 22:14
t1heros avatar
Byte luftfilter Byte oljefilter Byte oljeplugg Byte Motorolja 4,5 lit Byte automatlådsolja 9,3 lit Byte olja i diff bak o fram. Byte tändstift Byte bromsvätska Byte glykol
Det är bra betalt för en förmiddags jobb. Kamremmen däremot tyckte jag det var rimligt pris på.
Gammal 2013-06-18, 21:43
zanoiis avatar
Thumbs up
Lämnade bilen i morse. Halv tolv ringde de och sa att de hade glömt ta med filter för växellådsoljan på offerten och han ville kolla om det var ok att lägga på 400 spänn för det vilket det självklart var.
14:30 ringde de och sa att den var klar. Jag hämtade den efter jobbet och passade då även på att lämna in min rabattkupong från Groupon som gav 50% rabatt på arbete + material så totalt pris blev 4198 kr.
Och bilen kändes såklart genast ett par år nyare.
Överlag trevligt bemötande från all personal och de var tillmötesgående för mina önskemål. Tummen upp till Mekonomen Norrtull!
Kamremmen tar jag efter semestern, senast i höst.
Tidigare:
Gammal 2013-06-22, 09:03
zanoiis avatar
Bra pris på kamremssats, 2590kr.
http://www.mekafrance.se/subarufores...?cPath=105_171
Tidigare:
Gammal 2013-06-22, 18:00
rallyjohans avatar
rallyjohan
Guest
Inlägg: n/a
Gammal 2013-06-22, 18:03
rallyjohans avatar
rallyjohan
Guest
Inlägg: n/a
http://www.importcarparts.co.uk/
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 21:37.
