Gammal 2018-09-07, 20:39
Jojongos avatar
Jojongo Jojongo är inte uppkopplad
Standard Mäta styrka i tändkablarna
Hej!
Håller på att felsöker min Impreza 02 som börjat gå extremt ryckigt, även tomgången går ojämnt och motorlampn lyser.
Så jag började med att mäta styrkan i tändkablarna och på passagerarsidan ligger det på 5,3 medan på motsatt sida ligger det på 7.1. Är detta en normal diff eller tyder det på att det är fel på dem?
Gammal 2019-07-16, 19:57
MickeMs avatar
MickeM MickeM är inte uppkopplad
På min GC8 är det långa kablar på höger sida och korta kablar på vänster sida. Motståndet ökar med längden. Men jag har problem med min bil just nu så jag vet inte vad det ska vara för värden, jag har:
7,83 kohm höger bak (lång kabel)
8,61 kohm höger fram (lång kabel)
7,55 kohm vänster bak (kort kabel)
6,33 kohm vänster fram (kort kabel)
Löste det sig?
#tändkablar #impreza
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 04:00.
