Gammal 2008-04-07, 20:52
Pedersens avatar
Pedersen Pedersen är inte uppkopplad
Standard Inför Mantorp 2008-05-01
Välkommen till HPC banträff, torsdagen den 1:a maj 2008 på Mantorp Park!
Detta arrangemang ger dig möjlighet att få prova på bankörning på en av Sveriges mest kända & en av de snabbaste banorna, Mantorp Park. Arrangör för denna banträff är Honda Performance Club, i samarbete med 200SX-klubben, Ford Motorsport Club Sweden, Svenska Subaru Impreza-klubben och Peugeot Sport Club.
För allas säkerhet och trevnad bör/ska du vara insatt i nedanstående information. Överträdelse kan resultera i avstängning från banan.
Kontaktpersoner under dagen:
• Banchef: István Csiszár, "Istvan": 0735-936760
• Ordförande: Erik Petersson ”Mooseman”: 0702-678505
Regler, rekommendationer och uppmaningar:
OBS! För att få behålla förmånen att köra på banan måste du respektera alla de regler HPC & dess sammarbetsklubbar fastställt.
För att få beträda banan måste du uppfylla följande krav:
• Inneha körkort utfärdat av vägverket.
• Ha en giltlig SMA-försäkring
• Betalat eventuella avgifter.
• Medverkat i förarmötet/säkerhetsgenomgången klockan 09:10.
• Bruka en enligt HPC:s regler (förar och fordon) godkänd bil.
• Använda godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder.
Bankörning:
• Detta är INTE en tävling, utan förarutveckling. All tidtagning är strängt förbjuden!
• Bilen skall vara skattad, besiktigad, försäkrad samt registrerad.
• Bilens ljudnivå får ej överskrida 95 dB. Ljudnivå över 95 dB ger körförbud!
• Bromsvätskan bör nyligen vara bytt. Bromsvätskans kokpunkt får ej understiga 200 grader.
• Bromssystemet får ej innehålla några som helst brister.
• Bilens alla rutor skall vara helt stängda inklusive taklucka.
• Bilen måste klara bilprovningens säkerhetskrav.
• Bilen får ej innehålla lösa delar som kan skada eller distrahera föraren under körning (t.ex lösa burkar, reservhjul med mera).
• Läckage från bilen ger körförbud tills läckaget är åtgärdat.
• Lägsta krav på säkerhetsutrustning är godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder (t.ex t-shirt, shorts med mera är förbjudet)
• Kolla olja, vatten och bränsle innan samt efter ditt körpass.
• Öka däckstrycket 0,5-1 kg jämfört ordinarie "gattryck".
Passagerare:
• Passagerare är förbjudet under alla körpass, bortsett från följevarv och "Lugna timmen". Passagerare ska uppfylla samma krav på personlig utrustning som föraren.
På banan:
• Dina standardbromsar är (oftast) värdelösa! Dessa orkar endast behålla en jämn bromskraft under ett par varv. Märker du av nedsatt bromsförmåga, kör då av banan och kyl av bromsarna genom ett par kilometers lugn landsvägskörning.
• Dina standarddäck är (oftast) värdelösa! Dessa överhettar snabbt vid hårdare körning. Vid minsta tecken på överhettning, kyl av dom på samma sätt som vid bromskylning (se ovan).
• Bevaka vattentemp, oljetemp och oljetryck (för de bilar som har denna möjlighet) under körning.
• Bilen ska minst ha sina positionsljus tända ute på banan.
• Använd huvudet! Utsätt inte dina kompisar för onödig fara. Var tydlig i din körning, dvs. använd blinkers, släpp förbi snabbare bilar med mera. Gör säkra omkörningar, helst på raksträckorna. Långsammare bilar måste släppa om snabbare bilar. Håll då förslagsvis till höger och signalera med blinkers.
• Använda backspegeln!!!
• Under "Lugna timmen" är all omkörning strängt förbjuden (överträdelse medför svartflagg)!
• Vid avkörning från banan måste du signalera och hålla till den sidan du skall köra av. Signallera minst 2 kurvor innan avfarten till depån.
• Respektera alla flaggsignaler! GUL = fara/hinder, RÖD = avsluta pågående körpass, SVART = Du ska/måste köra av banan omedelbart.
Flaggvakter:
• Du måste infinna dig vid depåns utsläpp minst 10 minuter innan ditt pass börjar.
• Vi ser mycket strängt på att missa sitt pass. Kan du inte komma i tid så är det DITT ansvar att se till att det finns en ersättare.
• Försäkra dig om komradions funktion.
Svartflagga de bilar du anser sänker säkerhetsnivån betydligt.
• Vid en olycka måste du genast meddela resterande flaggvakter genom komradion.
• Vid olycka, stå kvar och varna andra bilar med rätt flagga. Spring inte fram förrän du kan göra detta utan fara.
OBS! Depåvakten har rätt att vägra bilar tillgång till banan om det anses nödvändigt för att upprätthålla rätt säkerhetsnivå!
Hålltider under dagen:
07:45 – 09:10 Samling/insläpp
09:10 – 09:30 Förarmöte/säkerhetsgenomgång (Obligatorisk närvaro för alla deltagare!)
09:30 - 09:50 Följevarv (Eventuell buskörning och omkörningar medför avstängning)
10:00 - 10:30 Pass 1, ”Rutinerade förare”
10:30 - 11:00 Pass 1, ”Nybörjare/orutinerade förare”
11:00 - 11:30 Pass 2, ”Rutinerade förare”
11:30 - 12:00 Pass 2, ”Nybörjare/orutinerade förare”
12:00 - 13:00 Pass 3, "Lugna timmen" (Omkörning STRÄNGT förbjuden!)
13:00 - 13:30 Pass 4, ”Rutinerade förare”
13:30 - 14:00 Pass 4, ”Nybörjare/orutinerade förare”
14:00 - 14:30 Pass 5, ” ”Rutinerade förare”
14:30 - 15:00 Pass 5, ”Nybörjare/orutinerade förare”
15:00 - 15:30 Pass 6, ”Rutinerade förare”
15:30 - 16:00 Pass 6, ”Nybörjare/orutinerade förare”
16:00 - 16:00 Pass 7, ”Rutinerade förare”
16:30 - 17:00 Pass 7, ”Nybörjare/orutinerade förare”
Hoppas att du får en trevlig dag på Mantorp Park!
/Mvh István, banträffsansvarig på HPC!
Gammal 2008-04-07, 21:18
Janne248s avatar
Medlemsansvarig
Standard RE: Inför Mantorp 2008-05-01
Pasagerare under "Lugna timmen" skall de ha SMA också? Är SMA "personlig utrustning" ??
SSC #248
Subaru BRZ
Gammal 2008-04-07, 22:47
rny034s avatar
rny034 rny034 är inte uppkopplad
Vad menas med godkänd hjälm?
Är min jätte gamla mc hjälm godkänd tex?
Gammal 2008-04-07, 23:17
minids avatar
minid minid är inte uppkopplad
Jag har bara min gamla moppehjälm.. Den får duga.. Den funkade på emmaboda iaf.. :D
MVH
Philip (minid)
Suzuki GSXR 1000 -09
Gammal 2008-04-07, 23:22
Pedersens avatar
Hjälmfrågan kan vi ta direkt.
MC eller bilhjälm (öppen eller integral) med tillverkningsdatum på den här sidan Hedenhös. Det är naturligtvis ingen nackdel om den är godkänd av SBF eller FIA men det är inget krav.
I förebyggande syfte kan jag passa på att påpeka att jeans/chinos/likande är OK. Kompleteras lämpligtvis med en vanligt långärmad bomullströjja.
När det gäller handskar och skor försök i möjligaste mån undvika plastdetaljer...
Har ni tänkt köra fler träffar framöver är inte en riktigt hjälm, handskar och skor något jätteinvestering. Fundera på det iaf.
SMA & passagerare:
Bra fråga... jag skulle gissa att även passageraren måste ha försäkringen men jag ska kolla upp det. Återkommer.
Vi kommer att få ut en lista över alla SMA anslutna men för att snabba upp hanteringen får ni gärna skriva ut den PDF ni fick som bekräftelse och ta med till träffen.
Gammal 2008-04-08, 10:03
Just trys avatar
Just try Just try är inte uppkopplad
Det ska bli riktigt kul att köra på mantorp! Jag har en fundering bara. Det har alltid varit godkännt på alla tidigare barnträffar jag kört på med en och endast 1 passagerare i förarsätet med samma krav som på föraren. Antagligen för att det nästan är en förutsättnig för att det ska gå att filma mm.
Varför är detta inte tillåtet på denna körningen? Känns som om det inte borde utgöra något större problem eller risk. Jag förstår ju också att man inte ska ha hela bilen full av passagerare men det känns som om det blir lättare att få med en kompis ( som kan vara flaggvakt ) om man kan locka med några varv på bana och då inte enbart under lugna timmen.
Men hur som helst så ska detta bli grymt kul! Längtar redan!
Gammal 2008-04-08, 10:20
Pedersens avatar
FMCS/HPC/200SX/PSC har så länge jag kan minnas (3-4 år) haft nuvarande system där det endast är tillåtet med passagerare på lugna timmen (gäller de flesta andra klubbar som jag kört ihop med oxå).
Förklaringen är ganska enkel, utan passagerare så har man ingen att imponera på eller bli störd av. Det har setts som en säkerhetsdetalj helt enkelt.
Kamera i bilen går ju att lösa ändå och det blir förmodligen bättre än om en vettskrämd polare ska hålla i den i vilket fall som helst :D
Gammal 2008-04-08, 12:42
Just trys avatar
FMCS/HPC/200SX/PSC har så länge jag kan minnas (3-4 år) haft nuvarande system där det endast är tillåtet med passagerare på lugna timmen (gäller de flesta andra klubbar som jag kört ihop med oxå).Förklaringen är ganska enkel, utan passagerare så har man ingen att imponera på eller bli störd av. Det har setts som en säkerhetsdetalj helt enkelt.Kamera i bilen går ju att lösa ändå och det blir förmodligen bättre än om en vettskrämd polare ska hålla i den i vilket fall som helst :D
Köper förklaringen fullt ut! Ser fram emot en kanon dag!
Gammal 2008-04-08, 22:47
Surbarbros avatar
Surbarbro Surbarbro är inte uppkopplad
Ordförande
:7 :7 :P :P
Är så jävla laddad!
Hoppas bara att jag får bilen till dess. ;)
Annars får servicebilen jobba.
3:e maj Gotlandring!
Underbart, nu är sommaren här.:D :D
Kom igen Boki.
Nu får du ju snart kärrran. Mantorp?
Vill ju se hur nya Imprezan går på banan.
Ses alla. Bara längtar.
/ Catrine :7
PS: Problem!
Tom vill ha bilen.
HIHI!:+
Gammal 2008-04-09, 14:18
Anderssons avatar
Regionsansvarig Syd
"får ni gärna skriva ut den PDF ni fick som bekräftelse och ta med till träffen."
Bekräftelse??? Kom bara upp en ruta efter man gjort frågorna och skickat pers.uppgifterna att faktura mm.är på väg?
Har jag missat något?
MVH C Andersson / Mr Konjak
"Man är inte full förrän
man ligger på golvet
och måste hålla i sig!"
Gammal 2008-04-09, 14:42
alriks avatar
alrik alrik är inte uppkopplad
"får ni gärna skriva ut den PDF ni fick som bekräftelse och ta med till träffen."Bekräftelse??? Kom bara upp en ruta efter man gjort frågorna och skickat pers.uppgifterna att faktura mm.är på väg?Har jag missat något? MVH C Andersson / Mr Konjak"Man är inte full förrän man ligger på golvetoch måste hålla i sig!"
Gjorde samma sak jag med innan jag upptäckte att fakturan står längst ner på PDF:en jag fick skickad på mailen när man klarat testet.
/Mikael
Gammal 2008-04-09, 15:05
Anderssons avatar
Regionsansvarig Syd
Gjorde samma sak jag med innan jag upptäckte att fakturan står längst ner på PDF:en jag fick skickad på mailen när man klarat testet./Mikael
OK tack, bara att vänta på mailet då och betala så har man både SMA och SBF.
Gammal 2008-04-09, 22:05
FLeXibles avatar
FLeXible FLeXible är inte uppkopplad
Är det 20 platser för SSI det blev till slut?
_____________
Christian H.
WRX STi MY06
Gammal 2008-04-09, 22:30
minids avatar
Ne obegreänsat som jag har förstått det.. :P :D
MVH
Philip (minid)
Gammal 2008-04-09, 23:05
Pedersens avatar
Korrekt.
Jag glömde att kopiera med det från "Bankörning 2008"-tråden men följande gäller:
Antal platser: Obegränsat
Föranmälan: NEJ
Kostnad: 300 SEK
Gammal 2008-04-14, 22:11
Janne248s avatar
Medlemsansvarig
SMA införskaffad här med. Väntar på mail så man kan pynta.....
SSC #248
Subaru BRZ
Gammal 2008-04-20, 21:42
Blockens avatar
Blocken Blocken är inte uppkopplad
Vi tänkte komma förbi med världens fränaste kokarväskor, så se till att ha plånböckerna välfyllda!! :)
http://www.offshoreracing.se/annons1.gif
[h3][link:www.yahni.se|www.yahni.se][/h3]
/PEAB Racing
Världens coolaste väskor - [link:www.yahni.se|www.yahni.se]
Gammal 2008-04-21, 22:02
storfiskarns avatar
storfiskarn storfiskarn är inte uppkopplad
Hur ska man bevisa att man betalt sma? min sista betalnings dag är 1a maj? vad ska jag ha med till träffen som bevis? vill ju köra..
Gammal 2008-04-23, 08:15
Pedersens avatar
Du måste se till att SMA får din inbetalning i tid, det är ju svårt med pengar som är "på väg". Skickar du betalningen nu idag så bör det ju inte vara några problem dock.
Gammal 2008-04-23, 16:52
Franssons avatar
Fransson Fransson är inte uppkopplad
Kan man lösa ssi lisens på plats?
/Nicke
Gammal 2008-04-23, 17:17
minids avatar
Kan man lösa ssi lisens på plats?/Nicke
Ssi Licens? :S Menar du SMA?
MVH
Philip (minid)
Gammal 2008-04-23, 17:19
Franssons avatar
nepp, sorry för otydligt. jag menar medlemsavgiften.
Går den att betala på plats?
/Nicke
Gammal 2008-04-24, 10:07
Pedersens avatar
Uppdatering på er som fortfarande funderar:
HPC är så snälla att det kommer att finnas möjlighet att teckna SMA engångslicenser på plats på Mantorp. Kostnaden för en sådan ligger på 150 SEK.
(Engångs eller helårs SMA-licens påverkar inte några andra "krav")
När det gäller frågan om det går att nyteckna/förlänga SSI medlemskapet på plats måste jag tyvärr skicka vidare den frågan till Ordf. dvs Spike.
Gammal 2008-04-24, 10:45
Yonazs avatar
Yonaz Yonaz är inte uppkopplad
nepp, sorry för otydligt. jag menar medlemsavgiften.Går den att betala på plats?/Nicke
Nicke: Du har 5 vardagar på dig att svänga förbi kassaservice alt. betala via internetbanken.
Ser gärna att du gör det om du vill vara säker på att få en plats på Mantorp.
//Jonas
Gammal 2008-04-24, 19:27
SPiKEs avatar
SPiKE SPiKE är inte uppkopplad
Ja jag instämmer med Yonaz, det är bra om vi slipper greja med detta då det blir ganska körigt ändå.
/Henrik
"Belgian blue på gården"
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 18:10.
