Gammal 2015-10-16, 10:40
Freggies avatar
Freggie Freggie är inte uppkopplad
Standard Subaru Legacy 3.0R med bromsproblem
Halloj!
Jag har en Legacy 3.0R som har stått still under hela sommaren.
Nu när jag har börjat använda den igen så har jag fått problem med bromsarna.
Den hackar i bromsningen och jag tycker det både känns i ratten och i resten av bilen.
Det är inte samma snabba vibrationer som vid skeva skivor utan det känns som bromsarna tar, sen inte, sen tar, osv.
Är det någon som vet vad det kan vara för fel?
Sen tänkte jag göra en liten service på den och undrar vad jag ska ha för motorolja och automatolja?
Finns det någon bra guide hur man byter automatolja på en legacy någonstans?
Tack för hjälpen!
Gammal 2015-10-17, 10:13
Denna ATF använder jag, Jaso godkänd. http://www.swedol.se/of-80647.html
För att byta så tömmer du ut runt 3,4l genom att öppna dräneringspluggen på lådan, sen fyller du på lika mycket i påfyllningsröret.
Då har du bytt cirka 1/3 av ATF:en, vilket är vad ett byte innebär.
Är du pedant som mig kan du upprepa bytet efter ett tag så blir det rött och fint på stickan. =)
Gammal 2015-10-28, 11:22
JohanLs avatar
JohanL JohanL är inte uppkopplad
Här är en guide:
http://www.subaruoutback.org/forums/...luid-easy.html
Jag använder okq8 Unitrans JK. Uppfyller alla krav Subaru ställer.
Är du pedant som mig...
Pedant som jag? ;-)
bromsar, olja, skivor, växellåda
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 09:31.
