Gammal 2017-05-19, 10:24
Galms avatar
Galm Galm är inte uppkopplad
Standard Stannar vid tomgång
Hej,
Forester Turbo -98 Automat. Bytt LMM för ca 200 mil sedan men detta problem kom nyligen. Problemet verkar uppstå med varm motor och då motorfläkt ej går, då går motor ner på väldigt låga varv för att till slut stoppa. Så länge motorfläkten är aktiv så går motorn bra.
Inga problem vid drift, går som en klocka och startar alltid. Främre lambda eller finns det några kvalificerade gissningar?
Tack o bock.
//G
Gammal 2017-05-19, 22:44
Vad händer om du drar ur LMM:n vid gång? Går den sämre eller blir det ingen skillnad?
Gammal 2017-05-28, 14:37
Galms avatar
Standard Vips... inget prob längre!
Suspekt, dagen efteråt inga problem alls. Kan det vara tecken på att något kommer vilka bli lagat i en snar framtid kanske? Nå, jag ber att få återkomma!
/G
Gammal 2017-05-28, 17:16
Låter som ett sporadiskt elfel. Vilka är de svåraste att diagnosera.
Kan även vara ett bränsleproblem, igensatt filter, spridare eller en pump som håller på att ge upp.
Ursprungligen postat av Galm Visa inlägg
/G
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 03:58.
