Gammal 2018-09-07, 22:50
Jojongos avatar
Jojongo Jojongo är inte uppkopplad
Question Ojämn tomgång/bilen går ryckigt/motorlampan lyser
Min Subaru Impreza 2002 har börjat gå extremt ryckigt, den liksom nyper, i alla växlar, i alla hastigheter.
Motorlampan lyser konstant. Även tomgången går ojämnt och det hörs även tydligt då bilen står på tomgång.
Har provat byta tändstift, problemet kom tillbaka.
Har provat att dra ur lambdasonden, problemet kom ändå.
Har kollat tändkablarna och det verkar inte vara fel på dom.
Har bytt både bränslefilter och luftfilter.
Om jag kopplar ur batteriet och nollställer bilen så går den sedan bra i ca 3 mil, sedan kommer motorelektroniklsmpan tillbaka och bilen börjar gå ryckigt igen.
Andra idéer?
Någon som vet om jag vågar köra bilen ändå?
Den gick just igenom besiktningen trots detta.
Gammal 2018-09-08, 12:15
Steg 1 är att kolla vad det är kod.
Annars är det ju bara att famla i mörkret
Skickat från min G8441 via Tapatalk
Gammal 2018-09-08, 12:38
Jojongos avatar
Den har visat felkod för lambdasond men frågan om det verkligen är den, på besiktningen sa de att det inte var fel på den. Har även provat koppla ur den och köra och problemet kom ändå.
Gammal 2018-09-08, 12:46
Jojongos avatar
När jag testade idag dog bilen när jag stannade vid en korsning, har inte hänt tidigare.
Gammal 2018-09-09, 09:12
94LX46s avatar
94LX46 94LX46 är inte uppkopplad
Något luftläckage för då kan det bli felkoder på lambda
Gammal 2018-09-09, 09:28
Exakt vilken felkod var det?
Gammal 2018-09-20, 13:34
Koffe Koffe är uppkopplad nu
Suppleant
Låter som trasig LMM tycker jag
Gammal 2019-07-16, 19:55
MickeMs avatar
MickeM MickeM är inte uppkopplad
Nästan ett år sedan :-D men inget "jag har löst det"-inlägg, men exakt så där gjorde min också när LMM for. Den stängde av motorn i mitt i allt också. Har haft problem med LMM 3-4 ggr och motorn har betett sig olika varje gång. Dra ur kontakten och den ska gå i limp-mode iaf.
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 21:04.
