  #51
Gammal 2010-08-16, 01:21
roadtip85s avatar
roadtip85 roadtip85 är inte uppkopplad
Eventansvarig / Regionsansvarig Stockholm
Kul att allt fungerar fint nu!
Det verkar ju gå riktigt bra!
Men vad är det för varningslampa som tänds hela tiden?
//Anders #908
STI Type R - 1.26.16@SS2008
STI Type R - 1.23.25@SS2014
  #52
Gammal 2010-08-16, 01:36
Det är inställt så i sprutet att CE används som shiftlight. Han har ställt den lite i lägsta laget kan jag tycka och jag överväger att koppla den till nån extern lampa istället om man hittar nån någorlunda diskret. Men får pilla lite med sånt när jag fått hem en egen kabel till Simteket.
  #53
Gammal 2010-10-16, 19:33
Vansinnigt jävla trött på bilen nu...
Har haft problem med att bilen gått snålt ganska länge nu och har bett Per ta hem en kabel till mitt Simtek för bra länge sen så jag kan justera lite själv. Men det har inte dykt upp nån men jag tycker ändå att det är lite märkligt att bilen börjat gå snålare och snålare. Så jag testade byta till ny bränslepump och nytt bränslefilter (igen) men det blev inte ett skit bättre.
Det skumma är att jag inte tycker att den svarar speciellt bra på ökat grundbränsletryck. Den går snålt trots att jag höjt till 3,6 bar och den är mappad på strax över 3,0 bar. Så jag funderar på om spridarna kan blivit igensatta eller nåt.
Bästa vore ju att köra slut på all E85 och hälla i Vpower samt tanka i mitt andra program i Simteket men det är ju en aning svårt utan kabel. Per går ju inte att få tag på som vanligt och inte ringer han upp.
Riktig riktig skitsäsong, bilen har inte gått bra många dagar totalt sett...
  #54
Gammal 2010-10-16, 21:21
Ja jag vet inte vad jag ska säga. Mailade Steve på Simtek direkt och frågade om han hade fått ordern på kabeln.
"No order has ben received for the programming kit.Do you want me to invoice you directly?If so I will need the ECU serial number which is on a yellow sticker on the circuit board.Note that you will need to get the original map from Per to upload into your ECU when you first connect."
Tröttsamt, borde mailat Simtek själv för länge sen men man är väl naiv.
  #55
Gammal 2010-10-16, 21:51
Jocke.Ts avatar
Riktigt rå Preza du har
Verkar ju gå som ett skott dessutom!
Jag har köpt Bodyshot's gamla Simtek och undrar lite över hur man gör för att kunna slänga bort Lmm'n. Jag förstår att jag måste skaffa en mapsensor och sedan mappa men hur kopplas den?
(Kanske kan ta detta via PM om du inte vill skita ner tråden?)
  #56
Gammal 2010-10-16, 21:56
Äh det är lugnt, bra med lite annat än mitt gnäll i tråden :P
Mapsensor kan du använda dig av original om du inte ska ladda över 1,5 bar men du behöver ha en tempgivare som sätts på tryckröret eller ic:n om du har toppmatat. Tempgivaren kopplas sen till LMM-kontakten. Tempgivaren borde du kunna beställa direkt från Simtek eller om Per kan fixa fram en åt dig
  #57
Gammal 2010-10-17, 20:57
Jocke.Ts avatar
Hehe, det var ju tur det
Aah, så det sitter en orginal. Okey, det är ju skönt att jag slipper en massa klipp klipp i orginal kabelhärva :P
  #58
Gammal 2010-10-29, 00:37
Äntligen vänder det till slut. Har äntligen fått min kabel från Simtek (beställde själv från England, inga problem) samt mina mappar från Per. Jag höjde bränslemängden med ca 10% och nu går den helt perfekt igen enligt bredbandslambdan. Måste vart taskig E85 eller nåt i Trollhättan.
Ska bara mappa lite låglast med en polare i helgen också och eventuellt besiktiga så är jag nog nöjd för i år. Eventuellt blir det lite finlir med kallstart på E85. Sen är det dags att tanka i Vpower, byta program och ställa av.
  #59
Gammal 2010-11-06, 19:56
Otur igen, nån jävla idiot hade glömt sitt avgassystem på vägen så min P1-läpp är skrot nu Ska försöka ta upp bilen på lyft imorgon och se om nån annat tagit skada.
  #60
Gammal 2010-11-06, 20:18
Myzkoos avatar
Myzkoo Myzkoo är inte uppkopplad
Men fyfan.. varför just din bil liksom? :O föresten, vad sitter det för snurra i din bil?
  #61
Gammal 2010-11-06, 20:25
Ja fast jag hade tur och klarade oljetråget iaf. En annan bil hade lyckats spräcka sitt, fanns oljespår 500 m, sen hade nog bilen stannat för där var en stor oljepöl. Hoppas han klarade sin motor. Skrev en sur insändare till lokaltidningen, får se om den kommer med.
Det sitter en VF28 i den. Dock gnisslar WG-klockan eller armen lite grann på den vilket är rätt störande så jag överväger ett byte.
  #62
Gammal 2010-11-06, 20:31
Myzkoos avatar
Man hade ju brunnit av om man spräckt tråget :O tur att ditt klarade sig då..
VF28 :O den måste vara ganska stressad då du pumpar ut 370hk ur den?
  #63
Gammal 2010-11-06, 20:32
Jo den ligger lite lätt över gränsen. Men E85 är ju rena raketbränslet
  #64
Gammal 2010-11-06, 20:36
Myzkoos avatar
hehe, lite lätt bara Har ju VF34an på min, och nu när motorn blir smidd och strokad och förmodligen i behov av en ny mappning, så funderar jag på fixa 650-750cc spridare och mappa på E85..
Några nackdelar tycker du? Kör du din bil på vintern?
  #65
Gammal 2010-11-06, 20:44
Jag kommer inte köra min på vintern, har vart lite seg med att ställa av bilen i år bara p.g.a. allt strul. Det krävs en hel del jobb för att få E85 att starta någorlunda smidigt under 10 grader har jag märkt. Skulle nog inte orka på E85 på vintern iaf. Sen sätter ju färgämnet igen spridare, insugskanaler mm men Redlines tillsats hjälper ju till att motverka det.
Jag skulle nog inte köra på E85 utan möjlighet till dubbla mappar så jag kan köra bensin också.
  #66
Gammal 2010-11-06, 20:59
Myzkoos avatar
Okej.. Får nog bli BF98 igen åtminstone till våren då, tänkte jag skulle ploga lite snö i vinter med min! Ecuteken stöder ju inte 2 mappar. dock så stöder den 2st mappar för laddtrycksstyrningen men vad hjälper de
Vad ligger du på för laddtryck?
  #67
Gammal 2010-11-06, 21:50
Max 1,5-1,6 bar, går väl ner till ca 1,2 på höga varv.
  #68
Gammal 2010-12-19, 23:54
Händer inte så mycket, har väl tröttnat lite igen som vanligt, men passade på att byta ut lite skruv i motorrummet till rostfria idag iaf Modellanpassade för V5-V6 från gruppköpet på Scoobynet. La på lite aluminiumpasta på skruvarna också så det inte blir tråkigheter efter några år.
  #69
Gammal 2011-02-02, 02:59
Lite smågodis bara; fick hem mina huvdämpare i kolfiberlook från UK, gött att slippa den fula pinnen
Sedan har jag också skaffat original STI stänksskydd som fanns som tillbehör. Är inget fan av vanliga mudflaps men dessa tycker jag är helt okej. Ska dock lackas så bara provmonterat för att tillverka fästen som jag ej fick med.
  #70
Gammal 2011-02-02, 08:01
Snofis avatar
Snofi Snofi är inte uppkopplad
Riktigt snyggt !
http://www.garaget.org/?car=215224
Den som behärskar ögonblicket, den behärskar livet
  #71
Gammal 2011-02-02, 08:22
Snyggt, den där bilen forsätter att vara fin
  #72
Gammal 2011-02-02, 16:32
tendencys avatar
Tjusigt. Är stänkskydden i hårdplast? Jag har också några originalstänkisar (till GT gissar jag), men de är i gummi, så de går inte att lackera.
Var har du köpt dämparna? Och behöver man fixa nya hål i huv/kaross för att fästa dom?
#820
5: WRX -05 (kombi)
4: WRX STi -03
3: STi Type R -99
2: GT -99
1: GT -99 (kombi)
  #73
Gammal 2011-02-02, 20:17
Nej de är också tillverkade av gummi men ganska klossiga och stadiga så de ska nog gå att lacka om man har mjukmedel eller nåt. Många i UK kör med lackade såna iaf, men man får nog va beredd på att lacka om dem rätt ofta. Kanske om man kör med nån genomskinlig stenskottsfilm i framkant för att spara på lacken.
Dämparna tog jag hem från ett gruppköp på Scoobynet, gick på ca 750 inkl frakt. Inga nya hål behövs.
http://m.scoobynet.com/showthread.php?t=869881
  #74
Gammal 2011-02-04, 02:46
tendencys avatar
Ah, okej. Men om man inte lackar dom i framkant, så slipper man stenskottbekymret där. Men det kanske skulle se konstigt ut? Men att lacka dom vita i framkant kanske å sin sida stör helhetsintrycket då hjulhuset i övrigt är mörkt, tänkte jag.
Tack för länken! Hur tycker du att motorhuven ligger an mot karossen nu då? Om dämparna har "satt sig" efter lite användning. Blev lite sugen nu.. Pundet ligger ju rätt lågt dessutom. 871 pix med frakt var inte jättesvettigt.
#820
5: WRX -05 (kombi)
4: WRX STi -03
3: STi Type R -99
2: GT -99
1: GT -99 (kombi)
  #75
Gammal 2011-02-04, 13:20
Har inte vart ute i garaget och kollat om de satt sig än, men nu har den stått med stängd huv i flera dagar med dämparna ihoptryckta så det borde ju blivit lite bättre. 871? Har du inte räknat på ordinarie pris nu? Borde hamna en bit under 800 kr
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 00:35.
