  #101
Gammal 2017-09-27, 08:18
Nu har jag äntligen tagit en liten paus från rallybilen så denna pärla kan få lite kärlek den med
Körde ut rallybilen ur garaget igår, städade, och puttade sedan in Jalle i garaget
Började riva under huven och hann med det mesta, turbo och avgassystem är kvar, alla bultar är dock lossade!
Måste ställa den på pallbockar för att kunna fortsätta så jag och min far nöjde oss för kvällen
Nedan bild på kopplingen jag ska montera, blir en 6-växlad koppling denna gång så ska även byta till en startmotorn från en 6-växlad låda!
Har plan på att försöka städa lite under huven, byta till enhetliga slangar och tvätta av lite så den ser trevligare ut! Är bättre puts under huven på rallybilen än denna, vilket definitivt inte är något bra...
Ska även byta bussningar i växellådsbryggan när lådan liks ska ner!
Får se om jag byter på växellänkaget också, beror på om jag orkar beställa delar till det
På återseende!
  #102
Gammal 2017-09-27, 17:01
Vad ska bytas i växellänkaget?
  #103
Gammal 2017-09-27, 17:37
As Performance i Uk har ett kitt med samtliga leder för länkaget i hård plast för 60 pund.
https://www.scoobynet.com/scoobynet-...ushes-wow.html
  #104
Gammal 2017-09-27, 17:52
Såg att de nämndes i min googling, men möttes av "New website coming soon..." :P
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
  #105
Gammal 2017-09-27, 18:08
Så har det stått länge och lär stå. Inte så prioriterat med en uppdaterad sida tydligen. Beställning via mail som gäller, svar kan dröja en del ibland så kanske ännu bättre att ringa. Men beställt mycket från dem och aldrig vart nåt problem. De har ju mycket godis överlag.
Köpte detta kitt till mitt länkage. Ogillar polyuretan som material då jag tycker det blir glapp relativt snabbt.
  #106
Gammal 2017-09-28, 08:53
Tänkte byta det mesta då spaken är rätt glapp.
Ska göra samma sak på rallybilen, har bytt vissa av bussningarna där men blev långt ifrån nöjd så ska byta rubbet!
Tack för tipset, ska nog lägga en beställning på två kit direkt!
EDIT: vid närmare eftertanke ska jag kolla vad en bekant vill ha för att svarva till bussningar i den storleken, kanske kan göra en uppsättning till om du vill ha Igge?
Återkommer!
  #107
Gammal 2017-09-28, 10:57
Absolut intressant!
  #108
Gammal 2017-09-28, 13:24
Absolut intressant!
Kanon! Kollar vad han säger
  #109
Gammal 2017-09-29, 07:50
Pratade med min bekant, han kunde göra ett antal bussningar, skulle fundera lite på vad han vill ha för dem
Var nån timme i garaget igår, hann med att demontera avgassystem, främre drivaxlar (hade ett h-vete att få lös spindelleden från hubben på ena sidan) samt mellanaxeln Tog bort det sista kring turbon samt plockade lös startmotorn, nästa gång åker turbon lös, sen ska det bara vara att dela motor och låda
  #110
Gammal 2017-10-03, 07:31
Igår hittade jag lite tid för bilen igen, demonterade växellänkaget och downpipen
Ska lämna länkaget till min bekant som ska svarva nya bussningar så får vi se vad en uppsättning kostar när han gjort dem till mig!
Nu ska bara turbon luftas av, sen ska lådan ner!
Sker förhoppningsvis ikväll
  #111
Gammal 2017-10-04, 07:56
Nu är lådan nere och skaderapporten är gjord!
Boven i dramat var, som jag misstänkte, urtrampningslagret som släppt från tryckplattan Som man ser på bilden nedan så har hållaren som håller fast lagret i tryckplattan tappat sina hullingar så c-clipset har tappat sitt grepp
Misstänkte att kopplingen var dålig med det visade sig att det var mer än själva kopplingen som var i behov av byte... Mitt svänghjul var alldeles sprucket och såg rent ut sagt förjäkligt ut
Även kopplingen har sett sina bättre dagar
Känns skönt att jag tog ner allt, svänghjulet är så sprucket så jag känner att det var tur att det inte gått sönder Tre riktigt stora sprickor som gick ut mot kanten av slitytan mot ett hål i ytterkant på svänghjulet
Passade på att byta bussningarna i växellådsbryggan till SuperPro, blir alltid lite bättre än det var och jag hade dem på hyllan
En annan sak jag aldrig tänkt på, bultarna till svänghjulet, är det sträckbult så de ska bytas ut till nya? Någon som vet?
Ska jaga rätt på momentet som de ska dras med också.
Bilen kommer inte hinna bli klar denna vecka som tänkt då jag ska på afterwork med jobbet idag samt att Mattias som ska hjälpa mig med bussningarna har blivit sjuk! Så siktar på i början av nästa vecka istället
  #112
Gammal 2017-10-04, 17:00
Ser inte att manualen nämner något om att det ska vara nya skruvar för svänghjulet.
72Nm ska de dras till om jag tolkar rätt.
Ur 2003 EU STi manual
  #113
Gammal 2017-10-05, 08:16
Ah, det låter bra! Ska kolla med en bekant som jobbat på Subaru och höra hur de gjorde
Känns dock igen när jag tänker efter!
Vissa bilar ska ju även svänghjulsbultarna loctiteas men det verkade inte dessa varit?
Funderar på att lägga en liten droppe på varje bult bara för säkerhetsskull, så länge man inte använder den starkaste så ska det ju inte skada!
  #114
Gammal 2017-12-01, 10:07
Lådan är inne och bilen sitter ihop!
Nackdel, den läcker bränsle som ett såll från slangarna under huven...
Bytte slangar (köpta på Specma) när jag byggde om till parallellmatade fuelrails och var noga med att de skulle klara bensin och värme då de ligger under insuget
Åker på att byta dem men det får bli ett problem för nästa säsong, bilen är lastad och körd till stugan där den får vila över vintern!
Rallybilen behöver garaget så då får man prioritera
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 22:34.
