Gammal 2017-09-08, 16:16
Zenons avatar
Zenon Zenon är inte uppkopplad
Standard Egr ventil.
Någon som gjort rent sin, lr bytt ut? Undrar lite hur mycket jobb det är, och hur man ska göra rent den. Går det bara luft genom den? Lr olja o bränsle också?
Gammal 2018-07-23, 15:37
Zenons avatar
Nu har jag bytt min till en ny, nollat felkod, men kommer ny på en gång?
Gammal 2019-01-30, 17:14
Pannes avatar
Panne Panne är inte uppkopplad
Standard EGR ventil
Subaru diesel 2008 Har fått problem med EGRventilen. Tror det beror på att jag har kört bränslesnålt. Så fort jag ser en backe framför mej och det inte är nån trafik saktar jag ner före backen och sen eldar på för fulla muggar så att jag bränner ut avlagringar och att för systemet skall få jobba fullt ut. Sedan jag började med detta har jag inte fått några nya felkoder. Termostaten funkar inte så motorn tog lång tid på dig att komma upp i temp, då knep jag åt slangen till kylen helt o hållet
det räcker med elementet in i kupen som kylning. Inte roligt att byta termostat när den sitter längst ner
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 23:34.
