Gammal 2014-05-21, 18:19
Limpanuzzs avatar
Limpanuzz Limpanuzz är inte uppkopplad
Standard moment kamrem
[IMG][/IMG]
kan någon hjälpa mig med momenten till min gt 00..
Har letat men hittar ingenting.
tack på förhand!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Gammal 2014-05-21, 20:01
JuinorSvenskens avatar
JuinorSvensken JuinorSvensken är inte uppkopplad
Till en legacy turbo från 93 iof, men nästan samma motor. kollade i verkstadshandboken.
1&2. 74-83Nm
3-7. 35-43Nm
9. 23-26Nm(om det är till spännaren, vilket jag antar)
Nummer 8 verkar saknas på din bild
"Henry" -Dennis, julfesten 2014
Åker numer V70 T5 steg 1 trim, duger väl så länge...
Gammal 2014-05-21, 22:24
kamikazes avatar
Medlemsansvarig/Moderator
1-2 98 NM
3-7 39 NM
8 ?
9. 25 NM
Som tidigare talar sa så verkar inte 8an finnas
Tobbe Kinna
SSC #1059
Gammal 2014-05-22, 04:57
Limpanuzzs avatar
[IMG][/IMG]
ojdå, 8 ska sitta på vevaxelns kugghjul
5:an är väl spännaren?
9 är däl dedär pyttelilla hjulet till höger om spännaren :P
bild från google
Gammal 2014-05-22, 10:02
goffemannens avatar
stora löphjulen - 3,4,6 39nm,
kamdrev - 1-2 98nm
lilla löphjulet - 9 25nm
7 är ju hjulet på vattenpumpen och 5 är hjulet på spännaren.
remhjulet vevaxel är 177nm. men de sätter du ju dit efter du satt dit kåporna.
Passa på att byta vattenpumpen när du ändå håller på. Å du bör byta alla löphjulen med så dem är 100. Nu när du ändå har motorn ur. importcarparts.uk har kit till bra priser.
här har du lång lista med div moment.
Con Rod Big End Caps = 44.6 N.m (4.55kgf-m, 33 ft-lb)
Block Bolts:
12mm Head = 25 N.m (2.5 kgf-m, 18 ft-lb)
14mm Double Hex = 47 N.m (4.8 kgf-m, 34.7 ft-lb)
Sump Baffle Plate = 6.4 N.m (0.65 kgf-m, 4.7 ft-lb)
Oil Pick Up Pipe = 10 N.m (1 kgf-m, 7 ft-lb)
Sump Pan = 5 N.m (0.5 kgf-m, 3.6 ft-lb)
Camshaft Caps
M8 Bolts = 20 N.m (2.0 kgf-m, 14.5 ft-lb)
M6 Bolts = 10 N.m (1.0 kgf-m, 7.2 lb-ft)
Cam Cover = 10 N.m (1.0 kgf-m, 7.2 lb-ft)
Camshaft Timing Wheels = 98 N.m (10 kgf-m, 72.4 ft-lb)
Timing Belt Idlers = 39 N.m (4.0 kgf-m, 28.9 ft-lb)
Timing Belt Tensioner Bracket 25 N.m ( kgf-m, 18 ft-lb)
Timing Belt Tensioner = 39 N.m (4.0 kgf-m, 28.9 ft-lb)
Timing Belt Covers = 5 N.m (0.5 kgf-m, 3.6 ft-lb)
Crankshaft Pulley = 177.m (18kgf-m, 130 ft-lb
Oil Cooler Modine = 55 N.m (5.5 kgf-m, 40 ft-lb)
Water Pump = 12 N.m (1.2 kgf-m, 8.7 ft-lb) – Must be done diagonally and re-checked
Oil Pump = 6.4 N.m (0.65 kgf-m, 4.7 ft-lb)
Inlet Manifold = 25 N.m (2.5 kgf-m, 18 ft-lb)
Exhaust Manifolds = 35 M.m (3.6 kgf-m, 26 ft-lb)
Flywheel = 72 N.m (7.3 kgf-m, 52.8 lb-ft)
kamrem, moment
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 07:53.
