Gammal 2015-06-08, 21:10
lars_blomkvists avatar
lars_blomkvist lars_blomkvist är inte uppkopplad
Standard Orkeslös forester 99 s turbo
Har en forester 99 s turbo med 5000 mil på mätaren som rycker från ca 1/3 gas till fullgas (vid belastning, ej vid tomgasning stillastående), släpper man av på gasen så slutar den rycka och börjar accelerera igen. när det är blött/rengar tycks den gå sämre. och vid fint väder går den nästan bra.
har provat att göra följande
bytt
tändstift
luftfilter
tändkablar
oljefilter
motorolja
bränslefilter
kontrollerat
bränslepump 2,5 bar på tomgång och 3 bar utan vakum reglering
slangar till turbo och dyligt hittar inga skav skador och den reagerar inte på startgas
finns inga felkoder
drar ca 1 liter blandad körning
fina avgasvärden
turbo laddar 0,5 bar
Jag börja nu att få slut på ideer.....
Någon som har något tips vad jag kan kolla mer eller vad som kan vara fel?
Gammal 2015-06-08, 21:50
Anderssons avatar
Luftmassemätaren? Klassiker dra bort kontakten och se om det blir någon skillnad.
Nu: Forester 2,0D XE -13
Gamla trotjänare:
Gammal 2015-06-08, 23:04
Pubbes avatar
Pubbe Pubbe är inte uppkopplad
Jag har en -99 s-turbo och har haft samma problem... Det "brukar" vara lambdasonden eller lmm, men riktigt bra går sällan dessa då de lider av att vara alltför snålmappade.
Jag löste det permanent genom att byta ECU till en AG040, byta turbo till en VF24, 3" från turbo + mappning.
Gammal 2015-06-10, 22:27
Har nu dragit ur luffmassemätaren och då dog bilen. har även mätt lambdasonden och den pendlar mellan 0-0,75 volt vid varm motor så den verkar fungera med
Gammal 2015-07-09, 18:42
Har nu bytt lmm å ny fungerar den som den ska igen
forester, går dåligt, orkeslös, turbo
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 13:45.
