Gammal 2016-05-18, 10:05
Camillas avatar
Camilla Camilla är inte uppkopplad
Question Konstigt elfel på Subaru Forester
Hoppas på att få något tips på vad det kan vara får knepigt fel jag har på min Subaru Forester 2007
Det gäller lyset för instrumentpanelen samt skyltbelysningen, som inte fungerar förutom om jag kopplar släp till bilen, då plötsligt lyser det.
Någon som har en idé om vad det kan vara??
//Camilla
Gammal 2016-05-18, 14:35
comzzes avatar
comzze comzze är inte uppkopplad
Låter ju som att det skulle vara jordfel någonstans..
Gammal 2016-05-19, 00:51
Anderssons avatar
Lyser båda bakljusen när släpet är bortkopplat?
Ofta lägger man en kabel mellan stift 5 och 7 i släpvagnskontakten och då skulle strömmen kunna gå "baklänges" om säkringen till instrument,skyltbelysning och ena sidans lyse är trasig.
Nu: Forester 2,0D XE -13
Gamla trotjänare:
Gammal 2016-05-19, 13:10
Camillas avatar
Tack för era svar..
Var också inne på att det var någon form av jordfel...
Men till sist så visade det sig att det var säkringen ändå som var trasig, det som var skumt var ju att det lyste när släpet satt på, men på något sätt måste belysningen då ha fått ström via släpet...
Nu får jag låta bil att köra med släpet innan besiktningen i alla fall så får vi se vad som händer nästa gång jag kopplar på det
Gammal 2017-10-19, 21:24
Hassemans avatar
Hasseman Hasseman är inte uppkopplad
Har samma fel. Fick du ngn lösning på ditt problem??
Gammal 2017-10-20, 08:22
Ursprungligen postat av Hasseman Visa inlägg
ts har inte varit inloggad sedan sista inlägget
sen står det ju att det var en trasig säkring i sista inlägget
Gammal 2017-10-22, 13:08
Hassemans avatar
Tack Christian. Var nog lite trött i huvudet. Mätte upp alla säkringar och alla verkade hela. Kollade en extra gång på de säkringar jag ansåg hade ngt med saken att göra och vips så visade det sig att en säkring trots allt var paj. ”ILM” plats 16. 10A
Konstigt att den verkade hel när jag ”buzzade” den.
Skönt att det fixade sig dock.
/Hans
elfel, forester, instrument belysning, skyltbelysning
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 04:31.
