Gammal 2019-03-11, 19:55
Jocke.Ts avatar
Standard Växellåda till importerad Impreza MY2001/2002
Jag har en importerad Impreza från 2001 där 2ans växel har rasat. Växellådan har beteckningen TY754VN2AA (5växlad)
Jag skulle behöva hjälp med att hitta en ny låda som skulle passa min kärra.
Nån vänlig själ som har koll på Subarus växellådor?
Mvh Jocke
Gammal 2019-03-12, 14:56
Passar från en GT alt en annan wrx
Men man måste alltid kolla beteckning för att verifera att det är samma slutväxel på lådan.
Gammal 2019-03-12, 15:37
Jocke.Ts avatar
Tjenare Kvarnis!
Okey. Vilken del av beteckningen talar för vilken slutväxel jag har i skorven?
Edit: Är final drive samma sak som slutväxel? Isf så har jag 3.900 i slutväxel
Gammal 2019-03-12, 19:09
Ursprungligen postat av Jocke.T Visa inlägg
Tjenare Kvarnis!
I vissa tabeller är tr eller centerdiff en del av final drive
Så står det 1:1,1 på något sånt lär man räkna med att det är en 3,54
Enklast, om man kan veva runt lådan, är att se hur många varv på kardanen som krävs för ett varv på framaxlarna
Skickat från min G8441 via Tapatalk
Gammal 2019-03-13, 00:44
Jocke.Ts avatar
Jag kollade på denna sidan, och vad jag då får fram är att: Transfer ratio = 1,100 (1:1,1 antar jag?) och Final drive = 3,900
--> http://www.gearhack.com/myink/ViewPa...ission%20Chart
Vilka siffror är det jag ska fokusera på? 1,100 eller 3,900?
Och, skulle jag rent praktiskt kunna byta centerdiffen om jag hittar en annan låda med fel TR eller FD?
Jag vill inte påstå att jag blir något klokare av det dock... Växellådor har aldrig riktigt varit min grej
Gammal 2019-03-13, 07:17
Jag skulle tolka det som att du har 3,9 mellan slutet på själva växellådan och hjulaxlarna.
Däremot att bakåt mot kardanen finns en reduktion på 1,1
Det betyder att kardanen snurrar 3,9/1,1 varv per varv på hjulaxlarna, alltså 3,54
Säkrast är att dubbelkolla då som sagt, snurra på utgående axel bak och jämför med framaxlarna.
Jag har varit med om att folk plockat och bytt så koden ändå inte stämmer.
Gammal 2019-03-15, 16:47
Jocke.Ts avatar
Problem solved! Jag lyckades hitta en växellåda med exakt samma beteckning
Så jag behöver inte oroa mig för att det blir knas med utväxlingen.
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 15:31.
