Gammal 2013-12-10, 19:41
importants avatar
important important är inte uppkopplad
Standard En samlad tråd där jag kan ställa mina egna frågor. sti 2005
Jag är nybliven ägare av en
Subaru impreza wrx sti 2005 petter Solberg edition.
Vad ska den ladda orginal?
Vad heter orginalturbon som sitter på samt vad kallas den konstiga turboflänsen är det twin eller singel scroll?
Hur många bensinhästar är rimligt att plocka ut med ecutek med orginalbotten och orginalspridare?
Mitt grenrör är i dåligt skick samt uppipen. Vilket grenrör rekommenderar ni?
Gör dom sig bra med coilovers eller blir det bara stötigt på allmäna gator? "Dåliga bakdämpare nu"
Gammal 2013-12-11, 20:53
markans avatar
markan markan är inte uppkopplad
1. Vet ej googla.
2. Vet ej googla.
3. Vet ej googla.
4. Vet ej googla.
5. Ska du köra brukis så kör original. Bytte från sänkfjädrar till oem på min wrx dels för den va tokhård och dels för jag tänkt bruka henne på vintern. Det bästa jag gjort. Blev en helt annan bil å man slipper skämmas då man skjutsar folk
Gammal 2013-12-11, 22:50
Pedersens avatar
Pedersen Pedersen är inte uppkopplad
Laddtryck: 0.9 bar med 1.1 bar peak
Effekt: 310-320? har dålig koll...
Turbo: IHI VF35 (Singlescroll)
Grenrör: orginal (annars GT Spec gen II).
Coilovers: Hur långt är ett snöre? Öhlins eller kineser? Bana eller gata? Bakdämparna kommer att slitas mycket pga konstiga vinklar (på gränsen till konstruktionsfel).
WRX STi PSE II (MY05)
Gammal 2014-01-04, 02:47
importants avatar
Kommer man få någon felkod om man bara låter orginal laddtryckssolenoid hänga och så kopplar man in en extern elektrisk styrning?
Är jobbigt att alla justeringar för laddtrycket ligger i ECU,n.
Jag provade även att korta slangarna till solenoiden för att den skulle eventuellt reagera snabbare, men då blev laddet på 0,5 bar, sen gjorde slangen längre igen så ladda den som vanligt, Skulle vilja bygga förbi hela systemet, känns krångligt och instabilt.
Gammal 2014-01-04, 10:59
Instabilt? På vilket sätt?
Sent from my GT-I9295 using Tapatalk
Gammal 2014-01-04, 12:51
importants avatar
Det beror på vädret eller nått. Ibland går bilen som en dröm. Stabilt ladd på 1bar.
Ibland laddar den 0.8 och peakar 1.3 om man segdrar på höga växlar. Men har rengjort solenoiden nu. Ska ta en provsväng senare.
Gammal 2014-01-04, 13:04
Tänkte säga att det låter precis som när jag hade en smutsig solenoid. Tror jag en film på hur min gt betedde sig då någonstans
Gammal 2014-01-04, 13:36
Orginal laddtrycksstyrning är (enligt mig) otroligt mycket smartare än 99.9% av alla eftermarknadsprylar. Laddtrycket ska variera beroende på väder, lufttryck osv.
Dessutom kommer ecu att sänka laddtrycket om du råkar få en dålig tank med soppa och på så sätt rädda motorn...
Det du kan göra är att montera en eftermarknads solenoid, jag kör med en Grimmspeed själv, men det är inget man behöver göra i första steget. Regleringen låter man ecu ta hand om.
Gammal 2014-01-04, 14:18
http://youtu.be/KTZmcidUOnA
Sådär gick mitt ladd innan jag gjorde rent ventilen.
En standard GT vid tillfället.
Gjorde rent den så låg det stadigt, även efter byte till 3" catback
Gammal 2014-01-15, 23:58
importants avatar
Jag köpte en extern elektrisk laddtrycksstyrning ändå, använt det innan och det har fungerat kanon.
Innan hade jag ett laddtryck på 0,9 som peaka 1,1 på 1an och 2an. spoola fullt på 3,500rpm. Om man segdrog på 3an 4an så peaka den 1,3 och stog å fladdra mellan 0,9 och 1,3 bra för att sedan stabilisera sig på 0,9, segdrog man på 5an och 6an så peaka den 1,5 och fladdra och bilen gick som crap.
(om man körde från 0 och växla på typ 6,500rpm så va det helt normalt, va igentligen bara vid segdragningar som den levde Jävu*en.
Med nya styrningen så nu spoolar den fullt på 3000 rpm och håller sig på 0,95 oavsett hur jag kör samt att jag har dubbel säkerhet, ställde in den på att öpna magnetventilen fullt på 1,2 bar.
Kanske har allt detta att göra med 3 tums avgassystem och ingen mappning, så med tanke på hur mycket trevligare bilen blev nu kanske det får bli en 3vägs som man kan styra från ecun den dagen man orkar lära sig hur det fungerar. Men detta fungerade sjukt smidigt för tillfället.
Och dålig soppa i tanken är näst intill omöjligt att få om man tankar på en vanlig bensinmack. Jobbar själv på ett raffinaderi och och det är sjukt stränga prover som soppan genomgår innan den hamnar på bensinmacken både på raffinaderiet och av oberoende företag för att få det 100%. På småorter där folk sällan tankar kan man väldigt få gånger råka ut för konstiga fenomen, och skulle det ske så kommer det företag man tankat hos stå för omkostnaderna om soppan skulle vara felraffinerad.
Gammal 2014-01-16, 00:34
När du jämför original med din eftermarknad, var original rengjord?
Gammal 2014-01-16, 01:44
importants avatar
Aa, jag provade rengöra den, samt byta slangarna från den, Blev ingen skillnad.
Gammal 2014-01-16, 09:32
Tobbe-STis avatar
Tobbe-STi Tobbe-STi är inte uppkopplad
Beror ju helt och hållet på vad du köper för coils.
Jag åkte på Ta technix coils på min gamla Golf 4 och de va stötigt och jävligt.
Nu kör jag JIC Magic på Subban och det är sjukt stor skillnad. Mycket bekvämare att åka med och inte alls så stötigt och du får ju en sjukt mycket roligare bil med riktiga coils.
When in doubt, flat out.
- Colin McRae
Gammal 2014-01-16, 16:31
importants avatar
Tänkte fråga, är det någon mer än jag som kopplat förbi vattenvärmingen för gasspjället? Jag har gjort det på alla mina projektbilar och aldrig haft negativa erfarenheter bara positiva!
Gammal 2014-01-16, 17:06
Ursprungligen postat av important Visa inlägg
Vad har du haft för positiva effekter då?
Håller precis på att läser slutet på en distanskurs där fördelarna med detta förklaras :P
Gammal 2014-01-16, 18:33
importants avatar
Lägre insugstemp såklart. Mycket mer kul kan man nog inte få ^^
Gammal 2014-01-16, 22:20
Inget annat alltså? :P
Nu vet jag ju visserligen inte hur mycket fördelarna är teoretiska resonemang snarare än verkliga fakta.
Gammal 2014-02-19, 23:50
importants avatar
Dags för frågor igen!
Jag köpte en AEM bränslepump, när jag skulle byta så satt det en pump som det stod walbro på, och det såg riktigt snyggt gjort ut så jag sket i att byta. Är det någon som vet om det finns kopior som det ändå står walbro på? Eller är dom unnamed? För i så fall byter jag ändå.
Pillade lite på min dashboard och råkade få igång shiftlight, Går det att ändra vid vilket varvtal den ska pipa? Nu piper den på 6,500varv.
Jag skall resa eventuellt 200mil med bilen, Är det någon som har några tips på vad jag kanske speciell bör tänka på med just en impreza?
Gammal 2014-02-20, 00:37
Shiftligten ställer du med ett litet +/- vred på instrumentbrädan (till vänster har jag för mig)
Går bara att justera stillastående
Angående långfärden så kan öronproppar vara skönt :P
Gammal 2014-02-20, 00:41
importants avatar
Tycker faktiskt subarun är ganska tyst för att vara en (prestandabil) Sen vill jag höra om motorn börjar låta illa vilket jag inte tror eller hoppas
Gammal 2014-02-20, 10:11
Tänkte mest för vägljudet
Med rätt proppar dämpar du dånandet men hör fortfarande motorn :P
Gammal 2014-03-04, 17:23
importants avatar
Har nu börjat kolla på smidda komponenter. Ang stakar. Är h profil att staken är formad som ett h? Och i profil en tjockare stake som är rak i godset typ? Har bara sett h än sålänge. Vad kör andra med? Och vilket märke.
På min nissan så va wisecokolvarna tystast vid kallstart. Någon som har erfarenhet? Vill inte ha kolvknack kall helst.
Gammal 2014-03-04, 18:26
Där ser du H-profil nedtill och I- upptill
En till bild med bara H-profil:
Gammal 2014-03-04, 18:41
importants avatar
Tyckte jag läste någonstans att I stakar är starkare, men ser inte ut så på bilderna. Eller är det så att smidda I stakar är starkare?
Gammal 2014-03-04, 19:06
Ska inte svära 100 på att min info stämmer, bara som jag fått det visat för mig
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 21:14.
