Gammal 2018-03-09, 06:19
Björnes avatar
Björne Björne är inte uppkopplad
Standard Sti 2006
Hejsan!
Tänkte starta en projekttråd för att ge lite inspiration till andra och själv kunna få feedback av allt kunnigt folk här.
Bilen är en Impreza wrx sti från 2006.
Jag har haft den i snart ett år.
Är importerad från USA (krockad) av tidigare ägare.
Den har lite smågodis i form av nysmidd motor (gjort av encrantz) och ett cat-back system.
Tanken är att fortsätta "uppgradera" bilen med både eftermarknadsprylar och en del egengjorda prylar hehe.
Ps. Har aldrig skapat tråd förut så ber om ursäkt på förhand om det blir konstigt.
Gammal 2018-03-09, 06:31
Välkommen! Bara kul med fler projekt att läsa
Gammal 2018-03-09, 11:37
Björnes avatar
Gammal 2018-03-09, 12:31
Björnes avatar
Bilen ifråga 😊
Gammal 2018-03-09, 17:29
Björnes avatar
Jag börjar med bränslesystem av någon anledning. Kanske för att det är viktigt eller kanske för att jag aldrig byggt ett schysst bränslesystem. Aja.
Catchtank från NUKE
Dubbla bosch 044:er
Dubbla NUKE bränslfilter
Allt ska sitta i reservhjulsbaljan.
Jag började med att göra en tunn trämall som jag sedan förde över till 3/5 aluminiumdurk och kapade ur.
Gammal 2018-03-09, 17:37
Björnes avatar
Sedan gjorde jag en mellanvägg. Bakom den ska batteriet sitta. Det skall även göras en lucka i den så att man lätt kommer åt batteri mm.
Jag klippte till och skär ut en bit som passar i resevhjulsbaljan. På den ska grejjerna monteras.
Sedan var det bara att montera. Eller bara och bara. Det tog lång tid att klura ut placeringen på allt. Använder ett rälä+säkring till vardera pump. Styrningen får vi se hur jag gör med senare.
Gammal 2018-03-09, 17:53
Björnes avatar
Under allt satte jag gummilister för att förhindra lite oljud och onödigt skav.
Av spillbiten som blev över gjorde jag ett lock så man fortfarande kan kasta in matkassarna utan problem hehe.
Men nu är ju tanken 7 meter hög så jag fick göra ett litet hål.
Gammal 2018-03-09, 18:00
Björnes avatar
Jag gjorde även ett tvärschysst extrafäste till tanken som även fungerar som handtag till luckan då den ska svetsas fast där. En bonus är att den skyddar slanganslutningarna lite också.
Ja det var allt så länge på bränslbygget. Ska beställa lite mer godsaker om nån vecka. Jag har även byggt en ny relä/säkringsbox som ersätter original ute i motorrummet. Kommer mer om det senare.
Gammal 2018-03-10, 02:09
Björnes avatar
Standard Säkringsbox
I väntan på att lite pengar ska rulla in så jag kan fortsätta med bränslebygget bestämde jag mig för att flytta bak batteriet. När jag hade tagit bort batteriet såg jag att säkringsboxen hade en stor spricka och locket var också trasigt. Jag gör en ny tänkte jag.
Jag började med att ta bort den gamla boxen och mätte ut hur den nya skulle se ut. Ritade upp på ett papper för att få en uppfattning om storlek och om allt får plats. Hade från början tänk göra en helt fyrkantig låda för enkelhetens skull men insåg snabbt att den inte passade in nå bra.
Jag plockade isär den gamla boxen och ritade upp lite snabbt hur allt var kopplat sen klippte jag alla kablar.
Jag gjorde boxen i fyra delar för enkelhetens skull som jag sedan svetsade ihop.
Två stycken sidor en botten och en extra vinkel som sticker ner och där huvudsäkringen sitter.
Den blev liksom tårtformad.
Jag är inte superbra på att TIG:a Alu men det blev i alla fall dugligt.
Gammal 2018-03-10, 02:36
Björnes avatar
Sedan var det bara att borra alla hål får hållarna och börja koppla friskt.
Jag använde bara fyra färger och körde på numrerade kablar istället. Tycker det blir både snyggare och är enklare.
Ungefär här börjar jag inse att det kommer rätt trångt men jag hoppas att det går haha.
Kabelhögen växer och växer och växer.
Tillslut lyckades jag klämma ner allt men det var jävulskt trångt. Aluvinklarna som sitter längs kanterna i boxen ska användas till att lägga dit ett mellanplan i plast där kopplingsplintar ska monteras.
Här är mellanplanet med plintar.
Här är allt inkopplad. Jag passade ju på att sätta dit 6 stycken avsäkrade extrareläer och 5 stycken extra tomma säkringsplatser. Det är det plintarna är till för. Dom gröna kablarna går till stift 87 på samtliga reläer så där kan jag enkelt plocka ut relästyrd ström om det behövs. Dom gula kablarna går till stift 86 på samtliga reläer så där kan jag lägga till en styrning av valfritt slag för att sedan plocka ut på plinten med dom gröna 87 platserna. Kanon!
Gammal 2018-03-10, 03:14
Björnes avatar
Skarvade in boxen på orginalkablaget och testade med starkablar. Allt funkade fint som tur var. Jag skulle egentligen ha satt dit kontakter för en snyggare look men lyckades inte hitta något vettigt så jag körde med duraceal smälskarver. Kanske nån som vet var det finns att köpa? Nu återstår att snygga till lite runt boxen.
Gjorde även ett lock i plast till boxen.
Jag överbockade kanterna något på locket så att det liksom snäpper fast så där härligt när man sätter dit det.
Tycker att det blev bra och den funkar (än så länge hehe).
Men det tog många helger att göra. Trodde att det skulle kunna fixas över en helg men icke. Men så blir det ju alltid så det borde jag ha förstått
Gammal 2018-03-10, 07:28
TMPs avatar
TMP TMP är inte uppkopplad
Snyggt! Kul med mycket bilder och beskrivande text till det.
Gammal 2018-03-10, 07:51
Läckert!
Lite högre nivå på pysslet än vad en annan gör
Gammal 2018-03-10, 11:39
Björnes avatar
Ursprungligen postat av TMP Visa inlägg
Tack! Ska försöka fortsätta med det👍
Gammal 2018-03-10, 11:40
Björnes avatar
Läckert!
Tackar!
Jasså vad gör du då?😊
Gammal 2018-03-12, 08:16
Vice Ordförande
Häftiga grejjer du gör.. man blir gött sugne på att pilla med bilen när man kikar igenom vad du gör. Säkrings lådan blev snygg, även durk i bagage var tufft.
Gammal 2018-03-12, 12:21
Björnes avatar
Tack ska du ha😉 kör på vettja! Gör nå snyggt!
Gammal 2018-03-12, 14:25
Björnes avatar
Nu har jag beställt slangar, rör och kopplingar.
Blir förhoppningsvis lite helgpyssel med det.
Har tagit bort plastskydden under bilen och börjat göra egna i 2mm slät alu istället. Får se hur det blir. Tänker att jag lättare kan få till en snygg och bra dragning av bränslerören då. Bilder kommer.
Gammal 2018-03-12, 21:07
TommyToads avatar
Snyggt!
Är du elektriker?
Gammal 2018-03-13, 16:35
Björnes avatar
Ursprungligen postat av TommyToad Visa inlägg
Snyggt!
Är du elektriker?
Tack!
Nä ingen elektriker. Jobbar med bilel en del
Gammal 2018-03-17, 08:07
Ursprungligen postat av Björne Visa inlägg
Tackar!
Småpyssel med en STI 04 och en GT 98, finns trådar
Jag behöver göra något liknande till min GT, så bilder som inspiration uppskattas
Gammal 2018-03-24, 20:33
Björnes avatar
Var i verkstan idag och gjorde klart aluskyddet samt drog bränslerören. Ska förmodligen fortsätta imorgon.
Det blev rätt okej faktiskt. Mätte upp lite grovt hur stor plåten skulle vara med alla bockningar och så. Klippte till en liten bit och ritade in i kantpressen. Bockade den och testade på bilen så alla vinklar stämde överens vilket dom gjorde. Sen klippte jag ut den riktiga plåten och bockade den. Mätte ut var alla hål skulle borras och gjorde det. Sen bockade jag rören och glänta fast dom helt enkelt!
Gammal 2018-03-25, 16:21
Björnes avatar
Glömde bort att jag skulle ha med en batterikabel också. Den skruvade jag fast direkt i golvet istället och så fick den smita igenom balken och ut på andra sidan.
Sådär blev det. Fick på lite skyddsslang på bränslerören med.
Gammal 2018-04-02, 22:08
Björnes avatar
Det blev lite påskpyssel idag med batteriflytten.
Klippte ut en 400×250mm bit i 4mm alu. Bockade ner en kant på 20mm. För att få allt plant så svetsade jag i ett fyrkantsrör också.
Jag svetsade även dit en styrpinne som passar i hålet jag borrade så att det skulle bli enklare att få till allt.
Där hamnar den.
Skruvade dit två lastsurrningsöglor som används för att hålla fast batteriet.
Kapade ur i "hållaren" för öglorna och svetsade dit ett stopp i framkant. På sidorna sitter det skruvade stoppvinklar.
Sitter som berget!
Svetsade även dit en vinkel för säkringshållaren.
Nu är det bara att koppla in grejjerna. Eftersom det kommer sitta en mellanvägg så man inte ser skiten så tänkte jag nog ha en huvudbrytare som sticker fram lite diskret någonstans på mellanväggen så man lätt kan göra den strömlös utifall det skulle behövas. Sen vet jag inte riktigt var jag ska ta som jordpunkt 🤔 någon som har tips?
Gammal 2018-04-15, 18:55
Björnes avatar
Nu har jag fixat till mellanväggen och kopplat in batteriet 😁
Såhär blev det i sin helhet.
En väl tilltagen batterilucka så byte och åtkomst av huvudsäkring och batteri ska vara smidigt. Får även plats att sätta dit lite annat om det skulle behövas i framtiden.😊
Det blev ju lite döutrymme bakom mellamväggen så jag tänkte att ett litet förvaringsfack för till exempel oljan kunde vara bra att ha. Kanske ska ha något liknande på andra sidan med för verktyg. Kanske.
Här ska bränsleslangarna gå igenom sen.
Fick även dit en huvudbrytare ovanför batteriluckan.
Det var allt för den här helgen. Nu återstår att dra slangarna och beställa fuelrails sen är det nästan klart. Tror jag 😊
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 06:49.
