Gammal 2015-09-02, 11:11
rasmushalls avatar
rasmushall rasmushall är inte uppkopplad
Standard sti motor till gt?
tjena! undrar vad som behövs för att stoppa i en sti motor i en gt-00? låda kardan diff? eller räcker det med motor? och isfall någon speciell årsmodell?
Gammal 2015-09-02, 12:15
Mycket går, vad är du ute efter?
Skickat från min D5503 via Tapatalk
Gammal 2015-09-02, 21:57
challes avatar
challe challe är inte uppkopplad
http://www.subaruclub.se/forum/showthread.php?t=89878
Har du läst Nikkes projekttråd? finns mycket bra o informativ info där
SSC# 1033
Medlemsansvarig
Gammal 2015-09-05, 21:50
rasmushalls avatar
ja få i en sti motor i gtn
Gammal 2015-09-06, 01:52
om du tänkt ta en komplett motor så får det bli en ifrån 99-00 för då passar alla kontakter osv dåck får du mappa den då det sitter större turbo och spridare på en STI jämfört med en WRX/GT.
om du därimot bara har tänkt att byta long blocket och flytta över allt ifrån den motorn som sitter idag så kan du ta vilken 2 liters STI motor from 99 som hells som inte har variabla kammar, tar du en 98 eller äldre passar inte ditt insug. det är nog att rekomendera att du mappar den då det säkert skiljer i komp på en STI jämfört med en WRX/GT.
om man vill kan man göra som jag har gjort i min nämligen ta ett 2,5 liters STI short block och montera på 2 liters STI toppar, fördelen med att gå upp i volym är att man får ett helt annat botten drag.
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 17:49.
