  #101
Gammal 2011-05-01, 22:07
goffemannens avatar
mkt tråkigt. men tänk såhär..nu fick du en anledning att uppgradera motorn rejält =)
  #102
Gammal 2011-05-01, 22:15
Absolut nu är det ju bara att trimma rejält. Synd att det ska va så förbannat dyrt med allt till de här bilarna bara men det är bara att jobba på sakta men säkert
  #103
goffemannens avatar
Precis...=)
  #104
Gammal 2011-05-01, 22:16
specializeds avatar
Riktigt trist Juha =(
Men nu får du ju orsak att bygga en värstingmotor
OT :
Ursprungligen postat av Gilarski Visa inlägg
Oerhört tråkigt
Detta är egentligen inte själva 'vevlagret' utan snarare det du var inne på, dvs. kolvens infästning, men så in i helsike trist
Vevlagren är de som sitter mellan vevstake och vev.
Ramlager är de som veven är lagrade med
GT-99
STI-11
STI-15
STI-16
  #105
Gammal 2011-05-01, 22:22
Gilarskis avatar
Ursprungligen postat av specialized Visa inlägg
Tackar, hehe, jag har ännu mycket att lära
STI Type-R - V5 - Twinscroll
6-speed
SSI#1414
  #106
Gammal 2011-05-01, 22:26
Jocke.Ts avatar
Fan va tråkigt!
Precis innan sommaren med.
  #107
Gammal 2011-05-01, 22:55
Tack för alla sympatier, här är film på eländet ifall nån är nyfiken på hur det låter http://www.youtube.com/watch?v=WS29WcEh8_Y
Ja jag vet att det vore bättre att bara ha stängt av motorn med en gång och låtit den stå tills man rev ner den men struntar fullständigt i det här blocket då jag inte ska använda det (open deck)
Skulle va kul att bygga motorn själv då jag bygger 13l raka sexor på jobbet varje dag men tycker boxern verkar lite meckig trots allt och sen ska jag ju ändå ha tag på ett nytt block som är semi closed eller closed deck, så jag får nog höra mig för hos motorbyggarna i England när pengabufferten ser lite bättre ut.
  #108
Gammal 2011-05-02, 00:22
Jonas.Ls avatar
Jonas.L Jonas.L är inte uppkopplad
Lycka till och kör hårt med det nya motorbygget, När du väl sätter igång
| Jonas SSC#1492 |
| STi Type R -00 |
  #109
Gammal 2011-05-02, 00:46
Tack så mycket Har av nyfikenhet pm:at Enginetuner.co.uk om vad deras 2.1L stroker byggd i ett semi closed eller closed deck block med hållbarhetskrav på 500+ bhp går på som shortblock. Uppdaterar när jag fått en prisbild
  #110
Gammal 2011-05-02, 03:57
tendencys avatar
Nej fy, vad tråkigt!
Men det är bra att du inte gräver ner dig alldeles och faktiskt ser möjligheter. Lycka till med allt!
#820
5: WRX -05 (kombi)
4: WRX STi -03
3: STi Type R -99
2: GT -99
1: GT -99 (kombi)
  #111
Gammal 2011-05-02, 08:15
Gilarskis avatar
Var i kontakt med dem för nått år sen, trevliga killar. Tror jag fick pris på 5k pund för just 2,1L strokad maskin, minns dock ej om de nämnde nåt om semi/closed deck. ~420 hk var absolut inget problem sa de då (var mitt mål vid förfrågan), vet dock ej om detta avsåg effekt på hjulen eller veven.
6-speed
SSI#1414
  #112
Gammal 2011-05-02, 09:23
Bodyshots avatar
Bodyshot Bodyshot är inte uppkopplad
Tråkig timing måste jag säga, precis i början av säsongen!
Gillar dina closedeck planer, men om du vill komma billigare undan så gör du som mig, nytt kralligare foder och stöd stavar blocket :-)
Ser fram emot bygget, när ungefär har du räknat att du har råd att börja?
  #113
Gammal 2011-05-02, 11:02
2.1lmed avacs toppar komemr du ganska långt med, ska du bygga en 2.35 blir summa lite större om man säger som, men det är inget fel med det heller.
2.5l fungerar det med men fodren bör förstärkas vid över 500, toppackingnen är inte ett problem om man matchar förbrännings rummet till kolvarnas yta.
Har ett autronic över annars som som du kan styra avcs topparna med til rena rea priset
Har nog iofs allt du behöver igentligen, både stakar,vev, och block
  #114
Gammal 2011-05-02, 12:09
Har inte en aning om när jag ska börja med bygget, den här säsongen är helt körd iaf så vi får se fram mot vintern. Första steget blir väl att lyfta ur nuvarande motor, får se om jag orkar ta det nån helg eller om jag väntar till semestern.
Kvarnis, bra att veta vad du har för grejjer
  #115
Gammal 2011-05-02, 20:56
Carrillo/cosworth(dvs medanns dom köpte dom från carrillo stakar),79mm org vev, några slutna block
Cosworth lager.
Autronicen är en SM4 standalone som kan styra avcs
  #116
Gammal 2011-05-03, 01:39
Fick svar från Alan Jeffery på Enginetuner.co.uk
We could supply a closed deck block for around £600.
We charge £150 for the rear thrust machining.
A built short block, based on that unit would cost £2500.
That includes a new nitrided crank, Wiseco pistons, K1 H beam rods and ACL Race engine bearings.
As an alternative we could supply Cosworth pistons costing another £100.
We use stress plates for boring and honing and we balance the assemblies.
All work is carried out in our own machine shop, and for continuity the engineer who machines the parts also builds the engine.
We have so far achieved 530 bhp on 98 octane fuel with stock heads, rising to 567 bhp running with a methanol mix. This was using a twisted kit with a GT35R turbo.
The 2.35 would cost another £700 or so, due to the extra costs of the block.
Om jag tolkar det rätt så borde det hamna kring 3250 pund för ett färdigbyggt 2.1 CDB, inte så blodigt som jag trodde
  #117
Gammal 2011-05-03, 09:12
goffemannens avatar
som hittat ju..ta två =)
  #118
Gammal 2011-05-03, 15:37
NickeHs avatar
Jag skulle tolka det som att ett färdigt "short block kostar" £2500 men du får nog fråga upp för att vara säker.
Det blir en perfekt uppgradering till Type-R ihop med en 6vxl sti låda.
Vad kommer du köra för turbo?
vit old age sti
  #119
Gammal 2011-05-03, 15:45
Gilarskis avatar
Fy f*n va grymt!! Ärligt talat, kanonpris ju
6-speed
SSI#1414
  #120
Gammal 2011-05-03, 15:57
[QUOTE=NickeH;613816]Jag skulle tolka det som att ett färdigt "short block kostar" £2500 men du får nog fråga upp för att vara säker.
Så tolkar jag det med.
Det är ju bra pris isf!
  #121
Gammal 2011-05-03, 17:48
Inte en chans att jag får ett komplett closed deck block för 2500 pund utan det priset gällerom man lämnar in ett cdb som redan är bearbetat för bakre axiallager Bara ett sånt block går ju som sagt på 600 pund. Frågade även om 3250 pund stämde, dock svarade han inte på det specifikt men sa inte heller emot mig.
Kommer köra med en S206 turbo från Enginetuner eller en Scoobyclinic SC54 billet.
  #122
Gammal 2011-05-03, 20:22
2500 är för delar+byggkostnad, dvs inget block eller maskinarbete.. TRUST ME I been doing this for 11 years
Jag skulel dock vara något tvecksam för att köra just stakrana över 600, annars så är ok.
En 2.33 komemr blir dyrare då bättre stakar är ett måste om man ska ha glädjen av det man kan ta utt från en sådan motor.
Som sagt inegn nyhet att det är billigare i UK
Dock så är det några kr som kommer tilli kamrem,bultar,packingar m.m
Så räkna med ~10-15k i övrigt det glömmer många.
Kör på en SC snurra S206 synns för mycket vid besiktning.
Dom har en anna snurra över just för tillfället om Martyn inte sålt den
  #123
Gammal 2011-05-03, 20:37
Eller så köper du turbon direkt från Blouch som levererar SC aggen.
SC46=polka pickle SC54=dom III
  #124
Gammal 2011-05-03, 20:39
Enligt Scoobyclinic har de egen spec så det är inte exakt samma man får om man köper från Blouch. Jänkarna kör ju i princip bara 2.5 så det kan skilja lite på snurrorna. Enginetuner har ju S215 för 2.5l t.ex.
  #125
Gammal 2011-05-03, 21:30
Ok, läser man runt lite så ska det vara samma spec.
Blouch har väldigt många olika turbos.
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 15:44.
