  #251
Gammal 2016-03-31, 00:09
Javiissts avatar
liten uppdatering var det då:
gjorde klart oken fram och ena kolven var det jobbigt o få tillbaka in sen dem större kolvarna var det lite jobbigt med packningen ska sitta på plats på oken MEN till slut satt dem på plats, dock en av blödnings nippeln är halv kass men nu läcker den inte så den sitter men den ska bytas senare i framtiden...
som ni ser här så har förra ägaren gjort ett ordentligt jack för att antagligen få ut packningarna, hoppas det inte orsakar nå problem med nya packningen...
sen byttes avgassystemets gummiupphängning nu är det jävligt hårt
Gamla:
Nya:
sen hade jag lite problem mellan Downpipen och mitten röret då dem inte gick helt ihop och läckte upptill så jag drog till en bekant som nämnt tidigare o tog med mig måtten o detta trollade han fram
i aluminium blev det och upptill är det 9mm o nertill 7mm sen packning på vardera sida o nu sitter den som bara den
har fått en mapp som ska in i bilen och återkommer med svar hur den lirar annars är det trycktesta samt på med däck o huven igen
  #252
Gammal 2016-04-22, 02:46
Javiissts avatar
Då var det dags för goda nyheter, för min del iallafall
Trycktest lyckades till 1 bar sen allt därefter började slangar hoppa av men åtgärdade de och 2.1 bar (kompresson klarade inte med) höll systemet och jag kommer inte ligga där då enligt Patrick som ska nu mappa pärlan i slutet av månaden förhoppningsvis
Sen hade vi bråk mellan kardan och resonatorn men efter lite skruvande så slår inte det i längre där me och röd glykol samt ny termostat o destillerat vatten åkte in
Blir kul med mappninen lääängtar!!!
  #253
Gammal 2016-04-22, 07:23
Fredssons avatar
Härligt mannen!
Fredsson SSC # 1728
Shhhyy Ford lightning..
  #254
Gammal 2016-04-28, 15:42
Javiissts avatar
Bilen blev besiktigad o de e skönt ha de överstökad och inte förstått vissa som säger det behövs lufta kylaren o vissa säger behövs inte... övre silikon slangen från kylaren till motorn är hård som fan när den är varm, misstänker luft...
Och så på söndag är det mappnings dags !!! O ska ställas på då me
  #255
Gammal 2016-04-28, 17:12
Jag behövde lufta, gick nog i ca 2 liter extra efter att jag monterat ihop allt
  #256
Gammal 2016-04-28, 17:34
Javiissts avatar
Nice igge,har du bytt till ALU kylare me? Vilken metod använde du för att lufta?
  #257
Gammal 2016-04-28, 17:41
Nä, men tömde ut det i och med att jag lossade insuget
Fyllde på så mycket jag kunde, sedan körde jag lite på neutralen och fyllde på eftersom.
Gäller att hålla lite varv så att den spolar genom ordentligt.
Manualen säger i stort sett:
Fyll på fullt i behållaren på insuget och till markering på den andra.
Varmkör ca 5 minuter och håll då varvet 2-3krpm
svalna och fyll på.
Borde funka ganska bra att ha locket öppet till att börja med och varva och hälla i allt eftersom, så jag gjorde i slutet då den bara svalde och svalde :P
  #258
Gammal 2016-04-28, 17:58
Javiissts avatar
svalna och fyll på.
Jasså ja men då får man nog göra så med och lilla slangen som ska till expansions behållaren på vänster sida den har jag låtit hänga ute då de verkar komma ut en hel del när den är varm...
  #259
Gammal 2016-05-02, 00:39
Javiissts avatar
Idag var det dag 1 av mappning...
Det har hållits på jätte många timmar men det är i princip där vi va när jag och Patrick började dagen.
Vid 2900-3600rpm bilen går hackigt och snålt o nej jag vet inte vad asså. Vi provade massa massa olika mappar osv men de verkar inte ge sig. Vi provade med maf rom med SD rom med carberry maf rom... Inger verkade löda eller lokalisera vad problemet är.
Nu ska Patrick forska vidare på det samma med mig och kolla ifall något dyker upp.
Någon här som har något klokt så dela gärna med er då detta sög.
  #260
Gammal 2016-05-02, 07:57
Oavsett ladd vid de varven?
Visst var de sprit du körde på nu?
  #261
Gammal 2016-05-02, 12:42
Javiissts avatar
Laddet är precis vid 0 bar typ... även om det är plattan i mattan från typ 1500 rpm så just vid de intervallet där problemet är så går afr upp sen ner igen...
Nej jag kör 98 just nu.
  #262
Gammal 2016-05-02, 13:15
Precis, 11 timmar igår... dock med en kortare lunchpaus.
Det blir som resonans under ett litet register, det går att nästan tuna bort med maf rom under closed loop - men bara nästan. Open loop funkar inte alls.
Misstänkta anledningar (utan vidare djupgående studier) dålig maf sensor, eller mekniskt fel med luft eller bränsle. GR modellerna har problem med svängningar i bränslesystemet, kanske det är det som händer här?
Hur som helst så sammanställer jag loggar mm under dagen och ska fråga på andra forum om hjälp, för detta suger!
  #263
Gammal 2016-05-02, 14:23
Javiissts avatar
GR modellerna?
Ja asså Patrick gjorde verkligen allt haha han har en jävla tålamod... något jag inte har
  #264
Gammal 2016-05-02, 21:26
GR = köttbullen som kom 2008.
  #265
Gammal 2016-05-02, 23:15
Javiissts avatar
Jaha okej, tyvärr så funkade inte att gå tillbaka till original map sensor och köra på original iat/maf sensor.
Det måste väl vara något med luft eller bränsle eller har jag fel ?
  #266
Gammal 2016-05-04, 19:24
Javiissts avatar
Då lite up date...
Bytte btr vakuum slangen då den var mjuk och tänkte kanske den expanderar och så är den ungefär 1.2 meter lång... det hjälpte inte...
Testade lägga tillbaka original btr och då blev det massa komplikationer som tex ena bränsle slangen gick sönder o ringen gick sönder ja med mera men till Slut fixat och ut på runda men problemet är kvar... dock med mindre ryck och afr flyger inte som tidigare (afr på 16-18, nu vid full gas vid problem området så 13-15) och det är på lite högre rpm än tidigare. Ca 32-4000.
Allt detta sker med en maf rom och inte SD. Nästa steg blir att lägga tillbaka förra filter och lmm rör o testa...
Frågor då är toll kunniga:
Spelar det någon roll om vakuum slangen till nya btr (aeromotive) är lång ?
Hur mycket pallar original btr och behövs det ens bytas ut?
Någon som haft problem förr med aeromotive btr eller som har det och behövt tänka på något speciellt?
  #267
Gammal 2016-05-04, 19:37
Tråkigt med strul. :/
För de AFR-värdena är ju helt fel
  #268
Gammal 2016-05-04, 20:30
Javiissts avatar
Ja nej detta är inte kul då man sett fram emot de här på aaaaap länge... hoppas bara man inte ger upp för det kan ske
  #269
Gammal 2016-05-13, 16:03
Javiissts avatar
Jag blir gråhårig för varje dag med den här subban...
Jag vet inte hur många olika mappar vi har kört men problemet kvarstår där vid 2500 upp emot 3500 får den typ motstånd och afr går upp sen efter 4000 (beroende på olika mapp) flyger afr ännu mer eller går bra långt ner...
Patrick letar o letar och detsamma med mig men hittar inte mycket.
Det jag hittat och Patrick det är att dem säger Walbro 400 behöver mer ström än vad fuel pump controller ger. Är det någon som ger mer ström till pumpen eller tagit bort den dosan helt?
  #270
Gammal 2016-05-13, 20:46
Jag körde förut med direktkopplad walbro pump.
Då är det fullt sprut hela tiden.
  #271
Gammal 2016-05-14, 14:50
Javiissts avatar
Okej men då körde du med relä istället för original bränsle pumps kontrollen ?
Det är det jag tänkt på göra. Skapa en egen med relä och prova där... vi höjde på tuning pump duty till 100% men inget hjälpte och läst på forum att det skiljer att ändra på duty cycle och göra om de till en relä...
Gärna mer folk som kan tänka sig vad de är så vore de guld!
  #272
Gammal 2016-05-14, 20:18
Ja jag körde med relä istället.
  #273
Gammal 2016-05-14, 21:35
Javiissts avatar
Okej okej yes jag ska bygga något sådant själv o ta bort den kontrollen helt. Och schemat blir som jag tror:
-Dra ström direkt från batteriet till relä
-Signalen som gick till fpc (fuel pump controller) går nu till relä
-Plus från relä till 30A säkring sen till pumpen plus
-Minus från relä till chassi
-Minus från pump till chassi
Har jag tänkt rätt?
Vad gör man med resten av sladdar som sitter på fpc? Bara koppla ur fpc o klar?
  #274
Gammal 2016-06-07, 13:16
Javiissts avatar
Tyvärr så ligger problemet jag har haft vid 2900-3500 rpm kvar... Problemet var ju då att vid de registret och över 0 bar så går den riktigt snålt och hackar.
Jag har gått tillbaka steg för steg att ta bort saker och köra som bilen var innan men felet kvar står ännu och Patrick har testat massa olika mappar utan vidare förstånd eller resultat. Nu idag ska det bli original ic och i princip allt annat förutom turbo och spridare som är kvar. Om problemet fortfarande finns kvar efter detta då är det spridarna nästa på listan att gå bort.
Jag förstår inte vad det kan vara... kanske någon givare som är halv dålig ..?
  #275
Gammal 2016-06-12, 15:26
Javiissts avatar
Då var det som skrivet innan. Testade med spridare och turbo kvar och problemet låg kvar men mycket svårare att lokalisera men fortfarande runt det vartalet.
Då åkte original spridarna in och la min ursprungliga map (ecutek) och då verkar problemet ha försvunnit. Nu går den rätt så fettigt och precis där problemet ligger så går den hur fint som helst dock jätte fett. Kanske ecutek har fett target på afr...
Spridarna är skickade på genomgång fast dem är helt nya men men för att utesluta det...
vad har subaru sti 2005 2.0l för ohm på spridarna, låg eller hög? Och mina id1000cc hittar jag inte mycket på.
Och nu har funderingar kommit på ett annat sprut än original...
Vore kul ifall kunniga och flera kloka kunde komma med tips och en bra plug and play sprut. Om någon kanske har en liggande så skicka gärna PM
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 22:46.
