Gammal 2019-01-16, 17:37
Fronixs avatar
Fronix Fronix är inte uppkopplad
Angry Problem med avgasvärden igen
Detta verkar ju var ett vanligt problem med Subaru och jag börjar bli oehört irriterad. Jag har bytt MAF, Lambda, Katt (200 cell) och svetsat om upipen då packningen inte alltid höll ordenligt så det blev tjuvluft. Nu är den riktigt tät men ingeting hjälper. Lambda och HC värdet är det aldrig några fel på med Co är fruktansvärt högt.
Har kollat så att motorn mår bra i övrigt och jag hittar inga fel, motorn går bra.. Jag behöver bara att värderna är okej i 10 minuter under besikningen men det kvittar vad jag gör. Blandar 50/50 och kör den varmare än solen innan vi kollar värderna.
Är det någon som har något tips? Sista utvägen är att köra den till någon duktig subaru verkstad (tips?) och be dom bara lösa problemet..
Värden:
Co 2500: 1.5
Co : 1.3
Stolt ägare av en Subaru Impreza WRX STI -04
Gammal 2019-01-17, 07:35
Har du bytt olja och stift? kan ibland påverka rätt mycket!
Gammal 2019-01-17, 17:18
Fronixs avatar
Oljan byter jag regelbundet och stiften bytte jag i somras, har även kollat stiften och inga konstigheter där heller :/
Gammal 2019-01-17, 21:25
Pubbes avatar
Pubbe Pubbe är inte uppkopplad
Jag hade samma problem med min Forester turbo -99, det hjälpte inte att byta fullflödes kat, slutade med att jag bytte till original LMM & Lambda och vips så var värdena helt perfekta.
Skickat från min F3112 via Tapatalk
Gammal 2019-01-19, 14:00
Fronixs avatar
Ursprungligen postat av Pubbe Visa inlägg
Kan vara värt och testa, måste bara få tag på en original lambda
Gammal 2019-01-21, 12:46
Korrekt lambda är viktigt.
Importcarparts.co.uk borde ha
Gammal 2019-01-21, 17:34
Icke original funkar sällan på just lambdasonder.
Gammal 2019-01-21, 21:24
Fronixs avatar
Osäker på om den finns eller ej, hittar bara denna
Gammal 2019-01-21, 22:05
Ursprungligen postat av Fronix Visa inlägg
den du länkar till är till en forester, den här är till impreza 2.0 wrx & sti 01-05 https://importcarparts.co.uk/parts-i...y=&searchPart=
Gammal 2019-01-21, 22:24
Fronixs avatar
Jaha det fanns där under, sökte men deras sök verkar dålig. Tackar
Gammal 2019-01-22, 04:58
det är lättare att hitta det man ska ha om man går in på bilmodellen.
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 20:04.
