Gammal 2009-09-29, 23:03
Crippes avatar
Crippe Crippe är inte uppkopplad
Standard RE: Artikelnummerregister
Del till LMM som brukar gå sönder. Detta är till MY99 och borde vara samma för MY00.
22794AA010
ca 1450kr
Bosch sensor och kontakt till sensorn för montering av Knocklink på motorblocket.
Sensor (Bosch): 0-261-231-006
Kontakt (Bosch): 1-287-013-003 OBS! Kontakten verkar inte längre finnas tillgänglig hos Bosch!
Kontakt (Mekonomen): 69-1287013003
Pris: ca 500kr (för båda)
Packning mellan Turbo och DP.
RB SU44022AA180 Gasket
Packning till insuget (MY99): 14035AA421
Termostaten: 21200AA072
Adapter till oljetryck/temp sensor (M18x1,5 - 1/8 PT): 11024AA111
Förlängningsslang för montering av Autometer elektronisk oljetryck sensor:
280703 - Teflonslang 1/8" - 0,12m
61030303S - 3/8-24RAK IR MONT - 2st
81603 - AN-3 x 1/8 NPT - 1st
7630303 - AN-3 X 1/8"NPT IF - 1st
LMM/AirFlowMeter (WRX, MY01+) NR22680AA310
Exhaust sensor (WRX, MY01+) 22629AA012
Artikelnummer för reparationsats till bromsoken på GT MY99-00:
Fram - 26297FA050 (ca 350:- för en sats som innehåller packningar, mm för både vänsterok och högerok)
Bak - 26697FC000
Styrarmen till MY00 mellan kuggstång och styrleden.
Den byts då kulan är slut mot kuggstången.
34140FC000 TIE ROD COMPLETE-GEAR BO
ca 700:-
Kylare till GT MY00 (Ej GL!) #45111AA260
Packningar mellan insug och cyl huvud #14035AA421
Motor kudde höger och vänster #41022FA090
Air intake röret under insuget till turbon #1445AA201
Oljefilter mann 24-W811/85 fram PH5280
Luftfilter Mann 24-C2964 Fram L:280 mm CA4309 L:372 mm CA9019
Bränslefilter Mann 24-WK711
Kamrem (motorkod EJ205) 48-5612XS
Den "lilla" rullen till kamremmen: 13073AA200
Fläktrem till klimatanläggning 48-4PK885
Fläktrem till generator 48-5PK880
Tändstift NGK motorkod EJ20 PFR6B
Torkarblad 530mm S116 114, 400mm S116 108, 450mm S116 109
Clipsen somm håller listerna från bakluckan över taket till framrutan
Denna typ sitter vid bakrutan och är 3 st och dom e gula.
Fastnar bakluckan i listen är det dom här som e trasiga.
clip r plr ART NO 91017FA020 ca 30kr st
Motorns bakre packbox, mått 86x103x10, GT MY 99-00
Pris 112 kr
Art nr. 806786040
Packning mellan up-pipe och turbo 44022AA170
Packning mellan up-pipe och grenrör 44022AA150
Kostade runt 160:-/st
GT Packning till grenrör mot blocket:14038AA000
GT och STI8
Skruv som fäster abs-givaren bak heter: 010108206
Oljefilter mann. Art nr: w 67/1
Kamrem Powergrip. Art nr: TB-5384XS passar till type-r ver 5, utan det lila hjulet, 281 kuggar Pris:1190 kr
44059AA010 midpipe bolt
44044AA010 midpipe spring
802008270 midpipe nut
46059FA000 "Fender plug" för att täcka hålet i inner skärmen efter att ha tagit bort snorkeln. Pris: 100 Kr
SSI#1402
New 555 Blue Mica GT -99*SÅLD*
Gammal 2009-10-24, 18:35
Gilarskis avatar
Del till LMM som brukar gå sönder. Detta är till MY99 och borde vara samma för MY00.22794AA010 (1450 kr)
Bak - 26697FC000
34140FC000 TIE ROD COMPLETE-GEAR BO (700 kr)
clip r plr ART NO 91017FA020 (30 kr)
Art nr. 806786040 (120 kr)
Packning mellan up-pipe och turbo 44022AA170 (160 kr)
Packning mellan up-pipe och grenrör 44022AA150 (160 kr)
GT och STI8
Kamrem Powergrip. Art nr: TB-5384XS passar till type-r ver 5, utan det lila hjulet, 281 kuggar (1190 kr)
46059FA000 "Fender plug" för att täcka hålet i inner skärmen efter att ha tagit bort snorkeln. (100 kr)
Cigarettändare: 86701TA010 (125kr)
Bult till dimljus: 010006160 (5 kr)
Klips, clamp for hood stay: 57255AA000 (23 kr)
Klips, holder for hood stay: 57255FA020 (22 kr)
STI Type-R - V5 - Twinscroll
6-speed
SSI#1414
Gammal 2010-01-23, 00:14
Lt Dans avatar
Lt Dan Lt Dan är inte uppkopplad
(Angående kontakt till Bosch knacksensor, se nedan)
Kontakt (Mekonomen): 69-1287013003 OBS! Även denna fanns inte hos mekonomen. Tips. Gå till närmaste skrot och plocka kontakten från nån tysk bil, t.ex Audi eller VW. Kostar 0-15kr st.
Bak - 26697FC000
GT och STI8
Gammal 2010-03-01, 13:00
Palms avatar
Palm Palm är inte uppkopplad
Glapp i vindrutetorkarna så att bladet på förarsidan vill gå för långt och hela tiden slå i A-stolpen brukar bero på sliten plastbussning i staget närmast elmotorn, hjälpte att byta på min bil.
Stag med två bussningar för vänsterstyrd bil Art: 86527FA060 ca 150kr
För detta ägare till: 2 X Impreza GT
Gammal 2010-05-01, 14:34
specializeds avatar
Bak - 26697FC000
Fläktrem till klimatanläggning 48-4PK885 - Stämmer inte enligt Subaru-Verkstan
Fläktrem till generator 48-5PK880 - Stämmer inte enligt Subaru-Verkstan
GT och STI8
Drivrem, allt utom AC. GT 99 -00 : 809218250
Pinnbult,hub (Hjulbult) GT 99-00 : 28055AA002
GT-99
STI-11
STI-15
STI-16
Gammal 2010-06-28, 16:33
Bak - 26697FC000
GT och STI8
Drivrem AC 73323AC011
Bränslefilter 42072AA011
Gammal 2014-08-12, 01:05
Janne248s avatar
Medlemsansvarig
803916010 Gasket 16x21x2.3 - Bricka till oljeplug FA20 motor BRZ
SSC #248
Subaru BRZ
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 08:34.
