![]() Citat:
Med den matematiken klarar min WRX ganska precis att driva fyra glödlampor men inget mer.. 20 kW är ca 27 hkr.
SSC #1803 Nu: 2006 Outback 2.5i automat + 2007 Outback 2.5i automat. Tidigare: USDM Impreza Sports Wagon WRX 4EAT - den enda i Sverige. |
![]() Citat:
Opppppssss, my bad.... tänkte lite fel med kilo där... hahah... ja men 1,36 i faktor mellan kw och hk var rätt iaf!
SSC #248 Subaru BRZ Kinnekulle 2010 - 1:06.7 (STi MY04) Mittsverigebanan 2012 - 1:11.2 (STi MY04) Mittsverigebanan 2012 - 1:14.1 (BRZ)(Provkörning av demo bil) Grängesberg 2011 - 1:10.203 (STi MY04) Grängesberg 2013 - 1:13.09 (BRZ) Grängesberg 2014 (ny bana) - 1:16.36 (BRZ) |
![]() Citat:
Jag är inte smart, jag har bara tur när jag tänker ibland... =) Har: Impreza WRX STi PSE '04 & GT '98 Haft: Impreza GT '99 & WRX STi JDM blob '01? |
![]() Citat:
![]() //Mitsubaru |
![]() Citat:
![]() Det är tillverkarens siffror, så det återstår att se vad det egentligen ger, men : "Showing 20kw gain in peak power and nearly 30kw extra at 7300rpm, some very significant torque increase also" Min nya generator landade igår eftermiddag, ska lägga upp en bild vid tillfälle, blir också intressant att se "mindre förlust/mer effekt" biten i verkligheten på den, ska ge 130A istf 110, och erbjuda mycket mindre motstånd. Kul att tråden uppskattas! //Mitsubaru |
[IMG]
![]() Anodiserade aluminium bult och mutter/brick sortiment har inhandlats (sjuk kille ![]() Grym skillnad i vikt - ska bara användas på "non stress/no shearing points" Vore mer effektivt att banta ner föraren istället - men inte lika kul.. Har några fler skumma grejjor på gång som jag inte ens trodde fanns, att man lättade huven i bakkant förr var ju vanligt - en sak som glömts bort nuförtiden, men det blir snart ändring på det. Lättviktsbult till fälgarna på gång också, likaså batterihållare byts ut. Generatorn som ska på [IMG] ![]() Men jag avvaktar mina headers - de borde dyka upp snart, och tänkte få allt gjort på en gång. Jobbat mycket nu ett tag, så varit dåligt med uppdatering, men som sagt, lite i väntans tider just nu. //Mitsubaru |
![]() Citat:
![]() Kan den funka? Tar en ny annars lite senare, det började snöa nyss jag var ut, så det var inget mysigt ute längre, och lite trångt att få till en bild i garaget. //Mitsubaru |
![]() Citat:
![]() Citat:
Tackar! Ser ju onekligen schysst ut. Jag får lugna mig lite eftersom jag skämt bort bilen alldeles för mycket det senaste = dyyyrt, vilket jag nog inte behöver tala om för dig. ![]()
Subaru Legacy 3.0R Spec.B MT MY05 |
Länk till skruv och bult:
http://www.ebay.co.uk/itm/Motorbike-...item4175808509 Nu blev det en sortimentslåda, man kan ju gå igenom exakt vad man behöver och bara köpa precis det, jag chansade på denna och tyckte det vart bra, det blir över till en bil till och lite annat ![]() (Man kan ju annars porra till det med titanbult och mutter om man har råd ![]() Lite grejjor från TEGIWA ![]() ![]() ![]() Fick nyss hjälp av min snälle bror att hänga på nya generatorn också, allt verkar funka, bild kommer. //Mitsubaru |
Snygg!
Tröstlöst o dyrt/krona att trimma N/A, men utseendet är det inget fel på! Så bilden på dina nya droplinks, är dina original med samma inpassning? Isåfall skulle jag gärna köpa dem av dig, behöver dem bak till imprezan.
GT-98 STi-projekt XT turbo-86 förvaltnings-projekt Legacy spec b -05 drömbrukis |
Om jag tolkar denna bild rätt har du nu distanser mellan fästet och huven? Vad är i så fall syftet med det och blir det inte helt galen passning mot skärmen?
#37
![]() Citat:
Jag har varit i trimträsket länge men här tvingas man tänka i lite annorlunda banor, utan att överladda eller ge sej in i motorn, det är just det jag tycker är kul med den här ![]() Ska kolla vart linksen tog vägen. //Mitsubaru |
#38
![]() Citat:
![]() Så gjorde man förut, det evakuerar varmluften över vindrutan. Tanken är väl också att det blir ett annat flöde under huven, både in och ut. Nu kommer ju inte vi färdas i extremt varma förhållanden, eller tävla i drifting, men jag ska prova, inverkar det inget negativt får dom vara kvar. Jo passningen sista biten ser lite underligt ut, men distanserna skymtar samtidigt under, så man fattar att bilen nog inte krockat. Jag tyckte det var/är så jäkla coolt bara att jag inte kunde låta bli - om sanningen ska fram, blir funktionen bättre av det så är det ju bara plus.. Har ju inte varit fotoväder direkt, provade ta en bild på huven i garaget, men det syns dåligt. Får invänta slutet på monsunperioden. //Mitsubaru |
#39
Har fått lite gjort nu igen..
Det började förra helgen, skulle tvätta bilarna och det skramlade lite om framstänkskärmen, så jag tänkte: "ja då tar vi väl bort den och tittar då", glad i hågen. Blev värre än väntat, då en skruv, det sitter clips i plast och bak på clippet sitter ytterligare ett clip - däri sitter muttern - den hade släppt, så skruven var ur halvvägs, sen "kuggade" den runt hela tiden. Kan säga att Yngwie M:s "Fucking Fury" inte var långt borta...men det gick till slut- var bara en sten som låg i stänkan. Tog bort alla 4 rengjorde bakom och vaxade och ersatte alla skruvar med aluminium dito. [IMG] ![]() Fick ett ryck och målade bromsoken, vart Mekonomens svarta, Quick&dirty, ser rätt bra ut tycker jag. ![]() Så mycket vart det "över", har bytt en hel del till aluminium.. 24 st Titan M8 1.25 250mm senare, så sitter dörrarna förhoppningsvis fast ![]() ![]() ![]() [IMG] ![]() [IMG] ![]() Generatorn: [IMG] ![]() Ett ryck hade jag och tvättade alla dörrkanter, vart rätt rent. [IMG] ![]() Om ett par veckor ska Headersen på och ny mappning, pratade med Joakim på JRM och vi tar det efter vi har hunnit med liten kort semesterresa först.. [IMG] ![]() Så blev "glipan" Alla muttrar som håller fjäderbensstaget är också av titan.... ![]() Visst är man lite idiot, men det är ballt.. //Mitsubaru |
#40
Mycket att göra idag av annan än bilkaraktär, så jag var igång tidigt för att hinna ut och åka en lång sväng för att testa om det var skillnad mellan HKS och COSWORTH luftfiltret - samtidigt som jag tänkte brassa på lite innan värmen slår på för fullt för dagen.
Fick jobba lite med bromsarna också så man fick bort lite tvättrost på skivorna och färgstänk efter målningen av oken. Passade på att ta några bilder då det var ren bil och lugnt: [IMG] ![]() [IMG] ![]() Helt subjektivt tyckte jag att det VAR skillnad mellan filtren, nu har jag iofs tratten som tar luft undertill också, men det var väl skillnad på arean kanske? COSWORTH har ju traditionell "pappfilter" konfiguration, veckade ytor som pappfiltren har vilket ger större area, HKS har lika stor yta som filterkasseten - inte veckade, utan platt. ....eller så var det bara lite placebo. Mysigt dock att kunna nöjesköra lite så här på morgonkvisten och kunna stå på lite ![]() //Mitsubaru |
#41
Riktigt snygg Legacy måste jag säga!
Sent from my EJ20 with boost Medlemsnummer: 1620 http://www.garaget.org/FAH"If in doubt, flat out", Colin Mcrae
#42
Tackar!
Vi hade med Legacyn på minisemester i Finland, så nu har jag kört fullpackat och mycket omkörningar - bilen uppträdde exemplariskt , lite mattning av bromsarna i värmen efter många omkörningar och inbromsningar. Ska nog komplettera med lite tuffare belägg, kanske slitsade skivor, får se, börjar nog med belägg först. Hoppas JRM har tid denna veckan för att montera Headersen och mappa om bilen. Bifogar en bild, lite pyssel jag ägnade mej åt häromdan.. [IMG] ![]() "NASA ringde och ville ha tillbaka sina grejjer" Jaja, det gäller ju att hålla nere temperaturerna i värmen ![]() //Mitsubaru |
#43
![]() Citat:
#44
![]() Citat:
Ägnade onsdagen till att tillverka luffarturbo, riktigt grovsmide ![]() Kapade till en plåt och knackade till den så den sitter fast under snorkeln på luftintaget - med en läpp neråt - så luften strömmar in i luftburken. Passade på att snygga till oljekylaren f aut lådan, som sitter under samtidigt, blev som ny. [IMG] ![]() Har åkt på en rejäl förkylning så nu blir det lugnt några dagar, lämnade in bilen hos JRM igår, så kan dom pyssla med nya grenrören och om-mappning i lugn och ro. //Mitsubaru |
#45
Fördelen med Yellowstuff är att de biter direkt kalla, men de låter lite ibland som sagt. Hawk har jag ingen egen erfarenhet av.
#46
Preliminärt resultat efter grenrörsbyte och ny mapp:
+ 20 hästar och + 25Nm Lite tydligare framstår det nog när jag får utskriften när det är klart, kurvan och om det skjuter på ytterligare när lyftarna kommer igång. Ska hämta bilen i början av veckan, de har några småsaker kvar att kolla och sen vill nog även pojkarna på JRM ha lite midsommarledigt, välförtjänt. Glad Midsommar! //Mitsubaru |
#47
![]() Citat:
#48
Hur har det gått med denna?
#49
Denna bil är till salu, undra om avgassystem och annat godis sitter kvar på den?
![]() https://www.blocket.se/uppsala/Subar...01626.htm?aw=1
Taggar |
2006 legacy ez30 5eat, cat-back, cusco, ecutek, jrm racing |
Föregående ämne
Nästa ämne
Ämnesverktyg | |
Visningsalternativ | |
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 21:19.
