Gammal 2014-05-08, 00:30
Idag hann jag inte så mycket heller, fick dock hjälp av Matte (matte555) att montera turbo, downpipe och lite annat smått och gott under huven som varit lös. Även drivaxlarna fram är monterade och fastdragna i hubben. Börjar se slutet nu, är inte överdrivet mycket kvar!
Blir spännande att se om jag får ett paket från England imorgon! Får jag det blir det våldskruvning tills på lördag då den ska rulla!
Gammal 2014-05-09, 02:00
Idag fick jag mitt efterlängtade paket! Äntligen kan jag börja montera saker!
Hann med rätt mycket ikväll, fick dit alla bussningar i framvagnen, var lite bök då mitt ALK (bakre infästning på främre bärarmen från en SF Forester) gjorde att bussningarna bröt lite och inte ville dit jag ville! Men det löste sig till slut. Målade upp diffupphängningarna och monterade diffen. Blev riktigt bra med powerflexbussningarna, diffen rör sig inte i första taget
Hade även lite motgångar, min bredbandslambda som jag monterade förra året i downpipen, tar lite emot den nya lådan så jag får inte dit den Plockade bort övre delen på själva sonden för att göra den lite smalare för det är så lite som saknades för att det skulle passa. Hann inte prova om det gjorde någon skillnad ikväll.
Monterade handbromsvajrarna inne i kupén också, och de var lite för korta för att nå fram till själva spaken! Alltså, vajern som sticker ut utanför höljet inne i kupén är för kort... Någon som har stött på liknande? Blir att titta på det imorgon med fräscha ögon så kanske jag hittar någon lösning!
Målet att bli klar till lördag känns uppnåeligt, det ska gå!
Gammal 2014-05-10, 03:43
Och nu sitter den ihop!
Kom just in från ett maratonpass i garaget! Med hjälp av min far och en kompis sitter bilen nu ihop. Saker som behöver åtgärdas:
Ingen handbroms
Aning positiv camber bak (har camberbultar, glömde montera...)
Bredbandslambdan tar I lådan, sitter en plugg för tillfället
Ingen krängare bak då Hardrace - stagens krängarfäste inte riktigt passade och måste modifieras en aning
Men hur som, den sitter ihop och är körbar! Kändes väldigt trevlig det lilla jag provade den i spöregnet
Glömde telefonen inne så bilder kommer under morgondagen!
Men nu ska jag sova, måste upp kl 6:30 för att hinna förbereda inför träffen, god natt
Gammal 2014-05-10, 12:24
LegacyLarsas avatar
Trevligt!
/Larsa
Gammal 2014-05-10, 20:22
Jo, den blev väldigt trevlig Larsa!
Nu är hjulinställing gjort och jag har bytt belägg bak för ett var helt slut! Är trött men det har varit värt det, det känns som en helt annan bil!
Bjuder på en bild på resultatet
Kommer mer info imorgon när hjärnan funkar
Gammal 2014-05-10, 20:35
rallyjohans avatar
rallyjohan
Guest
Inlägg: n/a
Härligt! Nåt speciellt med vita subarus ska lacka om min i framtiden. Måste kännas skönt att köra en sån rush och få det mesta klart innan sommaren.
Gammal 2014-05-11, 12:50
Tackar Ja, det känns riktigt skönt!
Den blev väldigt mycket bättre på vägen, och då har jag ännu bara krängningshämmare fram STI-benen är riktigt fina, blir att köpa sänkfjädrar till dem senare för att få ned en en bit. Har lite småfix som handbroms och sådant, ska se hur mycket jag hinner under dagen Sen ska jag försöka få tag i min växelspaksknopp, det är spännande att växla utan!
Hjulinställningnen gjorde mycket, tror jag har följande vinklar:
Toe fram: +0.02 grader
Camber fram: -1.9 grader
Caster fram: ~4 grader
Toe bak: +0.02 grader
Camber bak: -1.7 grader
Bild innan hjulinstälnning då jag har ca +0.5 grader camber bak, mindre snyggt och ganska spännande på vägen
Och bild på träffen tillsammans med Imprezan Då hade inte fjädringen satt sig än bak så den var lite högre.
Och sen efter hjulinställningen
Blev nöjd med resultatet, tycker fälgarna gör sig rätt bra!
Gammal 2014-05-11, 15:33
tycker dom gör sig riktigt bra
Gammal 2014-05-11, 17:38
Tackar! Måste skaffa mig fler uppsättningar fälgar, antingen fler likadana eller några eftermarknads. Dock svårt att hitta fälgar som inte är så breda, med högt ET och som klarar Brembo-oken
Gammal 2014-05-11, 19:39
Vackert!
Gammal 2014-05-12, 23:20
Vackert!
Tackar
Var och vägde bilen i förrgår, den hade inte gått upp så jättemycket! Sist jag vägde den stod vågen på 1430 kg med förare och rätt lite bensin. Nu visade den 1480 med förare och mer bensin! Så kring 35-45 kg har den lagt på sig, mest p.g.a. växellådan som ska vara ca 30 kg tyngre än en 5-växlad
Ikväll fixade jag min original växellådsdamask så den passade på nya växelspaken, blev rätt cleant tycker jag
Måste dock plocka bort märkningen för växellägena, saknas ju en växel
  #37
Gammal 2014-05-13, 00:18
JuinorSvenskens avatar
JuinorSvensken JuinorSvensken är inte uppkopplad
Nä! Ta inte bort den lilla plattan med växellägen, det är ju typ en av de coolaste sakerna med bilen speciellt tillsammans med den där damasken
"Henry" -Dennis, julfesten 2014
Åker numer V70 T5 steg 1 trim, duger väl så länge...
  #38
Gammal 2014-05-13, 00:33
Haha, lite cool är den ju Men den är ju inte riktigt sann längre!
  #39
Gammal 2014-05-13, 01:15
Gör en ny med retrostuk
  #40
Gammal 2014-05-13, 12:26
rallyjohans avatar
rallyjohan
Guest
Inlägg: n/a
Den där damasken hade jag inte tackat nej till, skitcool ju, sen ett långt jävla rör som spak med
  #41
Gammal 2014-05-13, 13:23
Jag får se hur jag gör, skulle vara coolt att fräsa ut en likadan fast med 6 växlar
Sitter original på alla äldre Legacy så det är nog enkelt att få tag i en
  #42
Gammal 2014-05-13, 20:08
Vore ju asballt att ha en customgjord platta med 6 växlar. Kanske blir lite dyrt för en sån liten grej, men jag tycker iaf att den gör grymt stor skillnad
  #43
Gammal 2014-05-14, 00:45
Nja, känner några med maskiner och kan CAD själv så borde inte kosta allt för mycket ska kolla upp det!
  #44
Gammal 2014-05-16, 11:29
Monterade krängningshämmaren bak igår. Fick kapa bort lite från infästningen till Brembo-oken (den runda gummiaktiga ringen som sitter på insidan, vad är det egentiligen?) för att få dit fästet men sen gick det bra. Fästet var även felmärkt så det stod L på fästet för höger sida! Men nu sitter det där och det blev stor skillnad på känslan i bilen!
Har dock problem när jag ska justera krängaren, får väldigt dålig vinkel på stagen... Blir som på bilden nedan fast lite värre:
Funderar på någon lösning, kanske att bygga ett flyttbart fäste till krängaren så den kan justeras framåt för att motverka detta Eller längre droplinks. Någon som råkat ut för samma?
  #45
Gammal 2014-05-16, 18:24
du monterade alltså dit dom? (ser ju på bilden att den sitter där) det vet jag ingen annan som gjort när man monterat brembo oken, ingen aning vad dom är till för men det går utmärkt att köra utan
  #46
Gammal 2014-05-16, 20:12
Nej, de satt på plats när jag fick hem allt, bromsoken satt fast på hubbarna, tog aldrig lös dem
  #47
Gammal 2014-05-30, 19:30
Tallens avatar
Tallen Tallen är inte uppkopplad
Grattis till en riktigt fin Legacy.
Daniel Tallberg
SSC#747
Special Vehicle X
  #48
Gammal 2014-05-30, 22:55
Tackar!
Kör du också Legacy Turbo? Såg att du sökte tändspolar
  #49
Gammal 2014-06-07, 02:16
Nu är sista tentan gjord innan sommaren så nu kan fokus läggas på att fixa de sista på Legacyn
Fick dit handbromsvajrarna tillslut, fick släppa all spänning som gick ute vid trummorna och med lite våld nådde dem! Dock glömde jag justera på vid trummona igen så har ingen handbromsverkan
Har hunnit köra ca 100 mil med de nya delarna och givetvis så har mina bakre STI-fjäderben börjat leva om! Så till veckan blir det att riva ner, installera smörjnippel, in med nytt fett och hoppas att det löser problemet
  #50
Gammal 2014-06-15, 23:39
Nu har jag demonterat fjäderbenet vänster bak, satt dit en fettnippel, pumpat in nytt fett och satt ihop bilen igen
Den är inparkerad för tillfället så återkommer imorgon om jag fått bort klonket!
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 14:44.
