  #51
Gammal 2014-07-23, 08:21
Hon var inte lika nöjd kanske men hon verkar ha stått ut
Ingen aning om vad skylten betyder, verkar märklig...
Möjligt att den mercan heter så
  #52
Gammal 2014-07-24, 14:40
Sjögren Racings avatar
Sjögren Racing Sjögren Racing är inte uppkopplad
Häftigt!
Roligt att du använder bilen hårt med som den är byggd för
  #53
Gammal 2014-07-24, 14:53
Tackar
Jo jag har en inre kamp om den ska köras sådär eller om jag ska vara jätterädd om den (är ju ändå drömbilen), Nürburgring vann. En sak man måste göra minst en gång i livet om man har intresset! Rekommenderas!
  #54
Gammal 2014-08-03, 10:32
Beställde nyss huvfjädrar (även kallat huvdämpare) till bilen
Kanske lite onödigt men funkar det blir det bekvämt
Sedan har jag beställt 15 meter avgasbandage, lite onödigt mycket kanske men men
up- och downpipe som ska lindas
Tankarna på turbomössa sågas då vissa säger att man sparar för mycket extravärme i turbon och är lite extra elak mot lager vid hård körning, blir kanske att snickra ihop en egen basic värmesköld
  #55
Gammal 2014-08-09, 16:53
Taiwaneserna är kvicka!
Fick paketet fem dagar efter beställning och nu är dom monterade:
Risken finns iofs att jag åker på tull, men slipper jag det kostade dom 542 kronor
Tillskottsvikt: 580 gram, har dock inte vägt pinnen som nu är bortplockad så jag vet inte summan för ökningen, gissningsvis 300gram, lätt värt :P
Inte lika mycket ivägen som originalpinnen kan jag tycka
  #56
Gammal 2014-08-11, 22:36
Råkade beställa anti lift kit och camberbultar :/
  #57
Gammal 2014-08-18, 11:46
Leverans från scoobyparts!
  #58
Gammal 2014-08-18, 16:50
rallyjohans avatar
rallyjohan
Guest
Inlägg: n/a
Samma bultar jag kör med. Vad gör anti-lift för skillnad?
  #59
Gammal 2014-08-18, 17:02
Och dom har inte gått av? :P
Håller inställningen bra?
Du flyttar bakre infästningen för bärarmen fram som gör att du får mer caster
Vilket ska påverka grepp under kurvtagning och styrrespons typ
Caster styr hur mycket "kundvagnshjulseffekt" hjulet har och hur mycket cambern påverkas när man svänger
  #60
Gammal 2014-08-18, 19:55
Nikke McRaes avatar
Nikke McRae Nikke McRae är inte uppkopplad
Antiliftkit är grymt! Bland den bästa uppgraderingen man kan göra för körkänslan.
Subaru Impreza GT MY00 - JDM STI E85 Edition
350whp / 400wnm (V9 MY05, STX67 twinscroll turbo)
www.imprezive.com
www.juleljus.se
  #61
Gammal 2014-08-18, 20:01
Kommer kompletteras med lite roligare hjulinställning också, funderar på 2°15' camber fram och 1°45' bak om det är möjligt
Och lite toe in bak
Verkar vara en vettig inställning efter lite internetande
Åsikter är självklart välkommet
  #62
Gammal 2014-08-18, 20:20
Ursprungligen postat av Nikke McRae Visa inlägg
Kan inte göra annat än att hålla med!
  #63
Gammal 2014-08-18, 21:26
Låter lovande! Kommer monteras innan Grängesberg i helgen
  #64
Gammal 2014-08-22, 09:15
Anti lift kit installerades igår och nu är bilen på hjulinställning
Dock har en drivknutsdamask gett upp, men det kunde dom också fixa. Skönt att få det gjort innan Grängesberg
  #65
Gammal 2014-08-22, 15:25
Hjulinställningen gjord och damasken åtgärdad
Dagens tveksamhet:
När camberbultarna installerades så fick mekanikern inte i brickan med "fliken" och skippade den helt enkelt.
Så här kan man läsa på nasioc/dirtyimpreza om camberbultar:
" If the tab on the washer isn't properly fitted into the hole, the bolt WILL fail on the street."
Törs man köra ändå?
Det som håller ihop är väl ändå friktionsförbandet av klämkraften?
Kanske en idé att märka upp så man ser om inställningen ändras
Vad säger ni?
  #66
Gammal 2014-08-22, 16:45
Det borde väl inte bli värre än att inställningen sabbas om nåt händer? Men vet att detta diskuterats på SSI-forumet också en gång i tiden. Tror SAM (kanske?) hade varit med om att bulten inte orkat hålla i.
Min släppte bak på Gelleråsen för nåt år sen. Dock inte camberbult, bara övre "vanliga" bulten i exentriska hålet i fjäderbenet. Smällde till rätt bra när hjulet gick från -2.5 till typ +1 grad camber under 1G lateral press Men det kändes rätt lugnt i övrigt, krängde till lite bara.
Märka upp är nog en bra idé!
//Koffe
  #67
Gammal 2014-08-22, 16:57
Inget totalhaveri som gör att man besöker diket iaf, låter bra :P
  #68
Gammal 2014-08-22, 19:43
rallyjohans avatar
rallyjohan
Guest
Inlägg: n/a
Skippade brickan? Hade jag aldrig kört konbana med, vilken nöt. Mitt tips är, sätt dit brickan och försök få typ samma camber själv.
  #69
Gammal 2014-11-01, 21:33
Eftersom jag hatar höstmörkret tänkte jag att jag skulle motverka det lite.
Monterade tillbaka mitt 55W xenon som jag tycker är lite för segt men kompletterade det med en 22" "curved" ledramp som tänds lite snabbare
Så nu lyser det skapligt, synd bara att halvljuset är lite klent.
Rampen är köpt från kberg.se om någon undrar
Och ja den är justerad efter att bilden tagits, lös lite mycket i backen :P
  #70
Gammal 2014-11-02, 00:34
zanoiis avatar
Ser bra ut! Har du skruvat fast den bakom regplåthållaren? Funderar också på att sätta en ledramp där men tänkte försöka sätta den längre in så den inte blir lika synlig (lättstulen).
SSC #1803
  #71
Gammal 2014-11-02, 01:57
rallyjohans avatar
rallyjohan
Guest
Inlägg: n/a
Den körs väl inte på vintern ändå?
  #72
Gammal 2014-11-02, 09:25
Blir det tillräckligt kallt för att dom sjöarna fryser till och dom slutar salta så kommer den köras lite på vintern
Sen är det ju mörkt o jävligt före och efter snön också.
Fast spontant känns det mest som att det är kul att skruva xD
Tyvärr är den ju ganska lättstulen nu, men eftersom den normalt bor i garage så känns det okej (händer ju att man parkerar ute, men oftast inte på natten och längre perioder).
Hållaren är skruvad bakom skylthållaren men själva rampen har bara en skruv per sida som nästan syns på bilden.
Någon som vet var man kan få tag i en skylthållare utan reklamlisten?
Alltså med tunn plastsarg hela varvet runt.
  #73
Gammal 2014-11-03, 09:39
Regionsansvarig Göteborg
Ang Reg skylten Klistra över med SSC reklam
Jag sprayade över min reklam med svart färg (49:- Biltema)
  #74
Gammal 2014-11-03, 10:06
Tänkte mest ha en utan reklamlist för att få det lite mer slimmat, nu sitter den högre för att rampen skull få så bra läge som möjligt
  #75
Gammal 2014-11-12, 10:50
Nu har jag råkat shoppa lite igen, jag är inte så duktig på att vara student. Tur man har kvar anställningen och få hoppa in ibland :P
Det började med att jag hittade en till synes oanvänd AEM UEGO bredbandslambda för 500kr + frakt (normalt brukar dessa ligga kring 1500 och använda kring 1000) så jag nappade direkt. Bra för mappningssyfte tänkte jag. Sedan våndades jag lite över hur man skulle fästa en mätare på ett snyggt sätt.
Det problemet försvann/utvecklades när jag dagen efter hittade en oljetempmätare för 300kr inkl frakt på rejsas köp o sälj. Av denna modellen:
http://www.hova.com/maetare-52mm-no-...oke-oljetemp./
Så nu hade jag två mätare att installera, när man ändå har det kan man väl skaffa en tredje tänkte jag!
Tänkte stoppa mätarna i den här sortens gauge pod, tyckte den var rätt snygg då den är lite mer infälld än de flesta andra jag sett.
http://www.scoobyworld.co.uk/catalog...oducts_id=1536
Klockan försvinner ju men jag kan ställa in stereon att visa tiden istället så jag gråter inga floder
Tredje mätaren blir en sån här oljetrycksmätare
http://www.hova.com/maetare-52mm-no-...oke-oljetryck/
AEMen ska jag lacka mätarplåten helsvart så loggan och skalan försvinner (får ju ändå värdet digitalt så skalan tillför inget enligt mig, loggan gör inte heller någon nytta) och No-logo mätarna är ju som sagt utan logga och har bara en skala. Sedan har de smokelins vilket gör att de nästan blir svarta när det är släckta
En snabb fråga: Varifrån tar ni matning för mätare som ska styras av tändningen?
AEMen måste ju åtminstone vara på så fort motorn är igång, annars kan sonden skadas
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 14:09.
