![]() Citat:
Men får jag ut minst 10 hästar till så är jag nöjd. Kommer köra bilen på dyno med för att se var jag hamnar.
You are a bus |
![]() Citat:
![]() Spännande!
Sent from my EJ20 with boost Medlemsnummer: 1620 http://www.garaget.org/FAH"If in doubt, flat out", Colin Mcrae
![]() Citat:
![]() ![]() Ja dom var väl inte så avancerade då ECU:erna Tänker med att lambda och sånt reglerar hur mycket luft bränsle som blir optimalt ändå
You are a bus |
![]() Citat:
Men du har bl.a. en knacksensor som backar tändningen samt att den lär sig lite gran hur motorn körs ![]() ![]()
Hejsan ja har fått ur dom där sissta kusarna ja tog en motor från en 2,5L outback och flytta över elsystemet från motorn ( tar ca 15 minuter.)
du kan få flytta spridarkonatkerna löst man alla andra kopplingar brukar va lika funkar kannon från 136hk till 150/156 beroende på va du tar för 2,5a ja har tagit både sohc och dohc.. men dock ska ja rekomendera dig på att köra mobil 5/50 olja och göra nått värme avvisande skydd för oljefiltret ja har tejpa de med alu-tejp. |
![]() Citat:
![]() Dock i mitt fall så blir det för dyrt att hitta alla dom delarna till mindre pengar då jag ska ha det till folkracebil ![]()
You are a bus |
![]() Citat:
ja ska tala om att ja har en subaru med en 3,0 6a från outback och kör folkrace med å 300 hk i motorn sug hk! det kör ja folkrace med den vart lite dyr men du har absolut det billigaste trimmet med att ta en 2,5 liter 500kr för 25 hk till billigare blir de inte?? |
![]() Citat:
![]() Ska se om jag hittar nåt nere i skåne ![]()
You are a bus |
ja brukar köpa en outback med rostig bakvagn eller andra tvåor på så tar man motorn ur den.. brukar betala mellan 500-1500 kr för en hel bil då har du lite styrstag fjäderben och länkarmar å på köpet.
Föregående ämne
Nästa ämne
Ämnesverktyg | |
Visningsalternativ | |
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 02:39.
