Gammal 2015-10-18, 21:14
Classeswes avatar
Classeswe Classeswe är inte uppkopplad
Standard Ingen värme
Tips på vad som kan ha hänt med värmen på outback 2.0 d 2010
Fram tills för en vecka sedan funkade värmen på bägge sidorna i kupén, körde som vanligt till jobbet och stannade bilen, efter jag tagit ur nyckeln så var det något som brummade under instrumentpanelen
på förarsidan i ca 15sek, efter detta så funkar ej värmen på passagerarsidan ( har ej låtit så innan) sänker jag ner till low så kyler den men som sagt den blir inte varm även om jag sätter den på hi så den funktionen funkar. Har fyllat på kylarvätskan i expansionstanken den var under low vet inte om det blivit luft men den borde ju även påverka värmen på förarsidan??? Om det är luft ska man lufta då eller?? Har även kollat spjällmotorn bakom handskfacket och både motor och spjäll funkar.
Någon som har något annat tips på vad jag ska göra.
Gammal 2015-10-23, 21:56
Classeswes avatar
Problemet löst
Gammal 2015-10-23, 23:08
Berätta gärna hur, om någon annan i framtiden får samma fel
Gammal 2016-03-03, 16:44
Classeswes avatar
blev nytt värmepaket
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 02:24.
