Gammal 2015-11-03, 22:58
ogredanis avatar
ogredani ogredani är inte uppkopplad
Standard Tips på stabilisatorstag bak
Kommer behöva byta mina stabilisatorstag bak till våren. Någon som har erfarenhet av bra uppgradering? Cusco? Whiteline? Perrin?
Kör på bana så hållbarhet och väghållning är viktigt. Inte så priskänslig om det är bra grejer.
Subaru Legacy 3.0R Spec.B MT MY05
Gammal 2015-11-04, 09:08
här har du whiteline drop links http://scoobyworld.co.uk/catalog/pro...oducts_id=3038
Gammal 2015-11-04, 10:12
ogredanis avatar
Någon som erfarenheter kring de där anpassningsbara? Det finns ju potentiellt mer rörelseutrymme i de där jämfört med fasta stag:
Gammal 2015-11-04, 15:25
jag har sånna solida på min men passar det med sånna på din? när man kollade vilka som skulle vara så var det dom justerbara http://www.whiteline.com.au/do_segue...F2003-8%2F2009
Gammal 2015-11-04, 17:23
ogredanis avatar
Inte just de möjligtvis. Har inte bekräftat C/C och nödvändig diameter på bultpinnen.
Min originaldel är 20470AE001/20470AE010, vilken inte har någon vinkel mellan pinnarna:
Så det ska gå med ett fast stag bara måtten är rätt. Jag behöver ingen båge på min, som om det finns en rak med rätt mått så är jag hemma.
Gammal 2015-11-04, 18:12
ogredanis avatar
Angående måtten så verkar Impreza ha 100 mm C/C och Legacy 90 mm C/C, men båda M10. Hittar inga vattentäta källor på C/C, men verkar så.
Oavsett, hur står sig Whiteline mot t.ex. Cusco?
Gammal 2015-11-04, 19:47
ogredanis avatar
Läste vidare lite om anpassningsbara, men folk verkar föredra solida. Misstänker att man vill ha en solid form och inte gängor som tar kraft osv.
Nåt sånt här kanske? Dessa bör vara 90 mm.
http://www.kartboy.com/x4/product.ph...cat=270&page=3
Nån som vet om det finns spelrum i stagen så att man kan sätta en 100 mm-stag i värsta fall när det borde vara 90 mm? Vad kan det få för effekter? Funderar på om det blir som så att kraften kanske inte appliceras helt vinkelrätt mot radien på rotationsaxeln under sin rörelse.
Edit: De ovan är 76,19 mm för att vara exakt.
Gammal 2015-11-04, 21:17
t1heros avatar
Jag har whiteline, anpassningsbara fram och u-formade bak. De anpassningsbara kommer absolut inte hålla lika länge då de vrider sig max så att det nöter lite på damasken. Men jag gillar att de är anpassningsbara för jag fick justera lite för att inte får anspänning, skulle nog behöva justerbara bak också om det vore en tävlingsbil. De bak är riktigt stabila.
Kapning, svar i PM: Något tips på riktigt korta stag? funderar på att köra OEMstag korta pinnen och låta någon svetsa men skulle helst ha hundbensformade för extra stabilitet i alla riktnignar. Väldigt korta typ 2cm mellan hålen. Sitter en konstig krängare bak på min bil och det är jättetight.
Gammal 2015-11-04, 21:53
Går det inte att köpa egna uniballs och gör en kort rackare så?
Iofs är 2cm äckligt kort, men tar det i om du vrider upp krängaren eller?
Gammal 2015-11-05, 18:20
t1heros avatar
Krängaren sitter ovanför staget och fästena på staget är lite moddade, sedan är krängaren lite krokig så den går i bilen om droplinken är för lång. (typ som om någon skruvat dit den uppochned och sedan moddat tills den passar, men jag tror den är till någon annan bilmodell från början)
Ja, jag har tittat på egna uniballs med de som är korta är svindyra och på gränsen till för långa så jag vågar inte köpa och prova.
Annat alternativ är att höja bilen, men det vill man ju inte.
Gammal 2015-11-08, 20:56
ogredanis avatar
Ursprungligen postat av ogredani Visa inlägg
Det fick bli dessa. Dessa är förvisso 14 mm kortare, men bilen är så låg så den kan nog gynnas av det t.o.m.
Gammal 2018-05-08, 22:54
tommy ms avatar
tommy m tommy m är inte uppkopplad
hur gick det?
jag har en Legacy GT 2005 och köpte AVO 50 resp 70 mm. Funkar bra
enda LGT spec T i Sverige
Gammal 2018-05-08, 23:19
ogredanis avatar
Ursprungligen postat av tommy m Visa inlägg
hur gick det?
Jodå de jag köpte funkar fint. Märker ingen större skillnad mot original dock. Tror man behöver uppgradera hela krängningshämmarpaketet för att verkligen få kännbar effekt.
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 14:04.
