Gammal 2017-05-14, 17:28
nahojs avatar
nahoj nahoj är inte uppkopplad
Standard Abs-problem legacy turbo-92
Hej, nu har jag ett problem med abs: en som gör att jag inte riktigt vet hur jag ska gå vidare.
Då och då börjar bromspedalen att "burra" och abs-lampan tänds, " burrandet brukar bara inte uppstå när jag kör vanligt i trafiken, utan även när jag står stilla och trycker ned bromsen! Har kollat diodlampan under passagerarsätet och den visar felkod för "faulty abs control unit or G sensor or broken or shorted harness circuit".
Någon som har något förslag hur jag går vidare härifrån utan att lämna in på verkstad? Och vad är " harness circuit"?
Gammal 2017-05-14, 20:50
Börja med att kolla ABS-kransarna så att de är hela och rena från småsten.
Inspektera även kablar du kan se så att de inte är nötta/trasiga.
Ser bromsvätskan ljus och klar ut?
Gammal 2017-05-14, 23:10
nahojs avatar
Tack för svar! Jag har kollat kransarna fram men inte bak, men borde inte kod-lampan ha gett en annan kod om det hade varit kransarna? Eller är felkodssystemet kanske inte tillräckligt finkänsligt för att kunna skilja ex fel i abs enheten från fel i krans/sensor?
Sen tänker jag på att felet även uppstår när jag står stilla och trycker ner bromsen, alltså utan att kransarna snurrar.
Gammal 2017-05-15, 19:23
Vice Ordförande
Ursprungligen postat av nahoj Visa inlägg
Jag har Subaru ABS diagnos PDF dokument på ca 100sidor. Använde till min impreza 99 GT. Med lite tur är de samma system. Du kan få den på email om du vill
Skickat från min ONE E1003 via Tapatalk
Gammal 2017-05-15, 22:29
nahojs avatar
InzoLino: absolut, all hjälp är välkommen!
Vete tusan hur sånt här fungerar, men jag pm:ar dig mailadressen!?
Gammal 2017-05-15, 22:42
nahojs avatar
Tack för ett supersnabbt svar InzoLino!
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 03:22.
