Gammal 2018-05-15, 23:14
Duvans avatar
Duvan Duvan är inte uppkopplad
Standard Bilbygge med Subaru motor å växellåda
Jag skall bygga en sportbil av typen Ariel Atom men med Subaru motor och växellåda och tänkte visa utvecklingen av projektet här i denna tråden
Motorn å vxl kommer från en Impreza som gått 2700mil, jag har endast snyggat till motorn på utsidan. Växellådan är modifierad, endast drivning på ”framaxlarna” och lackerad och så har jag jobbat en del med växelföraren.
I övrigt så letar jag kontinuerligt efter komponenter till projektet, många småsaker skall skaffas.
Det kommer inte bli uppdateringar varje vecka då min byggtakt inte är så hög.
Gammal 2018-05-16, 14:04
Kul! Ska följas
Vad är målet med bilen? Amatörbyggt/SFRO eller ren banleksak?
Blir det egendesignad ram? glasfiberkåpor?
Antar att du sett bröderna Ajdéns bygge? Finns säkert lite inspiration att hämta från dem om inte annat https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=84179
Gammal 2018-05-16, 18:32
Duvans avatar
Mitt mål är att registrera bilen enligt reglerna från SRFO, glida runt för att få uppmärksamhet .
Det vore kul att prova bilen på bana, jag tror det heter Track days, bara för amatörer.
Jodå jag har läst Ajdens byggtråd, det är ett fantastiskt bygge som det är få som kan upprepa, så mycket jobb på så kort tid.
Jag tänker ”fuska” å köper en ram å tar projektet därifrån. Kåporna ska jag knåpa ihop själv, jag stjäl designen, andra är bättre på att göra snygga grejor
Gammal 2018-05-16, 19:43
TommyToads avatar
Kul med tråd! Skall följas, vi mittmotorbyggare måste ju hålla ihop!
Tänkte du köra med fyr- eller fempunktsbälten? Kolla då så dom där stolarna är med på FIA/SBF:s lista över godkända stolar. Är tydligen ett krav från SFRO för att få köra med harness.
Gammal 2018-05-16, 22:23
Duvans avatar
TommyToad,
för besiktning för gatregistrering så är det bara 3-punktsbälte som är godkänt. Jag måste erkänna att jag inte har en aning om vad som gäller med 4, 5-punktsbälte. Jag hoppas att man inte behöver en massa specialgrejir för att prova på å köra på bana.
Gammal 2018-05-16, 22:46
TommyToads avatar
Du får regga med 4- eller 5-punkts också, om stolen och bältet är godkända av SBF. Så tolkar jag reglerna i bygghandboken iaf
Gammal 2018-05-17, 11:02
Designar man bilen själv och kan ta hänsyn till att alla reglage lätt kan nås, inga stolpar skymmer sikten osv så antar jag att det kan funka OK med 4- eller 5-punktsbälte, men jag skulle personligen aldrig köra annat än 3-punkts rullbälte på gatan. Rätt som det är behöver du sträcka dig efter något eller luta dig framåt för att se runt grannens häck. Att sitta fast på bana är guld, men att ha lite frihetsgrader på gata är värt otroligt mycket det med.
Gammal 2018-06-03, 23:41
Duvans avatar
De senaste veckorna har man knappt kunnat vara ute pga av värme upp mot 31 grader så bästa platsen har varit verkstaden. Så det har blivet en del gjort trots allt.
Ny koppling monterades och så kunde jag sätta ihop motor växellåda.
Jag fixade lite på växelmekanismen oxå.
Jag kan inte slutföra jobbet förren jag har fått hem växelvajrar.
Sedan gav jag mig på de begagnade fälgarna jag köpte för ett tag sedan, förre ägaren försökte blästra för att ta bort färgen men misslyckades. Jag använde färgborttagningsmedel, penslade på och stoppade fälg i en soppåse. Efter 3 dygn kunde jag spola bort färgen med högtryckstvätten. Därefter slipade jag bort oxidationer med vinkelslipen m fiberduk.
Gammal 2018-06-27, 22:06
Duvans avatar
Saker och ting rör sig inte särskilt fort framåt. Men jag fick hem min nya svets i förra veckan och jag är väldigt nöjd med den ”so far”. Det är en kombisvets Mig/Mag/Tig/Pinne 0ch jag har bara svetsat med Mag.
Förutom en del testsvetsning för att lära mig inställningarna så har jag börjat på en svetsfixtur
Gammal 2018-06-28, 19:48
TommyToads avatar
Växelspaksanordningen ser ut att vara ungefär samma jag fick med av factory five. Verkar som att dom beställde den av Toyota, från en nyare MR2. Men har hört mycket snack om att den ska vara dålig, speciellt eftersom vajrarna till min är dragna framåt och sedan vänder bak till lådan. Så jag beställde en old-school MR2-shifter istället, med vajeranslutningarna bakåt.
Plockade du ihop växellådsanordningen själv eller var det något du fick med kittet?
Gammal 2018-06-29, 23:53
Duvans avatar
TommyToad
Jag plockade ihop växelsystemet själv efter att tittat på några liknade system. Sedan fick jag bygga om en växelspak för att växelvajrarna skulle gå rakt bak till växellådan. Jag har inte beställt växelvajrarna ännu för jag vet inte avståndet mellan växelspak och växellåda förren jag monterat växellåda/motor i ramen. Jag tänke beställa gasvajern samtidigt.
Gammal 2019-01-30, 18:36
Duvans avatar
Idag kom projektet till en viktig milstolpe - SFRO 1 besiktning.
Många frågor kom från besiktningsmannen en del kunde jag svara på direkt alternativ visa på bilen, andra uppgifter fick jag gräva fram i dokument som jag sparat under byggtiden. Tyvärr kunde jag inte prägla in chassinummret just då, får fixa snarast.
Gammal 2019-01-30, 19:11
TommyToads avatar
Härligt med SFRO1!
Vad är det för katalysator och dämpare? Ser ut som något som kanske kan passa mig också
Gammal 2019-01-30, 19:32
Duvans avatar
Det finns ingen katalysator i avgassystemet, det är två ljuddämpare som syns i bilden. Dämparna är ifrån rakaror.se.
Då jag inte har någon turbo som slår sönder ljudvågorna så gissar jag att det krävs två dämpare. Ett krav jag hade var att det skulle va två utblås.
För övrigt så köpte jag ett rostfritt extraktorgrenrör och modifierade det för bättre markfrigång.
Gammal 2019-01-31, 15:29
TommyToads avatar
Blir det inte knepigt med SFRO utan katalysator? Det är ju ett krav som jag förstår det?
Gammal 2019-01-31, 23:26
Duvans avatar
Vad jag har förstått så finns det inga krav på att amatörbyggda fordon skall ha katalysator. Det är endast CO-halten som kontrolleras. Min källa är Locost forumet där flera har diskuterat frågan.
En kille fick icke godkänt vid en registreringsbesiktning på sin S7:a det beroddepå att besiktningsmannen inte hade kolll på regelverket . Ägaren till S7:an plockade fram regelverket och visade for honom och bilen gick igenom besiktningen.
Gammal 2019-02-01, 19:23
TommyToads avatar
Det har jag helt missat. Men för att få dispensen för 20Kw/100Kg så behöver man tydligen ha katalysator. Verkar lite snurrigt det där. Nåväl, jag har redan skrivit in kat i min byggbok så det får bli så. Känns väl lite bättre för miljön också
Gammal 2019-02-05, 13:46
Riktigt kul projekt
Skulle vara fränt att göra med en riktigt modernare motor och sekventiell låda.
Men det klart problemet är ju ha turbon på nått vetigt ställe du jag skulle vill köra front monterad för kort grenrör. De nyare Garrett Gen2 aggen skulle nog vara spännande typ en G25-660
Vad blir det för vikt ~när den är klar?
Gammal 2019-02-05, 23:59
Duvans avatar
Kvarni, kul att du gillar projektet.
Jag hittade en motor - växellåda som bara hade gått 2700mil så jag tog det säkra före det snabba alternativet. Det andra alternativet som jag hade på G var en STI motor som hade gått lite över 25k mil.
Gissningsvis så kommer vikten hamna någonstans mellan 700-750kg
Gammal 2019-02-06, 08:59
Kan förstå det
Hade varit kul typ 1:1 vikt:effekt fast det tillkommer ju sjukt mycket kostnad med det...
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 02:39.
