Gammal 2016-07-28, 18:30
Sillens avatar
Sillen Sillen är inte uppkopplad
Standard Subaru impreza 2.0r rycker
Hej jag har precis köpt min första subaru. När jag accelererar så rycker den litegran inte mycket men det är störande. Har bytt lmm och lambdasonder rengjort gasspjället. Har gjort felsökning utan resultat. Börjar tro att tändspolarna är problemet kan man mäta dom på något vis. Tacksam för svar
Gammal 2016-07-29, 01:42
Ursprungligen postat av Sillen Visa inlägg
Låter som ett bränsleproblem eller problem med gnista. Hur ser tändstiften ut?
Tändspolarna är nog den vanligaste orsaken till ryckig gång.
Gammal 2016-07-29, 10:04
Sillens avatar
Har inte kollat stiften då dom är svåra att komma åt. Måste man göra någon grundinställning på varje då mina sitter direkt på stiften
Gammal 2016-07-29, 14:03
Stiften är inte svåra att komma åt. Det är bara att du måste in under.
Kan du kolla på stiften så kan du nog avgöra vad felet är också. Är bara ett sotigt så kan du misstänka tändspole, är flera dåliga kan du misstänka tändstiften själva eller luft/bränsle-blandningen.
Gammal 2016-07-29, 18:53
Sillens avatar
Då ska jag kolla upp det tack för er hjälp
Gammal 2016-07-29, 22:49
in under? man byter ju tändstiften uppifrån.
Gammal 2016-07-30, 12:03
https://www.youtube.com/watch?v=aPnIMOc7qec
Gammal 2016-07-30, 13:34
Sillens avatar
Det var en lärorikt video 😃
Gammal 2016-07-30, 20:36
Sillens avatar
Fick inget svar på tidigare fråga jag ställde. Måste jag göra någon grundinställning på tändspolarna om jag byter någon?
Gammal 2016-07-31, 13:10
ställa in tändspolarna?
Gammal 2016-08-01, 13:27
Sillens avatar
Ja jag har en tändspole Per stift. Måste man ställa in dom om man byter till en ny. Hur gör man det.?
Gammal 2016-08-01, 14:25
varför skulle dom gå att ställa in?
det är bara att skruva bort och sen på igen när man tex byter tändstift.
Gammal 2016-08-07, 17:52
Sillens avatar
Tjena igen idag kollade jag mina stift tyckte dom var väldigt ljusbruna som att den skulle gå magert. Det fjärde stiftet var även det vita keramiken spräckt.
Gammal 2016-08-07, 21:21
om det är spräckt är det inte konstigt att den rycker.
Gammal 2016-08-08, 19:31
Sillens avatar
Hej igen jag vill tacka er för dom råd och tips jag fick. Bytte det trasiga stiftet och nu gick den som jag ville även även tomgången var som den skulle.😃
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 23:11.
