Gammal 2016-12-23, 14:05
JockeBacons avatar
JockeBacon JockeBacon är inte uppkopplad
Standard Hackig gång vid lite gaspådrag
Tjena!
Har köpt mig en -00 forester aut 2,0 men har fått lite problem. Motorlampan lyser lite då å då & felsökningen visade fel på Knacksensorn. Skall byta den nu & problemet jag haft är ryckig gång ( tappar kraft, rycker & ibland "sticker iväg" så det blir som en gungning) när man ger lite gas vid olika varvtal. Någon som haft samma problem eller kan det vara någonting annat som spökar? Bilen hostar även till ibland på tomgången.
Tacksam för hjälp! Med vänlig hälsning, Jocke
Gammal 2016-12-23, 15:16
Maxats avatar
Maxat Maxat är inte uppkopplad
Hade samma problem och motorlampan slutade lysa när jag bytte knacksensorn. Ryckig gång löstes efter byte av lmm och tändstift till ngk
Gammal 2016-12-23, 15:41
JockeBacons avatar
Ok tack för tipset!!, något speciellt ngk man ska välja? Såg att t.ex mekonomen hade flera Sen är väl lmm luftmassemätare? Är inte så bra på d här med bilar
Gammal 2016-12-23, 16:06
abacuss avatar
Prova att dra ur kontakten till lmm och se om det blir någon skillnad
skickat ifrån Samsung Galaxy S6 Edge
Gammal 2016-12-23, 17:36
JockeBacons avatar
Det kan jag testa, men är det lugnt å köra med den urdragen eller är det bara tomgångskörning som gäller??
Gammal 2016-12-23, 23:52
Med motorn igång så drar du ur LMM:en, om det inte blir nån skillnad är LMM:en kass.
Du kör inte med den urdragen.
Gammal 2016-12-24, 09:21
LMMen kan ju vara kass även om det inte blir någon skillnad, så det är ett rätt dåligt test. Men visst är LMMen sopslut kan man ju få det bekräftat
Gammal 2017-01-27, 20:04
JockeBacons avatar
Standard Problemen fortsätter
Hej igen!
Nu har man bytt kamrem, alla filter, olja, tändstift, knacksensor ( motorlampa lyser ej längre ) & fyllt på cleaner i soppan....men ryck & hack fortsätter. Sen har inte den här modellen någon lmm, så den är d ju inte....någon med tips på vad det kan vara då?
Gammal 2017-01-28, 10:11
kribbes avatar
Subaru har väl inte haft LMM (luftmassemätare) sen länge. (om man ska vara ordpetig )
De har en luft sensor som sitter efter luftfiltret som på nåt viss känner av hur luften är och blandar bränsle därefter.
Är en sensor med små trådar och annan finelektronik som kan bli igensatt av skit och vissa/blanda bränsle fel. Det finns speciella rengöringmedel för just dessa sensorer bl.a på autoexperten (där köpte jag senast)
Nu vet jag ju i och för sig inte om subaru har kvar dessa sensorer på nyare bilar efter 1999. Jag har på min forester från 99.
You are a bus
Gammal 2017-01-28, 10:37
Ursprungligen postat av kribbe Visa inlägg
Hur menar du med att man är petig?
För det är en luftmassemätare :P
Edit: Förtydligande: Kan inte svara för forestern. Antar att det är en sugis, eller?
Men nyare turbomatade subaru har LMM
Gammal 2017-01-29, 15:17
JockeBacons avatar
Tja igen! Har googlat lite nu & har nu kommit på att jag har en sensor/tempgivare för insugningsluften, kanske är den rackaren...men får man inte en check engine på den? enkelt att mäta den sensorn?....hörde av en Subaruverkstad att vanligt fel vid ryckningar även kunde va sotigt spjällhus....ja det finns väl hur mycket som helst & kolla upp...suck! : /
Gammal 2017-02-07, 09:44
Galms avatar
Galm Galm är inte uppkopplad
Hej Jocke, hade samma problem på en -98:a turbo och det blev skillnad som natt&dag efter byte av luftmassemätaren. Köpte för en tusenlapp och bytte på en kvart
Inga felkoder och inget syntes på aukt verkstad.
//G
Gammal 2017-02-08, 10:05
JockeBacons avatar
Standard Lmm
Hejsan! Men den här modellen har ingen LMM, bara en tempgivare för insugningsluften./ Jocke
Gammal 2017-02-08, 13:58
Galms avatar
Standard Lmm
Hm, skumt. Min -98 har det och enligt skruva så finns det även till -00. I mitt fall sitter den efter luftfiltret på insuget och ser ut enligt https://www.skruvat.se/Luftmassematare-P183936.aspx
Lycka till med felsökandet
//G
Gammal 2017-02-08, 18:37
JockeBacons avatar
Standard Lmm
Nä den här rackaren har ingen LMM, men den här sensorn/givaren har jag hittat på bilen
http://m.reservdelar24.se/metzger-1811207.html.
Felsökningen kommer fortsätta tills jag hittar felet! jag ger mig inte =)
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 09:14.
