  #276
Gammal 2018-04-14, 09:49
Javiissts avatar
Hej gott folk,
update på projektet kommer snart snart dock så har jag en fråga som kanske redan är besvarad...
-Bränslefilter i motorrum
-Bränslefilter/pumpfilter i tanken
Jag kör nu E85 och undrar ifall dessa delar som är OEM håller för E85 och byta ut dem innan säsongens start eller ska man byta ut dem mot annat, isf vad/vilka?
Tack för svaren.
  #277
Gammal 2018-04-16, 09:01
Vice Ordförande
Hej gott folk,
Tack för svaren.
Jag kör original grejjer, bytte pumpen till en större och flyttade över "pumpfiltret".. bränslefiltret i motorrum kör jag också standard men bytt flera gånger sedan jag gick över till E85. har kört så i strax över 1.5år... Nöjd o glad än så länge
  #278
Gammal 2018-04-18, 23:35
Javiissts avatar
Jaha okej grymt köpte filter nu och snart kommer den ut, liten checklista att går efter innan och montera tillbaka oljekylaren
  #279
Gammal 2018-05-12, 00:19
Javiissts avatar
Länge sedan man uppdatera här...
Det som har hänt sedan sist är ganska så mycket... eller inte beror på hur man ser på det.
Jag bestämde mig för att skaffa link G4+ PnP då dem hade de på rea förra året och efter en massa forskning så hittade jag att motornord var rätt duktiga på Subaru.
Läst lite på nätet en annan person som hade kört hos dem med oöppnad motor och klämde ut ca 480hp =)
Tanken för mig var att kunna ligga på ca 400 stabilt och säkert, "säkert", men när vi väl var på plats så började dagen bra tills min expansionskärl gav upp och vart F** får jag tag på en sån vid lunch tiden i Sundsvall... ja biltema hade någon form av kärl som hade lika många ut och in som vi behövde och kunde fortsätta mappningen, efter 2 timmars jagande.
Resultatet blev otroligt, närmare 440hp, därefter tyckte dem att turbo och spridare inte räckte mer... jag var ju självklart nöjd om den lirade säkert och det gjorde den.
Allt var så tajt med tid, lånad släp, lånad bil, så det var bara göra det bästa av dagen och börja röra sig hem sedan in i garaget igen.
Kunde inte göra så mycket mer just då för att jag behövde en expansionskärl och tiden med plugg och jobb.
När allt fanns på plats var det att börja lira med bilen lite och kolla om allt funkar, men nej...
1-Tacho mätaren funkade inte och motornord kunde inte lösa det.
2-Väldigt svårstartad
3-Går upp och ner i varv tills bilen är helt varm
Jag kontaktade Link och dem kunde hjälpa mig med ställa in tacho mätaren och skickade några loggar till en jätte duktig där, han såg direkt då att den inte var inställd för E85 vid starten därav väldigt svårstartad (fortfarande svårstartad vid minusgrader), han fixade det på några mappar fram och tillbaka så efter ett tag lirade bilen fint
Jag har dock kvar upp o nedgången på tomgång då bilen är kall...
lite info så långt, kort o gott =)
mer info och bilder kommer
  #280
Gammal 2018-05-13, 15:21
Javiissts avatar
Lite funderingar nu...
Körde några rivstart O launch... efter ett tag så gick teppen upp och kollade då in i den lilla tanken vid batteriet då hade de sprutat ut glykol för varje launch... är det så att tanken är liten eller något annat ?
Sen så fick jag dit oljekykaren och den har ju termostat som ska öppna vid 90° tror jag det var minns inte riktigt men nu efter monteringen och kört hårt med bilen så är 80° den kommer upp i... termostaten paj?
Tack för svaren
  #281
Gammal 2018-05-13, 17:17
Många oljekylartermostater är tyvärr av typen att de öppnar en bypass när det är kallt men stänger aldrig flödet genom kylaren. Det gör att det är svårt att komma upp i temp.
Hade samma problem med min.
  #282
Gammal 2018-05-13, 20:48
Javiissts avatar
Jaha okej jag hade inte de problemet när jag hade den monterat förr... då kom det till 90 och sen började de gå ner igen... men inget att oroa sig för vid 70-80?
  #283
Gammal 2018-05-13, 21:10
Märkligt att det ändrats.
80 är inget jag skulle oroa mig för, 70 känns dock som på gränsen.
Men jag är ingen motorexpert
  #284
Gammal 2018-05-13, 22:13
Javiissts avatar
Okej, tack Igge får se hur det lirar när jag kör den lite oftare och trafik.
nu forska på det där med glykolen som sprutas ut... de jag kan komma på är behållaren som följer med FMIC är för liten
  #285
Gammal 2018-05-13, 22:45
Javiissts avatar
läste lite på staternas forum och dem flesta av dem påpekar på headgasket... har ingen olja/glykolblandning...
någon som kan lugna ner mina nerver här och ge mig lite goda nyheter, eller ska bilen stå inne denna säsong också
  #286
Gammal 2018-05-14, 22:37
Javiissts avatar
Då köpte jag mig något som heter Cylinderläckagetestare från biltema, går till helt enkelt att man suger upp luften som finns i kylsystemet och det blandas med något medel som är blå, ändrar den färg till gul så finns det avgaser i kylsystemet men det visade inte något, provade att suga upp luft direkt från avgasröret och då ändrades det... bilder här nedan
Redo för test
Efter test på expansionskärlet
Test mot avgasröret
så nu undrar jag återigen någon som har nå fundering?
Sen börja jag undra lite annat...
Jag stod på parkeringen och gjorde testet, märkte att oljan kom upp till 80c men gick ner då kylarens fläkt gick igång så jag har varmare kylmedel än oljan :P
När går fläktarna, vid vilken temp?
  #287
Gammal 2018-05-14, 22:54
Javiissts avatar
kan lägga till att jag har kopplat ur AC:n dock inte gjort något åt anslutningen eller liknande, och tog reda på att vid 95c ska fläktarna gå igång, 20c ute och oljan på 70-80 och fläktarna gick i princip hela tiden, temp i bilen varm då jag hade på högsta värme...
  #288
Gammal 2018-05-30, 23:32
Javiissts avatar
Minns inte exakt vem eller vart det var men många här har skickat sina motorer på renovering/smidd i England...
Vem är det ni skickat det till och vad låg/ligger priserna på ?
  #289
Gammal 2018-05-31, 13:24
Skulle säga att det är billigare att köpa ett block direkt från UK.
Frakt från Sverige brukar vara dyrt.
Men i princip kan du köpa en 05 motor från nån skrot är nog billigast
  #290
Gammal 2018-05-31, 15:41
Javiissts avatar
Skrot i Sverige har ju inte ej207.
Brist på erfarnehet så vad går en färdig long block på från UK då?
Ebay?
  #291
Gammal 2018-05-31, 16:25
Förmodligen omkring 4000 pund för long block med toppar. Hör med WMS racing. Synd på svag svensk krona just nu.
  #292
Gammal 2018-05-31, 18:57
Javiissts avatar
Okej då kanske för dem pengarna man kan lämna in sin egen här i landet o fixa.
Ja svenska kronan är inte värt mycket jämför med pund. Minns en gång jag handa för 1£ = 9kr
  #293
Gammal 2018-06-04, 00:36
Javiissts avatar
Litar inte direkt på jrm... och PBZ har aldrig tid och kan aldrig ge en direkt offert... turbo center vill ha halv miljon... andra erfarna boxer byggare?
  #294
Gammal 2018-06-04, 08:54
Kolla med Peter Encrantz, han kan nog ha tid om du har tur
Encrantz Motosport, heter P E på forumet
  #295
Gammal 2018-06-04, 17:43
Javiissts avatar
tack för det hade glömt han helt
  #296
Gammal 2018-06-04, 18:05
Finns någon Marklund (kass på namn, kan ha blandat ihop det...) på FB också som verkar poppis också, om inte Encrantz har möjligheten
  #297
Gammal 2018-06-04, 21:46
Javiissts avatar
nackdelen med mig är jag inte har FB o sådant nät grejs...
kanske någon har kontakt info till han?
  #298
Gammal 2018-06-04, 22:22
PM om det
  #299
Gammal 2018-06-04, 22:37
Javiissts avatar
Tack
  #300
Gammal 2018-06-10, 13:08
Javiissts avatar
Var visst inte topplockspackningen
Kylarlocket fastnat och fjädern funkade inte så bytte de och nu allt är fint fint
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 05:17.
