Gammal 2009-07-13, 20:43
Steves avatar
Steve Steve är inte uppkopplad
Standard check engine
När man startar imprezan så lysser lampan check engine.. men sen försvinner den och kommer igen och seden försvinner helt..
nån som råkat ut för det ? vad kan det vara fel.
Gammal 2009-07-13, 22:36
Alexanders avatar
Alexander Alexander är inte uppkopplad
Standard RE: check engine
Inte mycket info du ger oss. Vad är det för årsmodell? Är den orginal? Om inte, vad är gjort med den? osv
Men det lämpligaste är väl att kolla felkoder på Subaru-verkstan. Just CE kan väl vara vad som helst.. Vanligt på >-00 är ju att den kan tändas ibland om man har 3"avgas.
//Alex
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albu...6/DSC00072.jpg
http://www.garaget.org/?car=95872
Gammal 2009-07-14, 18:08
Steves avatar
Inte mycket info du ger oss. Vad är det för årsmodell? Är den orginal? Om inte, vad är gjort med den? osvMen det lämpligaste är väl att kolla felkoder på Subaru-verkstan. Just CE kan väl vara vad som helst.. Vanligt på >-00 är ju att den kan tändas ibland om man har 3"avgas.//Alexhttp://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/ssi1286/DSC00072.jpghttp://www.garaget.org/?car=95872
Det är en 99 impreza GT. helt orginal .
När man startar bilen första gången på dan så lyser "Check engine"
men slocknar efter ca 15 sek och under dagen så beter det sig normal igen ända tills nästa morgon.
Ska köra 1 timme bilväg på fredag , tänkte om det var allvarlig ?
Annars så beter sig bil som normal.
Gammal 2009-07-14, 18:25
Oblivions avatar
Oblivion Oblivion är inte uppkopplad
Kan det vara den klassiska LMMen? Det bästa vore väll att åka in till verkstaden och läsa av felkoderna. Brukar inte kosta alltför mycket =)
Gammal 2009-07-14, 23:51
FeAs avatar
FeA FeA är inte uppkopplad
Lamdan skulle jag tippa på eftersom den endast tänds vid kallstart.
Du kan kolla felkoderna själv genom att koppla ihop två kablar under rattstången, har för mej att det är dom gröna. Men sök här på forumet så hittar du...
Gammal 2009-07-15, 00:23
Steves avatar
Ok, misstänkter om det kan vara immobilizer . då larmet tjuter var 2 dagar?
Men om det är LMMen är det lungt och köra o bilen inte tar stryck.. behöver bilen dom här dagarna.
Gammal 2009-07-15, 04:02
Oskar90s avatar
Avstängd
Ok, misstänkter om det kan vara immobilizer . då larmet tjuter var 2 dagar?Men om det är LMMen är det lungt och köra o bilen inte tar stryck.. behöver bilen dom här dagarna.
Hade det varit immobilizern hade motorn dött helt eftersom det är poängen, elektronisk startspärr... Och om LMM är paj är det inte alls lungt att köra med bilen..
Gammal 2009-07-15, 08:09
elvers avatar
elver elver är inte uppkopplad
"Assumption is the mother of all f**k-ups"
som nån filmskurk sa, var det Cyrus the Virus?
Låt verkstan göra en avläsning
Du kan göra en förhandstitt själv också om du är vig å haj på morse.
(Finns redan i flera trådar men jag gör en till då, vaknade på solskenshumör)
1. In med huvudet under instrumentbrädan. Med bromspedalen i örat ungefär borde du se det här:
http://www.impreza.nu/expo/albums/ssi791/kontakt.jpg
Ett grönt och ett svart kontaktpar. Sätt ihop de svarta.
2. Vrid nyckeln till tändningsläge
3. CE-lampan blinkar en eller flera sekvenser. Skriv upp.
4. Jämför:
http://www.impreza.nu/expo/albums/ssi791/felkoder.jpg
5. Slå av tändning och dra ur kontakten.
Lycka till
Gammal 2009-07-15, 12:56
Steves avatar
Tack för tipset ska testa det sen.
Har ringt till Subaru verkstad men killarna på verkstad har semester fast han sa att det kan vara knock sensor och det inte är allvarlig och köra om man inte segdrar. Om lampan slocknar innan 5ggr så borde det inte vara allvarlig.
Korrigera mig om det är fel.
Gammal 2009-07-15, 15:47
FeAs avatar
Sticky på elvers inlägg! ;-)
Gammal 2009-07-16, 00:10
alriks avatar
alrik alrik är inte uppkopplad
Dock med ett tillägg.
Kan även vara flera felkoder och då så blir det ett uppehåll i blinkande sen kommer nästa kod.
/Mikael
Gammal 2009-07-16, 12:37
Steves avatar
OK... ska tänka på det..
Men väldig konstig nu....testade starta imprezan men lampan har slocknat alltså som den ska..????
Få se hur länge det håller.
Gammal 2009-08-03, 14:38
Steves avatar
snart är det besiktning.
Undrar om dom kan kontrollera att lampan " engine check " har varit påslagen o att jag måste åtgärda det.
Eftersom lampan försvinner efter en stund så tänkte fixa det efter besiktningen.
Gammal 2009-08-03, 21:40
Suppleant
Bilprovningen har aldrig kollat om jag har några felkoder. Så länge inte någon varningslampa lyser under själva besiktningen så ska det inte vara nåt problem.
//Koffe
Gammal 2010-03-20, 20:17
Matss avatar
Mats Mats är inte uppkopplad
http://www.saxonfields.freeserve.co....iag%20Page.htm
Kopplar du ihop både svarta och gröna så nollar du felkoderna.
Mats
Type R '99
_________________
"When i start my car i want the neighbours to think that the world has come to an end"
- Homer J Simpson
Gammal 2010-03-21, 13:07
anders__87s avatar
anders__87 anders__87 är inte uppkopplad
funkar detta på en type r 555 -98 med..tänkte på att min rycker till ibland och kanske kan se någon felkod.
Gammal 2010-03-23, 18:47
Matss avatar
Jepp. Har du kontakterna under ratten så funkar det.
Mats
Type R '99
_________________
- Homer J Simpson
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 18:43.
