Gammal 2005-01-19, 20:34
Strats avatar
Strat Strat är inte uppkopplad
Standard Vevhusventilation
Skulle detta funka?
http://www.claeswikdahl.com/images/catchTank.jpg
Plöjde igenom några scoobynet trådar där diverse alternativ diskuterades, men detta tycker jag verkar vara det bästa. Iofs skulle en till PCV ventil vara bra istället för vevhusfiltret.
Om man bara drar allting rakt ut, ner under bilen, borde cirkulationen försämmras ganska rejält. Eller?
Gammal 2005-01-19, 20:47
SecretAgentMans avatar
Standard RE: Vevhusventilation
Jag har kikat lite på det där - kul att flera är nyfikna!
Tanken är väl att insuget skall hjälpa till att skapa lite baksug, och dra ut gaserna som bildas i vevhuset, jag har kört med slangar rätt ned från toppar och pcv/vevhus i ett par riktigt snygga flaskor utan att märka några problem (eller direkt olja i flaskorna heller för den delen).
Väldigt många gör likadant, ett par av hårdingarna hänger ett par slangar rätt ned bara. :D
Gammal 2005-01-19, 21:09
Strats avatar
Den mest estetiska lösningen ja :P
Men då har du ju fortfarande olja som går tillbaka i plenumet, plus att du drar in ofiltrerad luft? Jag tycker att det låter lite läskigt, men många kör ju så, som du skriver.
Dessutom blir väl ventilationen aningens sämre under laddtryck (iofs ingen stor katastrof) men vissa påstår att vakumet från före-turbon bättrar på tätningen av kolvarna... Jag hajar dock inte riktigt den biten :+
Gammal 2005-01-19, 21:15
skytiskapilens avatar
skytiskapilen skytiskapilen är inte uppkopplad
Hur ser det ut orginal? Ingen ventilation alls eller går det direkt till insuget? Nä, jag har inte kollat, det är mörkt ute!
/Andreas[br][br]- Original Gangster -
Gammal 2005-01-19, 21:18
Umm...jag har varken toppar eller vevhus kopplat till insuget, mao är det frånskiljt helt, ventilationen är det enda som saknas.
Det där med kolvringarna är jag liiiiite skeptisk till. :)
PCV-ventilens funktion är 'la att stänga av just vevhusventilationen under laddtryck - om jag läst rätt (minnet är rätt diffust där)?
Gammal 2005-01-19, 21:23
Hittade ett par inlägg av tuffa killar...
the idea is that under vacuum the PCV valve opens and sucks fresh air in via rocker cover breathers and out through crank case breathers into the inlet manifold.
however, on boost you tend to get vapour blowing out through the rocker cover breathers and into the inlet prior to the turbo
I believe there is also significant pressure from the crankcase breather whilst on boost (blowby gasses upping the case pressure). IIRC the crankcase breather is vented to the intake duct too when the PCV closes.
...måste nog sätta mig ned och kika närmare på detta. :D
Gammal 2005-01-19, 21:28
Strats avatar
>som saknas.
Med vakum i plenumet dras ju luft in genom topparna. Om man tar det från "flaskan" är det ju inte "helt filtrerat"?
Ja, precis. Då går oljegaserna ut i insuget före turbon istället, både genom vevhus- och toppventilation. Enligt Andy.F iaf ;)
Gammal 2005-01-19, 21:30
Strats avatar
>ute!
>/Andreas
Den vänstra bilden är original. Oljan går ut både före turbon och i plenumet, beroende på vakum/tryck. Börjar IC'n fyllas med olja förlorar man mycket effektivitet.
Gammal 2005-01-19, 21:35
Strats avatar
Om man hittar en catch tank med 3 anslutningar kan man ju dra toppventilationen dit också.
Gammal 2005-01-19, 21:42
Hum...det kanske vore dags att kika på det igen (hamnade på att-göra :D ...så blev flaskorna kvar).
Alternativet är en oljefälla i serie med pcv -> insug, och ett par filter på topparna, eller en oljefälla i serie med hela konkarongen (vilket behåller det "standard" men plockar bort oljan) vilket teoretiskt känns bättre. :D
Dags för ett gruppköp?
Iofs så verkar "mitt" fulsätt fungera, för det är torrt i rör och ic...jag skulle klara mig med ett filter till topparna (det enda jag missar är vakuum till vevhuset, och den teoretiska evakueringen av gaserna - tätare oljebyten sägs det skapa...av de som vet).
Gammal 2005-01-19, 22:23
Strats avatar
Ritade upp några fler alternativ:
http://www.claeswikdahl.com/images/catchTank2.jpg
Gammal 2005-01-19, 22:55
STIreds avatar
STIred STIred är inte uppkopplad
Hm..
Verkar intressant, får nog läsa på lite om detta tror jag
Gammal 2005-01-20, 00:23
ADDE.Hs avatar
ADDE.H ADDE.H är inte uppkopplad
>Hm..
Frågan är bara vart man kan läsa på om detta(på svenska)
/Adde
Gammal 2005-01-20, 08:59
F-n det var år sen man tog bort vevhus ventilaionen :D
Det som händer när man monterar större slangar och öppnar på kretsen är att det inte skapas nått motstånd så oljan slutar att flöda utt ur motorn... iofs
Knocklinken blev mycket tystare/mörkare.
Jag monterade helt sonika vehus vent's filter.
har även catchtank..men åter cirkulerar inte...
Kan säga att det inte syns på kolvar etc efter 3K mil alla fall :)
Om det nu är lite slitsamnt så är spikningar vid höga ladd mycket värre :D
Gammal 2005-01-20, 09:05
Strats avatar
Kvarnis, du kör mao som exempel 2 i bilden ovan?
Gammal 2005-01-20, 12:06
Svar: Johan Adam :D
Gammal 2005-01-20, 12:20
Strats avatar
>Svar: Johan Adam :D
Men då har du fortfarande olja som går in i plenumet vid vakum, eller hur? Om man kopplar som jag ritat på den första bilden, överst på sidan, slipper man ju det också. Eller funkar inte den setupen?
/Claes[br]
Regionsansvarig Stockholm[br]
[a href="http://www.impreza.nu/ssi2/expo/view_album.php?set_albumName=ssi22"]Min RalliPil[/a]
Gammal 2005-01-20, 13:16
ehh förlåt har ingen slang tillbaka så det enda stället oljan kan hammna är i luften ;).
Catchtanken går mot atmo via ett filter, så bild 2 utan retur mao.
Gammal 2005-01-20, 14:06
Practoss avatar
Practos Practos är inte uppkopplad
vars hittar man minifilter ?
Gammal 2005-01-20, 15:32
Vevhus ventilations filter finns at köpa här i Ö-vik bla.
BMC, ect.
F-n är nog bland de enda delarna jag köpt i Svergie ;):D
Gammal 2005-01-20, 15:40
Practoss avatar
vad händer ifall man bara kopplar in tanken som som samlare mellan vevhus och insug (som standard men med tank imellan) och skippar resten ?
Gammal 2005-01-20, 15:49
Strats avatar
Då får du fortfarande ut olja från topparna i insuget, och olja till plenumet genom PCV ventilen.
/Claes[br]
Gammal 2005-01-20, 16:50
Practoss avatar
från topparna borde det väl inte vara så mycket ?
>/Claes[br]
>[a
>RalliPil[/a]
Gammal 2005-01-20, 16:54
Strats avatar
JRM kan ta hem Helix catch tank för 1090:- Säkert lite billigare om vi blir fler.
http://www.gruppe-s.com/Subaru/subeng/Helixcatchcan.htm
Men det borde ju gå att hitta billigare i sverige? Det är ju en universiell pryl... Bara en tät burk i stort sett :D
Tips?
/Claes[br]
Gammal 2005-01-20, 17:05
Practoss avatar
när jag beställde från gruppe så "råkade de glömma" skicka med kvitto/värde på grejerna så tullen blev bara någon lite krona från tariff, vet inte vad frakten gick på men grenrör, uppipe och CC hos närmaste postkontor på 5kkr med moms och frakt (momsen var nog kring 450 kr för allt)
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 02:53.
