Gammal 2010-10-01, 14:09
Eiiiiiks avatar
Eiiiiik Eiiiiik är inte uppkopplad
Standard Ventil tick?
Varit ute och lyssnar massor nu.
När man varvar upp bilen lite låter det något tickande ljud. Svårt att höra varitfrån det kommer, men låter precis som att det kommer rakt under IC:n.
Misstänkte först att det va något från turbon som lät men nu när vi var ute två och lyssnade låter det inte alls som detta. Låter alltså under uppvarvning mest.
Kollade oljan, och den är strax ovanför mitten av stickan.
Någon som har en idé?
Subaru Impreza Wrx Sti 2003
Gammal 2010-10-01, 14:17
Manors avatar
När min GT började "ticka" så var det en tändkabel som var dålig.
Det kanske inte är var samma-lika ljud som för dig, men lätt att kolla genom att lyfta på en tändkabel i taget då motorn står på tomgång.
SSI #9
Gammal 2010-10-01, 14:43
Eiiiiiks avatar
Ursprungligen postat av Manor Visa inlägg
Tack för tipset!
Jag ska kolla detta och se om det blir någon skillnad
Några mer förslag? Tänkte att jag ska kolla lite själv innan jag lämnar in den på subaru.
Mvh Erik
Gammal 2010-10-01, 15:24
Torgans avatar
Torgan Torgan är inte uppkopplad
Sitter väl separata tändspola på stin dvs inge tändkablar!?
Kolla om det kanske är stödlagret i kopplingen som låter? Trampa ner kopplingen å lyssna om det blir skillnad?
Gammal 2010-10-01, 15:28
Eiiiiiks avatar
Ursprungligen postat av Torgan Visa inlägg
Strålande!! Tack för tips!
Jag trampade faktiskt ner kopplingen när jag började höra det vid vissa varvtal för att kunna höra lite tydligare och gasade, men då kunde jag inte höra något. Skulle kanske kunna vara något sånt.
Svårt att byta? gör man det själv isf?
Iofs är det blocket begagnatförsäkring på kärran. Borde ju ingå ifall det är det.
Gött med många skruvare som kan hjälpa en! tack!
Gammal 2010-10-01, 16:46
Eiiiiiks avatar
Det där med boxer har jag ju inte riktigt landat i än serru.. Men visst skulle det låta på höger och vänster sida om det va ventiltick? Lixom innanför hjulhuset?
Gammal 2010-10-01, 18:12
Eiiiiiks avatar
Var ute och skulle lyssna nu.. När jag gasade försiktigt för att höra varifrån ljudet kom så tändes mitorlampan
Låter Inge vidare...
Ljudet kommer någonstans under ic:n eller kanske snarare aningen längre fram i motorn och följer med varvet..
Några fler idéer?
Gammal 2010-10-01, 20:57
Manors avatar
Vev- eller ramlager kanske .
Ingen aning faktiskt.
SSI #9
Gammal 2010-10-01, 20:59
Eiiiiiks avatar
Vevlagret trodde killen som kollade på den idag :/ är det verkligen tänkt att sånt ska gå sönder på en bil som gått 8000mil? :P aja... Tur försäkringen går in och tar detta. Antagligen rätt trisst självrisk bara..
Gammal 2010-10-01, 21:23
Manors avatar
Ursprungligen postat av Eiiiiik Visa inlägg
Allt beror väl på hur man hanterar bilen. Min GT har gått 22400 mil utan egentligt strul. Du har ju i andra trådar på forumet beskrivit din körstil som:
Jag kör ju iofs sti. Men jag har ganska mycket ladd, sen gäller det att dumpa kopplingen. Iväg flyger du fort som tusan, men dock inte så snällt mot maskinen :/ kolla mitt klipp på garaget om du vill heter samma.
Ska du göra ringar eller sladda på plats är det ju lättast att dra kryckan till du ligger i "rätt läge" sen möta med 1:an och se till att hålla bra med spinn på hjulen. Iaf min subba har en tendens att bara vilja understyra om jag försöker mata ut den med enbart gas..
...och då är väl 8000 mil bara att gratulera!!?
Än är det väl inte bevisat att det behöver vara ett lagerras, och det skulle vara trist om så var fallet .
SSI #9
Gammal 2010-10-01, 21:37
Eiiiiiks avatar
Jorå! Den körs ju, helt klart
Men vi får se vad Subaru säger i nästa vecka. Jag återkommer.
Gammal 2010-10-01, 22:42
Mumins avatar
Är det vevlagerna så hör man det ganska tydligt. tomgång låter typ inget.. sen på lite varv tex 3k varv så låter det illa.
Mvh Johan
Impreza 2.5 GT Kombi -00
274hk 482nm!
Grängesberg 2011 - 01:10.328
SSC #1446
Gammal 2010-10-01, 23:15
Eiiiiiks avatar
Ursprungligen postat av Mumin Visa inlägg
Ja, det är det som är så kontigt..
Bilen står och tickar på tomgång och upp till ca 2000 varv, sen är det svårt att höra.. :/
ganska exakt såhär låter det.
http://www.youtube.com/watch?v=x4m_kWdlzVk
Ramlager är det då va?
Vad kostar sånt att byta? Måste motorn ur?
Tack för din hjälp!
Mvh Erik
Gammal 2010-10-02, 00:56
Trickys avatar
Tricky Tricky är inte uppkopplad
ur med maskin byt vevlager byt ramlager när maskin endå e nere om dom inte e jätte dyra, byt kolvringar samtidigt så är de gjort. skiter moste ju isär så gör allt på samma gång.
kansje lite dumt men kontrolera så du har olja i maskin. oljetrycks kontakten skulle ju kuna va sönder....
men de blir ju dyrt vilket fall, tyvär.
Gammal 2010-10-02, 03:33
Eiiiiiks avatar
Ursprungligen postat av Tricky Visa inlägg
Många har tydligen problem med kamremsspännaren. Kan låta fruktansvärt har jag hört. Ska kolla upp detta till att börja med. Annars är det nog dessvärre något av de andra alternativen.
Gammal 2010-10-02, 15:02
goffemannens avatar
Har också ett tickande ljud från min motor. Låter som ventiltick. Det låter som de kommer från topparna. Det låter inte alls eller om ens nånting när motorn är kall utan de kommer när den kommit upp i arbetstemperatur. Ja tippar på att de antingen är för tun olja eller att ventiltryckarna är dåliga. Bilen har gått 9500mil. Här är en film på hur de låter.
www.djfoto.se/tick.mov
Vill du ha en snygg film eller bilder på din bil? Kontakta mig då via mail eller pm.
Impreza STI Type R - Superior Media - Superior Imports
Gammal 2010-10-02, 16:18
Eiiiiiks avatar
Var ute och kollade kamremsspännare osv idag.. Ljudet kommer verkligen inte därifrån..
Här är ett klipp på hur det låter:
http://www.youtube.com/watch?v=jkyTxlqGRTI
vev/ram-lager?
Gammal 2010-10-02, 19:23
specializeds avatar
vev/ram-lager?
Inte för att jag är någon expert på ras...men det där låter verkligen inte bra
Någon form av lagerras skulle jag gissa på.
GT-99
STI-11
STI-15
STI-16
Gammal 2010-10-02, 20:18
Trickys avatar
jo de låter som vevlager. men asså varför startar men äns motorn om den låter så??? desto mer den är igång desto mer slits de på veven om de är ett laget.
man kan känna om de e vevlager.
1,ta ur stiften
2,dra runt motorn för hand tills en kolv är påväg ner.
3,stoppa in en stor skruvmejsel i tendstiftshålet, och tryck till då skall de inte glappa (de kluckar rejält om de e velager)
deta kanske inte går att göra om de e ont om plats.
vi som inte har turbo får....... köra utan
Gammal 2010-10-02, 20:42
Eiiiiiks avatar
Har ju både vagnskada och blocket på den. Så är ju bara att hålla tummarna för att dom ska lösa detta. självrisken är la iofs inte så kul kanske :/
Gammal 2010-10-02, 21:05
Gystompas avatar
Hoppas inte jag är den enda som tycker du borde få stå för en stor del av kakan själv om det är ett lager i motorn.
Med bedömning av dina trådar hur du beskriver din körstil kan jag bara säga skyll dig själv tyvärr men så är det
"Lunsa på med storfan"
Gammal 2010-10-03, 00:52
Eiiiiiks avatar
Ursprungligen postat av Gystompa Visa inlägg
Jag har testat att sladda 2 gånger (på väldigt våt väg) och kört kanske 2-3 gånger rakt fram. Annars skulle jag vilja påstå att jag kör väldigt snällt med bilen. Så det var ett tråkigt påstående
Gammal 2010-10-03, 01:35
OscarHagglunds avatar
OscarHagglund OscarHagglund är inte uppkopplad
Standard Vevlager
Hej, Är absolut ingen expert men det ljud på filmen låter väldigt likt det ljud min motor hade för sig när mina vevlager rasat....
/Oscar
Gammal 2010-10-03, 02:31
Mumins avatar
Jag tippar på vevlagrena tyvärr
Mvh Johan
274hk 482nm!
SSC #1446
Gammal 2010-10-03, 11:32
Eiiiiiks avatar
På tisdag ska Subaru slänga att öga på den. Ska bogsera dit den.. Är det lager så vågar jag inte ens starta den.
Jag återkommer så fort jag vet mer.
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 01:44.
