Gammal 2012-05-14, 13:53
Vinces avatar
Vince Vince är inte uppkopplad
Standard Motorlampan lyser
För ett par veckor sedan så åkte jag med bilen en kortare sträcka och parkerade bilen på stan. Efter nån timma så kom jag tillbaks och skulle åka med bilen och då lyste motorlampa direkt vid start. Jag åkte lugnt och fint till ICA där jag även där parkerade bilen en stund medan jag handlade. När jag kom tillbaks och startade bilen igen då var motorlampa släckt .
Förra veckan efter att ha monterat på coilover så skulle jag provköra bilen. Jag åkte i några km till nån öppen plats där jag skulle svänga lite hårdare och känna på hur bilen betedde sig och det är då motorlampan började lysa igen.
Jag åkte lugnt hem och parkerade bilen.
Bilen gick helt normalt på väg hem (har dock inte testat på några höga varvtal efter att lampan tändes men lampan tändes då man hade bra gaspådrag och bilen gick helt normalt).
Igår efter många om och men så lyckades jag att få liv i en felkodsläsare som jag fått låna och som kopplas till laptop och fick ut följande koder P0031 och P0365.
Koderna anges på 3 olika rader i programmet.
På rad 1 står det P0031 och när man klickar på den står det ”Oxygen (A/F) Sensor Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1)”.
På rad 2 står det P0031 och när man klickar på den står det ”Pending”
På rad 3 står det P0365 och när man klickar på den står det inget.
Går det att veta vilken kod som gjorde att lampan började lysa? (typ kan ena koden ha varit där redan medans den andra kom nu och gjorde att lampan började lysa?)
Kan ena koden påverka (starta) den andra?
Vad kan jag själv göra för att lista ut vad som kan vara fel?
OBS. Bilen är original (sitter bara en eftermarknads slutdämpare)
Vince
WRX STI 2003
Gammal 2012-05-14, 14:38
Låter ju onekligen som lambdasonden.
Gammal 2012-05-14, 15:15
Suppleant
P0031 är lambda och P0365 är kanmaxelgivaren.
Verkar osannolikt att båda pajjar samtidigt?
En verkstad kan säkert koppla upp sig med select monitor och se vilken av koderna som är aktiv och om nån bara ligger historisk. De kanske även kan se om lambdan verkar funka som den ska?
//Koffe
Gammal 2012-05-14, 15:22
Vinces avatar
Hahaha ...ena koden ja men jag har ju 2 koder!?
Den andra skall vara nåt med camshaft position sensor. Därav min fråga kring vilken kod som orsakar att lampan lyser.
Hur kollar man vilken kod som orsakar att lampan tänds?
Vince
WRX STI 2003
Gammal 2012-05-14, 15:46
Ja iofs, är det kamlägesgivaren kan det ju orsaka för fet eller för snål gång vilket gör att lambdan inte klarar av att reglera vilket ger som följd att det sätter felkod även på den.
Vet inte om lambdan kan orsaka följdfelkod på kamlägesgivaren? Subarus lambdasonder har dock sådär bra kvalitet så jag skulle inte bli förvånad om den är paj trots allt. Du har väl säkert några mil på bilen?
Gammal 2012-05-14, 16:05
Vinces avatar
//Koffe
Ja sannolikheten är ganska liten tycker jag med. Det är möjligt att en verkstad kan se vilken som är aktiv? men jag har ringa förtroende för bilverkstäder så jag tänkte kolla här först om nån kan komma med bra tips och se om jag själv kan utesluta det ena eller det andra.
Om bara nån av koderna är aktiv och orsakar att lampan tänds så gissar jag själv på lambdan isf då programmet anger enbart den som pending och ingenting (inte ens betydelse) på andra koden. Eller vad tycker ni?
Ja bilen har gått 12k mil. Menar du att original lambdan inte har bra kvalite (om det nu är den som är paj så höll den iaf 9 år och 12 k så så dåligt kan de inte vara ).
Vince
WRX STI 2003
Gammal 2012-05-14, 16:09
Suppleant
Prova att nolla koderna och läs av nästa gång lampan tänds? Då har du kanske bara en kod? =)
Gammal 2012-05-14, 16:20
Vinces avatar
Kan tyvärr inte släcka med det progrmmet verkar det som (snik variant av scantool)...och så vill/vågar man inte bara släcka och köra till det kommer tillbaks...vill inte köra sönder allting liksom . Jag är inte så modig som ni som trimmar utav h----te (är dock lite avis på er )
Vince
WRX STI 2003
Gammal 2012-05-14, 17:41
Anderssons avatar
Det är bara att svänga förbi verkstan jag är hemma så fixar vi det
Nu: Forester 2,0D XE -13
Gamla trotjänare:
Gammal 2012-05-14, 17:52
Vinces avatar
Ursprungligen postat av Andersson Visa inlägg
Visst...köra hela vägen till småland med tänd motorlampan ....och vad skulle du dessutom fixa då .
Vince
WRX STI 2003
Gammal 2012-05-14, 18:04
Anderssons avatar
Ursprungligen postat av Vince Visa inlägg
Vi har ny mätutrustning, 2v gammal och givare kan ja hämta ut och lämna tillbaka dom vi inte behöver. Tänkte om du kom till helgen om inte annat.
Gamla trotjänare:
Gammal 2012-05-14, 18:07
Vinces avatar
Jo jag var/är sugen på att komma men motrolampan lyser som sagt så jag vågar inte köra bilen (ingen lång sträcka iaf).
Vince
WRX STI 2003
Gammal 2012-05-15, 08:14
Vinces avatar
Inga fler förslag om vad jag kan göra för att hitta felorsaken?
Vince
WRX STI 2003
Gammal 2012-05-15, 14:13
Suppleant
Du vill inte köra med bilen till Andersson, du vill inte ta den till en verkstad och du vill inte nolla koderna... Du gör det inte lätt för oss
Beställ ny lambda på eBay och byt hemma? Eller kanaxelgivaren? Eller båda två? (dyrt)
Nån OK verkstad borde det väl finnas i närheten eller?
Gammal 2012-05-15, 14:44
Twinturbos avatar
Twinturbo Twinturbo är inte uppkopplad
Nolla koderna och läs av direkt första motorlampan dyker upp. Köp en felkodsläsare på biltema om den du använder nu inte klarar av att nolla koderna
Gammal 2012-05-15, 17:59
Vinces avatar
Klart att jag inte gör det lätt för er men skämtåsido så kan jag absolut köra bilen till en verkstad i närheten men jag vill inte liksom bara betala för en felsökning om det finns nåt jag först kan själv utesluta. Jag hade gärna släckt lampa om programmet hade klarat det (jag testade men det gick inte)
Åka till Andersson hade jag gärna gjort (av flera olika skäl dessutom ) men det är typ 30 mil och är nåt fel på bilen finns det ju risk att man gör det hela värre genom att köra den ju. Eller?
Vince
WRX STI 2003
Gammal 2012-05-15, 18:05
Vinces avatar
Ursprungligen postat av Twinturbo Visa inlägg
Ska testa igen med det programmet jag använder (eller nåt annat jag hittar på nätet).
Biltema läsare har jag haft. Läste koder på en annan bil och det gick ju bra men släcka klarade den inte på den bilen iaf.
Vince
WRX STI 2003
Gammal 2012-05-15, 19:56
Twinturbos avatar
Bor du i närheten av Göteborg så är det bara att skicka ett pm så släcker jag koderna åt dig
Gammal 2012-05-15, 22:09
Vinces avatar
Nu efter en del sökning på nätet hittade jag ett program som klarade att släcka felkoderna. Startade bilen och lampan var släckt för att sedan tändas igen efter några sekunder.
Läste om felkod och enda som är kvar är P0031 så det gäller väl att ta och byta främre lambdan då! Antar ett det är ett h---te att få loss den ?
Vågar man satsa på nån eftermarknads sådan eller är det bara OEM som gäller för att allt ska funka på ett korrekt sätt?
Vince
WRX STI 2003
Gammal 2012-05-15, 23:22
främre, är det den som sitter precis efter turbon eller? isåfall är den ju jätte lätt att byta.
ja det blir nog bäst om du skaffa en orginal.
här har du en http://www.importcarparts.co.uk/parts_info.asp?id=4821&cat=96&sub=183&sec=349&var= 47&dc=y&gen=&searchKey=
Gammal 2012-05-15, 23:44
Vinces avatar
Tack Christian
Googlar jag fram felkoden så står det "P0031 - Oxygen (A/F) Sensor Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1)"
Jag tolkar det iaf som att det är den främre (var exakt den sitter vet jag inte riktigt men mellan turbon och katalysator låter ganska rimligt).
Menar du att den inte kommer att sitta som f-n efter att ha suttit där i 9 år . Det skulle förvåna mig. (och så är det säkert trångt som f-a där inne)
Är inte denna samma sak som den du länkar till?
http://www.ebay.co.uk/itm/IMPREZA-WR...ht_1041wt_1037
Är det nån av er som har en teori om vad som kan ha orsakat att lambdan pajar? (kan det enbart vara att den är gammal och har gjort sitt?)
Vince
WRX STI 2003
Gammal 2012-05-15, 23:55
Den främre är den i grenröret.
Patrick
Gammal 2012-05-16, 06:38
det är samma nr på dom så det ska det vara
Patrick
såg det sen på bilden.
på min så sitter det ju bara 1 och den sitter efter turbon så jag antog att det va som på dom flesta bilar nämligen att det satt en där framför katten och sen en efter men det gjorde det tydligen inte
Gammal 2012-05-16, 14:10
Nu har jag inte koll på just din modell men jag tror att Subaru har under en längre tid haft sina 2 sensorer placerade #1 i grenröret, #2 i downpipen efter turbon.
Är du säker på att du bara har 1?
Gammal 2012-05-16, 17:21
Daniel666s avatar
Daniel666 Daniel666 är inte uppkopplad
Lagat den än???
Team MonicasDrängaR
Medlemsnr: 1582
MÄSTARE i RaceRoom 2013 & 2015
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 01:17.
