Gammal 2016-08-04, 21:31
mittedudes avatar
mittedude mittedude är inte uppkopplad
Standard Motorlampa lyser konstant
Har en Impreza GL -99 som motorlampan lyser på, bilen går kalas bra i motor och inga missljud eller liknande.
Jag snackade med tidigare ägaren som påstod att det är ett fabriksfel, kan det verkligen vara så?
Den går även igenom besiktningen utan problem medan lampan lyser, undrar då om det är någon mer som har detta fenomen?
Gammal 2016-08-05, 12:04
Fredssons avatar
Så vitt jag vet går den inte igenom bes med motorlampan lysandes. Kolla felkoder o se varför den lyser. Hurpass det är ett fabriksfel känns ju inte troligt.
Fredsson SSC # 1728
Shhhyy Ford lightning..
Gammal 2016-08-21, 12:39
mittedudes avatar
Ursprungligen postat av Fredsson Visa inlägg
Har bes i 4 år utan anmärkningen om motorlampan.
Har nu forska lite om varför motorlampan lyser och de hänvisade till immobilizer systemet som verkar spöka.
Står dock i manualen "blinkar 2 ggr per sec" men nu lyser lampan konstant så oavsett är de nåt fel.
Gammal 2016-09-04, 23:18
Högerstyrds avatar
Högerstyrd Högerstyrd är inte uppkopplad
Bäst att läsa ut felkoden. Bra att veta varför det lyser. Kan va el glapp. Kan va nåt viktigt. Själv köpte jag en felkod läsaren på Biltema för typ 300 spän för min 2001 Impreza WRX som har en OBD2 protocol. Vet inte vad din ECU är dock. Eller så ta du dig till en Subaru verkstan och fråga om de kan läsa ut felkoden. Lycka till!
Bilen: 2001 Impreza WRX
Oofficielt SSC grillmästeren
Gammal 2016-09-06, 08:38
KingCons avatar
KingCon KingCon är inte uppkopplad
Kan ju finnas risk för att när ett allvarligt problem uppstår så missar du det då lampan redan lyser så bäst är ju att få den släkt.
Gammal 2019-03-24, 18:09
oraxs avatar
orax orax är inte uppkopplad
Standard motorlampan lyser
jag har en 02 wrx sti som lampan lyser på hela tiden o den går bra o vesar inga felkoder fick anm på bes att lampan var ur funktion kolla i inst panelen o den var tejpad så nu lyser det!! men konstant äru nöjd nu då besiktningsgubbjävel=)
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 13:07.
