Gammal 2012-08-27, 13:31
pettsuns avatar
pettsun pettsun är inte uppkopplad
Standard Byte till sti växelåda Forester
Går i tankarna att investera i en nya växålda till forestern.
Forestern är alltså en 2.5xt -06. Är inge fel på växelådan jag har, men vill ha en STIlåda som klarar mer effekt.
Vilken låda är att föredra 5växlad, 6växlad, DCCD?
Vilken låda kräver minst modd för att få dit?
VAd behövs göras/bytas för att få lådan att passa, förutom det uppenbara som mellan axel och bakdiff.
antar att drivaxlar behövs bytas? hubbar? växelådsbalk och fästen? Växellänkage och spakställ?
Antar att det är ungefär samma grejer som att byta i en WRX, nån som gjort det som vet vad jag behöver mm?
Gammal 2012-08-28, 10:49
Patrick P931s avatar
Patrick P931 Patrick P931 är inte uppkopplad
Jag har för mig att ha läst någonstans att i princip allt från STI '04 är bolt on eller samma som på Forester XT 06-08.
Det är mao bara att fixa en donatorbil och plocka över.
Mappar i Sthlm!
Maila: smart44brabus at gmail.com
Gammal 2012-08-28, 13:08
pettsuns avatar
men frågan är vad som behövs. förutom det uppenbara som växelåda, mellanaxel, bakdiff, drivaxlar.
Måste man byta hubbar? spakställ samt länkage? växelådsbalk? fästen?
försökt söka efter info men hittar ingen.
Gammal 2012-08-28, 13:41
Oskar90s avatar
Oskar90 Oskar90 är inte uppkopplad
Avstängd
Ursprungligen postat av pettsun Visa inlägg
Hubbar ja, bakbromsar ja, spakställ ja, växellådsfästen ja (6vxl har ett lägre än 5vxl), balk ska du inte behöva byta.
Gammal 2012-08-28, 17:02
man behöver inte byta hubbar om man inte byter diffen bak.
Gammal 2012-08-28, 17:40
pettsuns avatar
Okej. Men hur funkar original diffen ihop med en 6växlad sti låda?
Forester diffen lär ju inte ha samma utväxling och STI'n eller?
Gammal 2012-08-28, 21:26
Jo, den har samma slutväxel vilket är det som är intressant.
3.9 med 1:1.1 till 3.54 bakdiff
Klart mycket billigare att ex köpa mickes låda och kompletera med kardan+växellänkage.
Kopplingsaffeln är annorlunda med, kolla om han har dom prylarna med och pruta vet ja. Han har ju sålt bilen så den går säkert att få nån tusing billigare
Gammal 2012-09-02, 13:35
pettsuns avatar
Hur är det med startmotor, neutral givaren och back givaren pressar forester/wrx grejerna på sti lådan? Vad mer behövs? Fästen? Balk?
Vilka års modeller av låga är att föredra? Är det jdm lådorna som passar min bakaxel?
Gammal 2012-09-02, 16:14
startmotorn passar om du inte byter svänghjul.
om du tar en 6växlad STI låda utan DCCD så passar kontaktstycket på lådan för backljuset och neutralgivaren.
som det står längre upp i tråden så behöver du växellådsbalken eller rättare sagt växellådskudden ifrån en 6växlad.
sen behöver du ju självklart spakställ med men den räknar man ju in i växellådan.
så det är bara att köpa en komplett låda med kardan så ska du ha allt du behöver
Gammal 2012-09-05, 13:38
pettsuns avatar
Denna borde väll passa http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=22899977 ? eller kanske inte pasar mot en sti låda av årsmodell 02-03 eller liknade:?
nån som har artikel nr på växelåds kudden eller länk till nån sida man kan anskaffa den på?
Hur blir det med framaxlarna passar min original i sti lådan?
Försöker räkna ihop vad kalaset kommer kosta så jag vet om jag har råd innan jag börjar investera i prylar
Gammal 2012-09-06, 21:12
pettsuns avatar
Nån som vet om växellådsbalken är samm alla årsmodeller på STi'N(6 vxl) eller om det skiljer nå mellan årsmodellerna`?
Gammal 2012-09-06, 22:27
goffemannens avatar
goffemannen goffemannen är inte uppkopplad
jag har ett orginal 6vxl fäste till dig. Du kan behålla din orginal balk.
Vet faktiskt inte hur det är med drivaxlarna fram. Vet inte om det är samma storlek på dina original som sti. Är det inte samma behöver du drivaxlar och kanske hubbar/spindlar fram från sti om det är olika storlek även på andra sidan av drivaxeln.
Vill du ha en snygg film eller bilder på din bil? Kontakta mig då via mail eller pm.
Impreza STI Type R - Superior Media - Superior Imports
Gammal 2012-09-07, 13:29
pettsuns avatar
I början av denna tråd så syns en klar skillnad på växelådsbalken. http://www.subaruforester.org/vbulle...es-pics-73266/
Nu har jag inte läst genom nog, och de är en DCCD tråden gäller.
Känns som att lådan blir i helt fel vinkel med original balken.
Gammal 2012-09-07, 13:32
goffemannens avatar
Ok. Då är det annan på forester isf. På min type r kunde ja behålla orginal balk och endast byta fästet.
Men du kan ju köpa den balken så kan du köpa gäster av mig. För minns inte ja fel så köpte jag det fästet till min bil när ja bytte till 6vxl . Dock köpte ja ett Hardrace istället så det ligger i förrådet.
/ David J - Superior Media
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 03:40.
