Gammal 2008-09-17, 00:03
rallymarkuss avatar
rallymarkus rallymarkus är inte uppkopplad
Standard motor i forester turbo
japp är de nån som har koll på hur stadig originalmotorn är i forestern den ligger ju på 170hästar original..
har snart fixat nytt avgas 3 tum hela vägen tänkte köra så ett tag sen byta turbo o mappa den soppapumpen lär man väl få byta också då kanske?
men hur mycket kan man vässa motorn egentligen innan man måste öppna den?
Gammal 2008-09-17, 09:30
Lt Dans avatar
Lt Dan Lt Dan är inte uppkopplad
Standard RE: motor i forester turbo
Har du kollat denna sida http://www.subaruforester.org
Finns säkert massor av info där
Mvh Dan
Gammal 2008-09-17, 13:30
rallymarkuss avatar
japp har kollat lite men de e väl bara o leta vidare där då..
jaja man måste iaf byta avgas så de mysiga ljudet kommer fram:+
Gammal 2011-10-31, 16:56
gegges avatar
gegge gegge är inte uppkopplad
Kan meddela att Blitz Nür Spec R passar rakt av från classic Impreza. Nog låter det alla gånger...
Körde bakre dämparen från en STI -02 tidigare och det går men avgasröret hänger för lågt.
Ja, det är 10cm för kort och skulle bränna plasten bak. Men har man dragkrok håller den allting nere och det passar perfekt.
Gammal 2011-10-31, 17:01
OzOs avatar
OzO OzO är inte uppkopplad
World Posting Champion!
Ursprungligen postat av gegge Visa inlägg
Det där förstod jag inte bilder tack!
Gammal 2012-02-08, 21:26
bysses avatar
bysse bysse är inte uppkopplad
Ursprungligen postat av rallymarkus Visa inlägg
Motorn är i allt väsentligt lika den i Imprezan, i vart fall upp till år 2001. Forester -98 hade 170hk, 99-01 hade 177hk.
Jag har lekt med tanken om att flytta över t.ex Impreza ECU mm till min Forester, och därmed vinna en något "generösare" mappning vad gäller laddtryck etc. Men vet inte 100% vilka begränsningar som finns. (om det finna några) Forestern tillåter ca 0.6-0.7bar som max, över det går bränslestoppet in.
Så vad pallar Imprezans motor utan större ingrepp...? 250-300hk nånting?
Bör logiskt sett finnas samma begränsningar i Forestern.
Gammal 2012-02-08, 22:24
Timzzons avatar
Ursprungligen postat av bysse Visa inlägg
Den stora begränsningen är att Forestern har en mycket sämre turbo än vad imprezan har, annars ska motorerna vara lika.
Att få ut 300hk ur en oöppnad GT motor ska väll inte vara några problem är grejerna runtom motorn som inte pallar.
Gammal 2012-02-09, 20:51
bysses avatar
Jag har möjligtvis en annan värdering i vad orden "klarar av" betyder. Tänker mig att den ska klara av effekten lång tid.
Fast de kanske klarar 300hk en lång tid!?
Vad har Forester/Impreza för turbo? TD04 i Imprezan? Och TDxx i Forester, eller...?
Gammal 2012-02-09, 21:39
Timzzons avatar
Standard turbon på en Forester heter TF035. Och som du säger, TD04 i Imprezan.
300hk borde den hålla för om man inte plågar den konstant, men om man lägger sig på 250-260hk så ska det inte vara några problem.
Gammal 2012-04-14, 10:32
Är lite sugen att skaffa en Forester som andra bil!
Därför har jag läst på lite om SF-modellen av Forester, mest om 2.0 S turbo.
Det verkar som att de europeiska modellerna har samma bottendel men snällare kammar och högre kompression än en GT.
Dessutom är originaldumpen byggd lite annars för att laddtrycket ska komma in snällt och lugnt.
Därför bör man som jag har förstått det byta dump om man vill kunna ladda mer än original för annars läker den ut det mesta av trycket! Sitter nån slang mellan dumpen och IC:n som man ska plugga tydligen.
Sen är originalturbon rätt liten så att byta till en TD04 från en GT är nog också en stor uppgradering!
Det jag dock inte riktigt har blivit klok på är vilka avgassystem som passar?
Passar ett från en GT eller från nån nyare Impreza?
Gammal 2012-04-15, 01:25
Timzzons avatar
Tror inte det, blir nog samma problem som att sätta ett GT system på en Legacy tyvärr.
Men en sån modifikation har du ju gjort förut
Gammal 2012-04-15, 08:18
Någon gång fick även Forester TD04, kan ha varit i samband med modellen SG?
Denna turbo sitter kvar än idag på Forester om jag minns korrekt. SH har dock lite annan utformning på det mesta men delar design med Legacy istället för Impreza.
Hur som helst, min poäng är att TD04 turbon tappar andan kring 250 hk på de nyare 2.5litersmotorerna.
Patrick
Gammal 2012-04-15, 17:25
Jo, det kan nog stämma! Kan även vara så att den sitter på 2.5-liters motorerna men jag är inte säker
Timzzon:
Hade nästan förväntat mig det
Var ju dock inte speciellt mycket jobb till Legacyn så det kan ju vara en ide att använda ett GT-rör som utgågnspunkt
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 04:04.
