Gammal 2015-02-18, 19:15
Fredssons avatar
Standard Mätare Olje temp / Olje tryck
TJo. Jag har monterat in olje tryck/temo o ladd i bilen. ladd funkar utmärkt. Men olje temp o tryck vill inte fungera. Har kollat så mätarna får signal, dom har jord. Temp givaren funkar dock har jag inte provat med en annan tryck givare. Har dragit en stålspunnen gummislang får motorn ( från oljegivarens ord pos vänster om generator om man står framför motorn ) till en adapter som har tryck /temp samt gammla olje givare monterad. Slangen är 50 cm lång. Kan det vara så att slangen är för lång för att det ska byggas upp temp? Tips ider motages gärna!
// Fredsson
Fredsson SSC # 1728
Shhhyy Ford lightning..
Gammal 2015-02-18, 19:39
Du får nog inte samma flöde i den så jag skulle tippa på att tempen blir fel
Gammal 2015-02-19, 12:14
rallyjohans avatar
rallyjohan
Guest
Inlägg: n/a
Har samma problem, mina Temp/tryck funkar inte heller.
Gammal 2015-02-19, 12:44
Oljetryck har man på den främre och oljetemp på den bakre.
http://www.scoobyparts.com/oil-press...tting-kit-pink
Gammal 2015-02-19, 14:53
Fredssons avatar
Vart bak hittar jag det på min 2,5l ? Hitta ingen när jag letade. Så drog slang från främmre till en adapter som har både tryck o temp, borde ju i teorin funka eller?
http://www.h2mracing.se/webbutik/pro...vne2btl32akk10
Fredsson SSC # 1728
Gammal 2015-02-19, 15:29
Ursprungligen postat av Fredsson Visa inlägg
Det sitter en stor insex i blocket som man skruvar bort så kan man sätta oljetempen där.
Då hamnar den vid cyl 3 som brukar bli varmast.
Gammal 2015-02-19, 15:30
Fredssons avatar
Hmm får gräva mer då. Borde väl vara typ under turbon?
Fredsson SSC # 1728
Gammal 2015-02-19, 15:35
Lite längre mot mitten, men nära turbon
Gammal 2015-02-19, 15:48
Fredssons avatar
Okok. Tack hjälpen ska väl få det o lira tillslut
Fredsson SSC # 1728
Gammal 2015-02-19, 16:29
Nu när vi ändå diskuterar placering av oljetempgivare så har jag en tanke!
Visst är det intressant att veta oljetempen vid cylinder 3 då den, som sagt, riskerar att gå varmast. Men det intressanta rent oljemässigt är väl ändå att veta vad bulktemperaturen är? Det är ju den temperaturen oljan håller när den pumpas in i motorn!
Gör mitt examensarbete på ett motorlaboratorie och praxis är att mäta i oljetråget för att få veta vad bulktemperaturen på oljan är!
Endel eftermarknadstråg (som t.ex. Killer B:s) har en extra oljeplugg, just för att kunna montera oljetempgivare!
Tycker det är tänkvärt iaf, finns en anledning till att ett ackrediterat motorlaboratorie mäter där Men det beror ju på vad man är ute efter när man mäter oljetempen, är man intresserad av högsta temperaturen så kan hålet vid cylinder 3 vara ett ställe.
Dock hör ju temperaturerna ihop, håller man nere bulktemperaturen kommer ju oljetemperaturen i resten av motorn hållas nere
Gammal 2015-02-19, 17:23
Visst är det så, men är inte peaken intressant om man vet att olja bryts ner vid en viss temp?
Jag forskar inte inom området men har hört att oljor som går för varmt bryts ned, kanske är en internetmyt?
Gammal 2015-02-19, 17:49
Som sagt är högsta oljetemperaturen också intressant, men jag skulle föredra att veta bulktemperaturen!
Som du säger så bryts oljan ner och börja koksa vid högre temperaturer, men jag tänker mig att det sällan är överdrivet höga temperaturer under någon längre stund i en hyfsat välkonstruerad motor. Håller man då koll på bulktemperaturen och håller ner den (med t.ex. oljekyl) så klarar man sig bra! Och täta oljebyten på det så hinner inte motorn ta skada av den koks som fälts ut
Men det är bara en teori jag har!
Gammal 2015-02-19, 19:16
Men är det inte intressantare att veta "arbetstempraturen" på oljan i motorn och inte nere i tråget?
Gammal 2015-02-19, 20:45
Oljan som hamnar i tråget är ju den absolut varmaste oljan från motorn, den har ju passerat genom allt och hamnar tillslut i tråget. Så om något går fel (typ lagerras på G och oljetemperaturen börjar öka) så kommer märkas i tråget också oljeflödet är högt så det blandas bra. Visst, tråget kyls lite av fartvinden men gör nog inte överdrivet mycket skillnad i sammanhanget
Läs denna tråd, speciellt den sista posten (dock är hela tråden intressant och läsvärd i ämnet tycker jag och de kommer fram till ganska samma som jag tänker mig) som är från Killer B
http://forums.nasioc.com/forums/show...2002861&page=2
Som sagt, det här är bara vad jag tycker och tänker utifrån vad jag upplevt men tycker att det borde finnas en anledning till varför t.ex. Subarus originaltempgivare (på modeller som har det) sitter i oljepluggen
Gammal 2015-02-19, 21:53
Ok då är jag med.
Dom har helt rätt med att flödet är så högt så det spelar egentligen ingen roll vart man mäter.
Gammal 2015-02-19, 22:17
Precis, tänker lite så jag med och det är snyggare och mer jämförbart tycker jag att mäta i tråget om man loggar temperatur då det blir nära medeltemperaturen hos oljan
Gammal 2015-02-20, 12:33
Men bara för sakens skulle hade det varit intressant att själv logga båda temperaturerna så man sett det med egna ögon får se,kanske bygger så på Legacyn när jag byter motor, hade varit ett intressant experiment! Tempen i galleriet är ju rätt beroende på flöde och annat så det kan nog skilja lite från motor till motor tänker jag mig
Men skulle jag mätat en temperatur skulle det blivit i tråget
Gammal 2015-02-20, 18:20
Fredssons avatar
O nu vart jag ännu mer förvirrad än innan
Fredsson SSC # 1728
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 23:24.
