Gammal 2016-09-05, 19:36
dojjan_74s avatar
dojjan_74 dojjan_74 är inte uppkopplad
Standard Sti 06 smidd motor 820 mil. Bilen rullat ca 8200 mil
Kollar om det finns intresse på min sti 06 silverfärg svensk såld med smidd motor. Byggd av Williams Motorsport. Med följade innehåll. Semi colsed deck block 100mm bore converted to fully colsed deck. Mahle 4032 forge pistons. Heat treated crank. Williams H beam conneting rods. Acl main and big end bearings. New high capacity oil pump 11mm.11mm headstud conversion. Valves lapped. New stem seals fitted. Cosworth MLS headgaskets. Nu blir det svenska igen. Turbo från RCM 450 hybrid. Spridare från Deatschwerks 1000cc. Annat grenrör,soppa pump,etc..
Bra skick,sommar däck på svarta ultraleggera 18tum, dubbdäck på original fälg tyvärr finns det nåt dörr uppslag. (Original motorn kan nog också fås med, men jag har tagit några delar från denna)
Pris idé 160000
Mvh Daniel
Mob:0708714080
Gammal 2016-09-06, 08:12
Fredssons avatar
Fredsson Fredsson är inte uppkopplad
Men Dojjan då! Vad för subaru ska du ha om du säljer denna?
Fredsson SSC # 1728
Shhhyy Ford lightning..
Gammal 2017-01-07, 22:30
prostys avatar
prosty prosty är inte uppkopplad
Fortfarande till salu?
Gammal 2017-01-10, 17:16
dojjan_74s avatar
Bilen är såld den rullar i Norge.
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 20:01.
