Gammal 2014-08-29, 09:17
mabhs avatar
mabh mabh är inte uppkopplad
Standard Kompprov sti -08 5kg en cylinder
Gjorde komprov på imprezan nu i samband med tändstifts och turbobyte
Och fick runt 9kg på 3cylinder utom den längstfram till vänster som endast hade 5kg
Byte turbo pga att intercoolern vart rejält oljefylld
Turbon var ganska glapp precis så vingarna tog i
Motorn är bytt och har gått 6000mil dock mappad och annat avgas
Så vad kan ha hänt?
Mvh micke
Gammal 2014-08-29, 09:44
johnnysegels avatar
johnnysegel johnnysegel är inte uppkopplad
Ursprungligen postat av mabh Visa inlägg
Så vad kan ha hänt?
Mvh micke
Jag hade en spräckt kolv i min 08 2,5L.
+ ett litet hål så man kunde se igenom den.
tittade man på toppen på staken såg den ut som förbränningen gått igenom ett bra tag.
Tydligen vanligt med sånt när det är trimmat lite, dålig kvalite.
Jag hade olja överallt i motorn pga av detta.
mvh
Gammal 2014-09-01, 14:33
mabhs avatar
Nu är motorn riven och en kolv hade spruckit mellan bägge ringarna och oljering
Vart är det bäst och beställa delar?
Nåt mer man ska passa på och göra på en gång?
Större oljepump?
Gammal 2014-09-01, 19:09
riktiga kolvar och stakar, sen är väll en uppgraderad oljepump inte fel.
Gammal 2014-09-02, 12:56
johnnysegels avatar
Större oljepump?
Han på jobparts sa till mig när man spräckt en kolv så har man tryckt eller motorn sugit vakuum med olja överallt så var viktigt att man rengjorde, blåste rent alla slangar och kanaler och dylikt.
annars kan det krångla när man sätter ihop det sen.
mvh johnny
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 17:11.
