Gammal 2005-12-05, 18:58
JompaBs avatar
JompaB JompaB är inte uppkopplad
Standard Motorlampan lyser.....igen
Jag kör en WRX -03:a och har problem med min motorvarningslampa som nu har börjat lysa igen efter att ha varit på verkstad. Den indikerar att avgasvärdet slagit igenom tillåtet intervall. Jag har kollat upp att bilen inte är chippad. Finns det någon som vet hur man kan släcka den lilla irriterande lampan själv utan att behöva åka till verkstad??
Vad jag har förstått så nollställdes varningslampan på GT:n när man startade om bilen. Skall jag försöka byta programvara eller finns det någon säkring som går att dra ut och sätta i igen??
Mina ideer är slut liksom snart kontot för verkstadsbesök!
Gammal 2005-12-05, 19:19
ExOrdiss avatar
ExOrdis ExOrdis är inte uppkopplad
Standard RE: Motorlampan lyser.....igen
Kolla så att du inte har en läcka i avgassystemet före katalysatorn och den första lambdasonden. Diverse packningar och rör kan läcka på vägen och det är bra mycket känsligare med avgasläckage i främre delen av systemet på WRX från 01 och framåt jämfört med GT-00 och bakåt.
Gammal 2005-12-05, 19:37
Pasi_ks avatar
Pasi_k Pasi_k är inte uppkopplad
Går att släcka med lite intensiv körning en stund med såå det blir bra värme genom Kat och diverse..
Funkar på min iallafall.
Brukar tändas när man kör "för" lugnt eller dåå det är fuktigt ute.
Där är inte bytt avgas på den då?
Subaru Legacy Station 2.0D -11
Subaru Impreza WRX STI -02 Drifting
Gammal 2005-12-05, 19:41
STIreds avatar
STIred STIred är inte uppkopplad
Kan också vara själva o2 sensorn som sitter vid katten som är kass. Om du har möjlighet be nån låna dig en sensor sätt dit den och kolla om det funkar bättre.
Är det bytt avgassystem då är det med all sannolikhet det som orsakar problemet. Men då är det bara skaffa s.k. celfix, finns hos t.ex vivid racing, mrt, gruppe-s, etc.
Gammal 2005-12-05, 20:08
Mr Walles avatar
Mr Walle Mr Walle är inte uppkopplad
celfixen är att rekomendera om avgassystemet är bytt
tänk på att my03 blir gärna my04 i utlandet
beställde själv en celfix till min 03:a och fick hem en för 01-02 pga detta
Gammal 2005-12-05, 23:16
JompaBs avatar
Tack för tipsen!!! Jag har satt på ett Ferrita system på bilen hela vägen med race-cat. Då ska jag testa med celfix och sedan blir det hårdkörning!!
Gammal 2012-04-05, 07:25
Peenges avatar
Peenge Peenge är inte uppkopplad
Tja, lånar tråden lite.
Har samma problem på min WRX MY05.
Vart hittar jag den här "Celfix" och på vilken sond ska den sitta?
Har felkod på emissionsvärden, samt har haft kod på lambdasond bank 1, dock borta nu.
Har 3" från turbon samt 2,5" uppipe, ingen kat alls altså.
Impreza WRX 95 - 300WHP f.d
Impreza WRX 05 - Black edition
Gammal 2012-04-05, 10:28
Anderssons avatar
Regionsansvarig Syd
Ursprungligen postat av Peenge Visa inlägg
Celfix har JRM, monteras vid sista lamdagivaren i avg.röret. Sen kan du få problem med att den laddar för mycke om du inte mappar om.
Nu: Forester 2,0D XE -13
Gamla trotjänare:
Gammal 2012-04-05, 12:48
Peenges avatar
Tack för svaret! Hur pass mycket ökat ladd pratar vi om?
Ursprungligen postat av Andersson Visa inlägg
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 12:09.
